Страница 122 из 176 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2421
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Lynx 17
    повторил. Адрес lynxaudio на Яндексе?
    У самурая нет цели, только путь.
  3. #2422
    Тарасовка
    Закончена сборка корпуса. наконец то
    Модули собственно усилителя настроены уже. Скоро приступаю к окончательной сборке.
    Пока не покрашена передняя панель, правда
ID:	67816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67817   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2423
    kastor666,
    Добротный корпус Где это такие делают?
  5. #2424
    Тарасовка
    У меня на балконе Построил 3d-модель, сделал чертеж. Дольше фрезеровщик переднюю панель, верх и низ сделал
    Самое сложное - затея с наборным радиатором, другого не нашел...
    Медная, зеркальной полировки пластина толщиной 8мм соединяет 3.5 секции 150/122/38
    Ручка громкости - на подшипнике
  6. #2425
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    а что будет за регулятор?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #2426
    Тарасовка
    Моторизированный Alps RK27
  8. #2427
    Северная Голландия
    Хм... мне кажется, в этом случае лучше убрать подшипник и просто оставить зазор между ручкой и корпусом, иначе несоосность переменника и подшипника может привести к ускоренному износу первого.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #2428
    Саратов
    Переменник поди на попе планируется, соответственно длинная тяга и две муфты будет - запросто вся несоосность выберется.
  10. #2429
    Хороший станочный парк.Брутально.Мой любимый цвет и размер.
  11. #2430
    Тарасовка
    Совершенно верно. К тому же несоосность будет скомпенсирована пружинной либо резиновой муфтой с двух сторон этой самой длинной тяги
    В одном моем усилителе ручка вместе с движком альпса была случайно выломана одным пьяным товарищем
    40мм подшипник - совсем другое дело
  12. #2431
    Северная Голландия
    Ну в таком случае !
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2432
    Отличная работа! Я сейчас тоже проектировкой передней панели и корпуса занимаюсь (для своего нового УМ, видели, наверное, мою ветку), чтобы отдать его в производство - дизайн передней панели, на которой будет всего 3 ручки (громкость, селектор и вкл/выкл, тоже поворотный), уже вынес мозг Хочется сделать красиво и не похоже на другие - сложновато это
    Еще хороший вариант получается на втулке от тонвала старого бобинника - диаметр подходящий, вращение очень плавное, если ось хорошо обработана.
    Если есть фрезеровщик, то вместо муфты закажите крестовину и выемку под нее на осевых втулках - образуется некоторая свобода соединения, как у карданного вала, и небольшие перекосы не страшны. Резиновая втулка и пружина все равно небольшое напряжение механическое создают при работе.
  14. #2433
    Тарасовка
    Надо подумать
    Добавлено через 1 минуту
    А то Не до конца правда понял мотивацию такой сложной конструкции
    Последний раз редактировалось kastor666; 17.11.2009 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2434
    kastor666,
    Задайте вопрос в ветке - объясню Тут про другой УМ речь.
  16. #2435
    ДВР
    kastor666, по секрету, сколько он весит?
    Добротная работа.
    Думай. Думай всегда…
  17. #2436
    Тарасовка
    Не мало Около 16-18 кг.Столько же весит силовой трансформатор
    Добавлено через 3 минуты
    хотя может и меньше, глаза велики может, как говорится...
    Основной вес - медные пластины. Закончу все - посчитаю по габаритам/плотности
    Последний раз редактировалось kastor666; 17.11.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2437
    kastor666,
    Странно, у меня старый оконечник с тором 2 кВт на борту, весит 21 кг в сборе. Габариты приблизительно такие же.
  19. #2438
    Северная Голландия
    Да нет, нормально... Корвет-048 с трансом, если не изменяет память, на 600 ВА, весит 24 кг, то есть без транса выйдет примерно также. Там правда нет медных пластин, но есть шасси из толстой стали.
    Странно другое... Двухкиловаттный тор сам по себе весит килограмм 15, уложиться в 21 кг суммарного веса при этом непросто.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #2439
    Meta|_,
    13 кг
    https://forum.vegalab.ru/showthread....9+%D3%CC%C7%D7
  21. #2440
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    kastor666, почему не стали располагать транзитсоры выхлопав ряд ?
