Страница 43 из 238 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #841
    Юг Украины
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Satana99
    Alexxx2,
    ...и по- этому они указывают характеристики для 0.5МГц и выше.
    Знаеш, тут 1/2, нет 2/3 или даже 3/4 форума(и я в том числе) перебьет остальное человечество за пару таких резисторов
    Carbon film это случайно не углеродные 3-х ватники?
    При соединении резисторов паралельно их индуктивность уменьшается(но растет емкость, хотя 0.25pF на корпус в этой схеме...). Так что теоретически 3хМЛТ2 не плохой вариант, если "поймать" номинал.
  3. #842
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Alexxx2
    а качестве диодов обычные 1n4001 подойдут?
    Куда, в блок питания? Дохловаты/медленноваты.
    Возьми кд213 и не заморачивайся
  4. #843
    Walter да какой блин б.п..... Там в схеме есть пара диодов.
    в б.п. у меня стоит готовый мост br1010
  5. #844
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Ну да.
    Надо такие пробовать.
    P.S.
    Alexxx2, два в пераллель делить на 3,- оригинально...
  6. #845
    полный песец
    Jerusalem
    У резистора на снимке (белый кирпичик) собственная индуктивность около 1-1.5мкГ, что вполне сопоставимо с индуктивностью дорожки и вывода к нему. Ставьте для начала, без опасения. На постоянной макс. мощности и при 4ом нагрузки будет сильный перегрев, но на средней терпимо .
  7. #846
    Satana99 ну да, я ступил! не 3, а 2
    Vidalgo а на 8ом нагрузке?
  8. #847
    полный песец
    Jerusalem
    На 8 ом при вых.мощности 40вт (по данным автора), на резисторе будет выделяться около 2.5вт - для 5-ваттного вполне нормально.
  9. #848
    Vidalgo,- меньше. По даташиту, у керамических 5 ватных сопротивлением меньше 5ом,- не более 0,3мкГ.
  10. #849
    полный песец
    Jerusalem
    Тем более, нечего морочиться.
    Видишь, простым LCR-ом это дело трудно промерить объективно.
  11. #850
    Так что там с полосой пропускания резистора, который я представил на картинке? Мне стоит заморачиваться и подбирать 0.45 ом через 2 МЛТ резистора?
  12. #851
    Подойдёт и тот.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    подскажите какие косяки на печатке скрылись от меня. схема по ИТУН-Конкере, только без C1; и R2 стоит перед R1.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1126344612[/ADDED]
    схему повторно нельзя присоединять
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1993
    • Тип файла: zip 3.zip (2.6 Кб, Просмотров: 257)
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 10.09.2005 в 13:30.
  14. #853
    оттуда
    Makcum Владимирович,
    Фильтровать питание на сигнальную землю не стоит.
    С ноги "мьюте" (ЛМ3886)фильтрующий кондер лучше подключать на силовую землю.
    Больше по схеме ничего непонятно.Неужели трудно подписать номиналы и ноги?!
    Как ни старался,аналогий не нашел
    Прикрепляю модернизированную печать от Satana99, размеры у платы те же.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Chip_SET, транс покупал на Митинском, сказали что мощность 200 ватт, покупал зимой 2004-го за 560 рублей, транс как я понял из какой то фирменой, кажись немецкой техники , щас бы я так далеко не ехал, а купил бы в чип и дипе....
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  16. #855
    Управление мутью там лишнее. Я сам не пробовал, но автор схемы говорит, что пользоватся мутью в данной схеме нельзя,- последствия могут быть непредсказуемые.
  17. #856
    Ярославль
    Ремонт-NIK,
    вот подписал номиналы (ноги синим). схемку нарисовал (от Конкере отличается только входом). у Сатана99 токовая ООС совсем не так задана. как лучше?
    это как? не соединять сигнальную и силовую землю вообще?
    на силовую землю цепляются: мутовый конденсатор, задающий резистор, 7-ая нога.
    на сигнальную землю: входное сопротивление и земля от источника. разграничение через резистор. прав или как организовать?
    (кстати забыл 7-ногу соединить с землей - сейчас переделаю).
ID:	4158   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip 4.zip (5.1 Кб, Просмотров: 165)
  18. #857
    Обнинск
    Я всё никак не могу добить разводку под схему Lynx-а выходного дня
    Решил отказаться от варианта обоих каналов на одной плате. Входную обвеску решил сделать прямо на регуляторе громкости - навесным монтажем.
    Учитывая советы Ремонт-NIK-а вот что получилось в итоге:
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/Lynx_VD/Mk3.GIF
    Картинку загрузил и на форум - на всякий случай.
    Немного аляповато получилось... По красивому и одновременно максимально технично, плипить буфер и интегратор не получается
    Ремонт-NIK
    Имеет право на жизнь такая разводка ? Или есть еще серьёзные недостатки ?
  19. #858
    оттуда
    Ok.ампутируйте кому будет мешать.
    Но ты же писал что схема устойчива..
    Можешь сюда перевод наиболее важных тех.аспектов положить?
    По этому вопросу лучше к монстрам схемотехники обратиться...
    В аттаче,Ваша печать.Насколько я смог с ней разобраться,пленочные конденсаторы Сfilt 1-2 (я их так пометил) сидят на Signal gnd.
    Процитирую автора.
    Цитата Сообщение от mauropenasa
    The matter of the "thump" is not easily that can be managed because there are 2 Opamp nesting with common NFB, and LM3886 is in configuration to bridge. The mute of LM3886 is unusable, because LM318 would go to clipping for follow the LM3886 STBY.
  21. #860
    Ярославль
    Ремонт-NIK, правильно раскидал земли?
    • Тип файла: zip 4.zip (9.9 Кб, Просмотров: 179)
