Страница 31 из 106 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #601
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Защита...
    Нормальный же полевой ремонт, для которого нужен компьютер и программатор!
    Оккам разор: не умножайте количество сущностей сверх бесполезного...
  3. #602
    Тарасовка
    ---Нормальный же полевой ремонт, для которого нужен компьютер и программатор---
    Абсолютно согласен. Он нормалнее поиска N-количества корпусов K-серий совковых. Или не совковых! (Громко и пафосно.)
    Долой консерватизм(очень тихо)...
    Один ноут и никаких микросхем лишних, лишь за 1уе микропроц ;) (Радостно)
    Что за полевой ремонт электроники? Просветите, будьте добры.
    За такими высоким ПРОИЗВОЛЬНЫМ цитированием надо в школу, наверное специальную. Мало ли что Окам говорил Тем более цитата с Иронического детектива(с) Не читал, правда.
    К земным же микропроцессорам изречение можно приепить внутри многих подпрограм
    Микроконтроллеры при правильной организации проще и дешевле, чем применение дискретной эктроники в 99проц . случаев.
    Просто чуточку больше думать надо. И шире ...
  4. #603
    ИМХО, некоторые не знают, куда эти процы всунуть. И собирают на них терморегуляторы, часы и прочие устройства, не использующие действительно широкие возможности МП и на 10%. Типа, микроскопом по гвоздям.
    Полевой ремонт - это не в буквальном смысле ремонт в поле, а ремонт в условиях ограниченных ресурсов и возможностей. Кстати, грамотно спроектированное устройство на КМОП ИМС среднего уровня интеграции серии 561 (пафосно: отечественной! ) работает бесперебойно по 25 - 30 лет.
  5. #604
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Доступность микроконтроллеров в современном мире, наверное, больше чем остальных микросхем. В чистом поле, я думаю, тоже
    Но это не значит. что пару компараторов стоит заменять на микроконтроллер, с компараторами внутри
    Особенно, когда нужно высокое быстродействие (хотя, и с МК зачастую это не проблема).
    У меня по работе, во всех устройствах стояли и стоят МК, но из всех защит, на них были реализованы те, что не требуют быстродействия (например по температуре). А те что требуют (например - короткое на выходе) - только аппаратно.
  6. #605
    Астрахань
    А я несколько модифицировал защиту Александра Котова. Убрал тл431, завел выход на ресет д триггера (к-й устанавливается при включении), вобщем теперь триггерная защита, если сработает, то надо выключить и снова включить аппарат. Ну и защита у меня не разрывает провод к динамикам, а рвет питание на основной трансформатор УМ. Имхо так правильней, если уж постоянка на выходе появилась, то что-то не в порядке и надо питание снимать. Еще плюсы колонки напрямую к УМ подключены, а не через контакты реле. Минус нужен еще один трансформатор, маленький дежурный на 12-18В.
  7. #606
    При пробое оконечника банки будут разряжаться в динамик. Ему может стать плохо...
    Алексей.
    Злой кранч.
  8. #607
    Видимо, у человека много динамиков...
  9. #608
    А правильней было бы сделать автоматический возврат в рабочее состояние с устранением признаков неисправности. Или, если так уж важно, сбрасывать чисто триггер СЕТом, не насилуя силовые части.
    Импульс накопленной в ЭК БП энергии расходуется в АС. Отнюдь не здраво.
  10. #609
    Астрахань
    Зачем? Ну если в проф применении понятно, быстрее в работу вернуть, то дома никчему это. Тем более что просто так постоянка на выходе не появится.
    Этот импульс колонку не спалит, ну если конечно не подключать к 200 ваттному 10ватные колонки, да и то врятли. Даже если 100000 в плече набрать.
  11. #610
    Спалить, может, за один раз не спалит, но здоровья прежнего у неё не будет.
    Вообще, делай, как люди, не выпендривайся - не то пожалеешь.
  12. #611
    Астрахань
    Это чё угрозы?
    Кстати не только я так делаю, я у Мусатова (ПА14) подглядел. Но можно и поставить пару релюшек на выход УМ, схема автоматики ведь не меняется.
  13. #612
    юмористы
  14. #613
    Тарасовка
    Это чё угрозы?
    Да, угрозы. Для АС. И психики - при, не дай бог, аварийной ситуации. Щелкнет -мама дорогая!
    Подозреваю, что в данном быстродействие в большей степени зависит от оптимизации программы..
    Сам тоже пока аппаратно все сделал - и перегрузка, и постоянка. МК только управление/индикация. Заманчива сама коцепция - все на МК Дострою задуманное там гляди и доэксперементов дойдет...
  15. #614
    Множество радиолюбителей собирая высококачественную стерео систему собирают усилители сами, а акустические системы покупают буржуйские . Но это и понятно мало у кого есть возможность измерений в безэховой комнате и специальное оборудование ..., и как бывает обидно когда по глупости выходят из строя дорогущие динамические головки (большему количеству людей приходится искать умельцев по перемотке, особенно в глубинке, где нет возможности заказать оригинальные громкоговорители). В некоторых случаях может помочь устройство задержки подключения и защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе усилителя.
    Ниже привожу печатную плату задержку подключения и защиты акустических систем от постоянного напряжения на выходе усилителя (Разрабатывалась в УМ ЛОРТА 204).
    Прототипом послужила схема (полную схему могу нарисовать по просьбе трудящихся ) (Отличия незначительные)
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для dekko
    рисуй
  17. #616
    Сибирь
    На счёт применения микроконтроллеров в защите. При серьёзных авариях, когда всё горит и плавится, возможен такой уровень помех, при котором может произойти сбой любого цифрового устройства. И смоделировать это не получится, нет никакой гарантии, что защита корректно отработает. Аналоговые устройства не могут ”зависнуть” и поэтому надёжнее.
  18. #617
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Может кому-то будет интересно. Исполнительный элемент KA78R12 - управляемый СН. Легко реализовать задержку подключения и отключения нагрузки по управляющему входу. На ней сделан "мягкий старт".
    ЗЫ. Надоело мне соседу открывать силовой щиток)
  19. #618
    Ещё один вариант защиты на компараторе.
    То, что деталек много - знаю сам
ID:	71107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71108   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #619
    ДВР
    Ulis, я без твово разрешения схемку дюзнул. Каюсь - грешен.
    А можно lay-ку? Самому рисовать лень. А я где-нибудь на свободном полигоньчике твой "Ulis" увековечу.
    Извиняюсь за наглость.
    Думай. Думай всегда…
  21. #620
    Лайки нет
    В DipTrace рисую
