Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Простой усилитель. По страничкам Рода Эллиота
ID:	141149Схема переработана при помощи 25602. Настройки и наладки не потребовалось, запустилась с первого раза. Питание применил +-30 вольт. THD-0,005%. Судя по звуку, при отключеннии от сети, - усилитель сохраняет работоспособность вплоть до питания +-5 вольт. При включении есть небольшой всплеск, но щелчком его назвать сложно, скорее всего, - время установления интегратора.
    Схема
    Печатная плата
    Смоделировал схему в микрокапе, развел плату в игле. Все собрал - "работает" - можно сказать, с большим натягом. Ранее, пользуясь только тетрадным листом и ручкой переделывал схему с бутстрепом под генератор тока - все замечательно трудится уже четвертый год! Немного более сложная схема брыкается. Помогите разобраться. С5 и R3 не установленыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	99788 - эта схема устаревшая
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.07.2013 в 21:17.
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    м да... народ, подскажите, как картинку выложить?
    Оставь кнопку IMG в покое
    Сначала жмешь "РАсширенный режим" внизу, под тем, где ты пишешь.
    После чего еще ниже увидишь кнопку "Управление вложениями". Жмешь ее - появляется окошко, в нем выбираешь файл, жмешь "Загрузить", когда зарузится - "закрыть окно".
    Несимметричное ограничение сигнала, моделирование результатов не дало, так же, понадобится помошь в частотной коррекции.
    http://narod.ru/disk/14834152000/Jfet13.bmp.html
    Положи в нормальном формате, не в BMP на 3мб, и не народе а тут.
    схема и плата, в игле и микрокапе
    • Тип файла: rar 13JFet.rar (310.2 Кб, Просмотров: 882)
    спасибо за помошь, кажется разобрался..
    У меня нет микрокапа, а игл я вообще не знаю что это.
    Под "нормальным форматом" я имел ввиду картину - gif, png, jpg, pdf, djvu, и не на 3мб.
    Если хочешь чтобы тебе чем-то помогли - не создавай другим сложностей.
    Ну и если сам разобрался, тем лучше.
    eagle 4.11 - простой трассировщик, Алекс. Разобрался я как рисунок выкладывать, - за это спасибо.
    Транзисторы выходные поставил "какие есть в игле", в железе стоят 8101 и 8102 "раша"
    Заодно "просто огромное спасибо за нечаянное резюмирование" темы, с вашей стороны.
    Тема не закрыта. Насчет большого снимка: извиняюсь, но, надеюсь, в наше время, редко на кого может произвести впечатление размер файла, в целых 3(!) мБ!
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.11.2009 в 19:23.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    в чем выражается брыкание?
    На мой взгляд 2 момента. Неправильная коррекция. Проблемы с установкой тока покоя.
    Спасибо за информацию
    Да мне не проблема и 3 гига скачать, просто не люблю когда что-то делается неграмотно и неправильно. А выкладывание схемы в 3мб битмапе, которая занимает 0.1мб в джипеге (а в гифе или пнг скорее всего еще вдвое меньше) - правильным не назовешь.
    Что касается схемы - не люблю я таких выходных каскадов.....
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    2nikolayms,
    Увидел Вашу схему, и вспомнил, что собирал нечто подобное будучи студентом 5го курса лет 30 назад. Усилитель может играть очень хорошо на 8ом если сделать следующие изменения:
    1. Поставить входной RC фильтр, ограничить полосу входного сигнала 0-30КГц.
    2. Поставить LR звено между выходом и цепью Зобеля (изолировать Зобеля и емкость нагрузки по ВЧ).
    3. Я ставил резисторы 470 в эмиттеры входного дифкаскада и увеличивал его ток до величины в несколько миллиампер, пока не становился заметен токовый шум. В токовом зеркале 159НТ1 - или что-то вроде того.
    4. Конденсатор коррекции перебросить на базу первого
    транзистора УН (уменьшив до 10-20пф) и подключить в параллель ультрафаст диод с малой емкостью (против насыщения) Я ставил отобранный по напряжению пробоя КД521.
    5. Кроме того необходим дополнительный транзистор, ограничивающий ток УН величиной удвоенного тока нагрузочного источника тока. Иначе при перегрузках будет огромная ассимметрия вых. тока. В УН использовал железный КТ602АМ с током около 10мА. До сих пор не знаю транзистора лучше !
    6. RC между коллекторами токового зеркала выбросить.
    7. Резистор в эмиттере УН выбросить или уменьшить до минимума - у вас уже и так будет ООС через коррекцию по Миллеру, зачем вам портить ему усиление.
    8. На выходе у меня было что-то неубиваемое советское - не помню. Мощные ПНП были в дефиците.
    В итоге усилитель переиграл все с чем была возможность сравнить в то время бедному студенту. В том числе и редкий импорт. Но - только на 8 Ом !
    З.Ы. Вопросов не задавать. Моя все сказал. (с) Б. З. Чингачгук.
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    выражается брыкание
    в следующем: коэффициент усиления мал, по сравнению с усилителями с таким же коэффициентом усиления звучит гораздо тише, ток покоя не менял (сейчас 500 мА, расчетные 150! т.е. не менял номиналы резисторов, что бы настроить его). Напряжение смещения на выходе 600 мВ.
    - да! я торопился скорее выложить... это неправильно? ;)
    и входной конденсатор, кажется - лишним?
    есть вариант и с простым повторителем.
    Добавлено через 11 минут
    это планировалось, но пока решил не ставить, чтобы оптимизировать фчх.
    ток покоя около 3,57 мА на каждое плечо дифкаскада. Подскажите, что именно (в целом - искажения, входное сопротивление, звук или стабильность) меняет их номинал, при условии, что ток можно установить, какой хочешь?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.11.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    Вопрос Re: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    RC в диф каскаде выкинул давно, она мне еще при моделировании не понравилась почему-то, как вставить токоограничивающий транзистор? диод туда поставил быстрый?
    Резистор совсем выкинуть не можно из за генератора тока - номинал уже уменьшил до минимума
    вопросов тьма!
    Украина, Балта
    центр вселенной
    nikolayms, Я бы вместо R5 R12 поставил диоды. Параллельно R10 кондик 5-10пФ. С4 так бы включать не стал (левый конец на землю).
    Ну и зря.
    пгт.Торонтовка
    Не так, а вот так:
    Ну и зря.
    почему зря?
    вместо резисторов диоды - понятно, почему (стабильность при изменении напряжения питания выше).
    Конденсатор в обратной связи применял при проектировании - он, несколько сглаживает фчх на ~13 мГц В проекте. Я же решил исправить фазу в другом месте, вот теперь и ищем, "как".
    Добавлено через 6 минут
    С4 зачем на "землю"? Для симметрии? (вполне здравая мысль!-только, просится шунт-конденсатор на генератор смещения)
    Последний раз редактировалось nikolayms; 10.11.2009 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    TIP142 и TIP147 - составные транзисторы (Дарлингтон). У них и на картинке коллектор сдвоенным нарисован
    КТ810х - обычные.
    Может в этом причина?
    2tomtit
    Схему переделал, разместить пока не могу. Мне кажется, ограничитель тока - плохая штука! Но, здесь интересная цепь обратной связи нарисовалась (положительная ОС?) рекомендованный вами транзистор - низкочастотный, видимо он сглаживает срабатывание защиты. Генератор тока предвыходного каскада по вашей поправке я ставил на предидущую схему - сейчас решил попробовать данный тип генератора.
    как работает здесь диод?
    Добавлено через 8 минут
    КТ810х - обычные.
    поправка: эта схема из трассировщика. В нем нет более подходящего корпуса (то247) в расчет в микрокапе вообще 818 и 819 ставил, потому, что нет там 8101 и 8102 (все - кт, естественно). я позже, исправлю названия, чтобы путаницы не было.
    Добавлено через 43 минуты
    Хочу обратить внимание, что нужно настроить именно этот усилитель. Максимум - добавить один или два конденсатора, или убрать лишние детали, изменить номиналы резисторов или убрать некоторые. Возможно, убрать какой либо транзистор (Q6), например. Так, как он воплощен в виде двух плат с деталями впаянными на свои места. Усилитель "работает", все движки в компе на максимум - мощность, порядка 5 ватт! Хотя должно быть раз в 10 больше! Микрокап показывает усиление "минус24 дБ".
    Добавлено через 3 минуты
    P.S.: кажется, я собрал, мощный уменьшитель сигналов)
    Последний раз редактировалось nikolayms; 10.11.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
