Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ремонт 75ГДН-3
    По умолчанию Ремонт 75ГДН-3
    Добрый день, хочу услышать мнение форумчан по интересующему вопросу.
    Имеется 75ГДН-3, заказал в НПП "Диффузор" подвес в Р250-1 ППУ 15 и колпаки К-100-1. По подвесам все ясно, стандартные. А колпаки в оригинале бумажные, а приехали тканевые. Как быть? приделывать тканевые (что ухудшится или улучшится? ) или заказывать бумажные??? Заранее спасибо за ответы откликнувшимся
    По умолчанию Re: Ремонт 75ГДН-3
    Ну руки так и чешутся схохмить, но поскольку врядли кто-то еще вменяемо сможет ответить, скажу я - пофиг.
    а разве подвесы от" Диффузора "точненько подходят к 75ГДН-3?
    С уважением Максим.
    Казань
    непроканает. у 75гДн в керне отверстие, через тканевый будет свистетьпоток воздуха из этого керна...
    Тканевый это не значит продуваемый.... или этот продуваемый?
    Ижевск
    Можно было приклеить пивное донышко да и всё . Вот вам и колпачёк , зачем ыбо заказывать.
    В ветке ЭМОС так делаем
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    если по делу то колпаки можно покрыть пропиткой как в динамиках Сеас(правда 100мм конечно немаленьки еотнють колпачки). Как вариант пропитки чёрнённый акриловый лак немного разведённый водой. Покроешь сначала тонким слоем диффузор(очищенный до девственного состояния) до момента когда он станет равномерным(крой в несколько тонких слоёв, каждый слой впитается). затем приклеешь колпаки(предварительно пропитанные в пару тройку проходов, два изнутри один снаружи) и пройдёшь фасад уже с приклееным подвесом до равномерного состояния(как у Сеас). В результате получишь очень презентабельно выглядящие динамики - при этом ещё и играющие прилично. Выводы тоже сразу сделай человечьи из современного провода для этого предназначенного.
    С уважением, Михаил.
    гораздо лучше будет. вентиляция пойдёт через катушку, хороший обдув. а сапун заткнуть из нутри. только не попитывайте колпаки ничем, пусть дышат.
    Все еще в раздумьях, на счет последнего поста, кто нибудь еще выскажется???
    Краснодар
    Заказывай бумажный, на этот динамик тканевый не пойдет, так как на НЧ требуется жескость, а при вклейке тканевого не даст той жескости подвижной системы нежели бумажный.
    Он так то жесткий, упругий на нажатие
    Краснодар
    Тогда ставь и не заморачиваися.
    Omsk
    Мужики имееться данный сабж вот в таком состоянии, помогите советом как его восстановить, собственно как правильно домотать витки, на какой клей клеить и.т.д специальных каких то приспособлений для ремонта катушки не имею только подручные средства и руки.
    Спасибо.
ID:	135388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=1199 вот параметры и катушку приклеить и пропитать клеем ну витки если немного то можно и не доматывать проверить сопротивление
    Omsk
    А какой клей применить для катушки момент88, ПВА или эпоксидка ? Вроде говорят БФ клеить надо, но где его взять.
    В магазинах где клеи в тюбиках, в принципе на заказ привозят. Производство Питерское (ТОСНО) и утверждающая на тюбике надпись- БФ-2 аэрокосмические технологии.
    г.Омск
    эт точно
    Omsk
    Есть вот такой клей БФ-19 вроде, им можно приклеить катушку и витки к ней или он слишком эластичный ?
    т.к (Цифра после букв "БФ" означает процентное содержание поливинилбутираля в сухом веществе. С увеличением количества виниловых добавок растёт эластичность шва, но уменьшается прочность.)
    или лучше всё таки 88 заклеить?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 24.11.2011 в 14:11.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Бф-19 никоим образом не годится для намотки катушек динамиков. Тут читал где-то, что магнитную системы обрать на нём можно. Вклеить каркас катушки в диф-ор. Лично мне этот клей не нравится. Какой-то сопливый он.
    Omsk
    А чем можно приклеить витки к катушке ? кроме БФ-2.
