Страница 39 из 480 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Возник вопрос по транзюкам TIP3055. Купил 20 штук, получилось 15 штук из одной партии, 5 из другой. Стал обмерять, оказалось что транзюки внутри каждой партии очень близки, почти одинаковые, но сами партии чё то подозрительно отличаются. Первые - бэта небольшая (~65) но стабильная в широком диапазоне Ik, C э-б~1нф, вторые - бэта вначале (при 100ма) очень большая (под 300), но с ростом Ik падает, при 1,3А всего 120, C э-б~250пф.
    1. Как это понять? Они все настоящие но такие разные получились или одна из партий фэйк (предполагаю что вторая)?
    2. Если все настоящие то что лучше - бэта пониже но характеристика ровнее или большая бэта но кривая хар-ка?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  3. #762
    Cbe не должна так сильно различаться (5раз).
    А какие правильные - есть даташит, там зависимость есть? Бета от тока коллектора.
    Yours Aye, Ilya
  4. #763
    Даташит то есть, и бета там нарисована, должна падать, но не так быстро, кроме того она не должны быть 300, там по идее бета 150 при 0,5А Ik это предел мечтаний. Cbe в даташите не указана, но 250 пик это всё же подозрительно мало, всё ж таки это пятнадцатиамперный мощный транзистор, вон у тех же моторолл мощных по 4...5 нф Cbe, у санкенов и того больше.
    update: измерил Cbe у КТ819 которые якобы аналог 2N3055 он же TIP3055, получилось около 4нф. Получается что все мои TIP3055 - фэйковые?
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 20.10.2009 в 14:17.
  5. #764
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    В догонку о LM317. Брал ON semiconductor точно такие как на фото в №752 вверху справа, работает нормально но смущает тонкое (меньше 0.5мм) металлическое основание, на фото можно разглядеть если присмотреться. На радиатор ставить неудобно - гнется зараза. Для сравнения в №755 на правом фото подобные но с основанием нормальной толщины. Надписи по виду не отличаются. Вопрос - те что с тонким это аккуратная подделка или моторола халтурит ?
    С уважением, Михаил Янковский.
  6. #765
    В даташите у мотороллы поглядите.Такое тонкое основание по нему в допуске.
    Если честно - сам в недоумении.
  7. #766
    Всяко бывает.
    В среду в Питере притащили на рентген упаковку штук 20 микрух в QFP здоровых - не помню чьи, маркировка-корпус-партия одинаковые, поставщик и завод одинаковые, в одиннадцати есть внутри теплоотводящая пластина, в девяти - нет, разварка проводочков на рамку одинаковая, паять их в линию не отдали - отложили для разборок с цепочкой производитель-поставщик.
    Yours Aye, Ilya
  8. #767
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Скорей бы уж мобольники выпустили с рентген-функцией...
    Геннадий К.
  9. #768
    Цитата Сообщение от weise Посмотреть сообщение
    Ответил технический отдел фирмы Vishay, которая уже три года официально переняла производство этих транзисторов от ИР.
    Почему плохо что из Китая- примерно 5 лет назад участвовал в демонтаже завода ИР в городе Крефельд изготавливающего мощные полупроводники в Германии и переезде в Мексику. Так вот, весь обслуживающий персонал производственной линии, а это были пожилые женщины и мужчины которые прекрасно знали своё дело и десятилетиями там работали, остались быть безработными в Германии!
    Я несколько недель провёл на производственной линнии и узнал что от их качества работы зависит практически всё качество изготовления полупроводников, а настраивать линии нужно постоянно, для этого нужен мощный опыт и чувство качества продукции, в Китае этого НЕТ!
    А не допускаете-ли такую мысль, что весь этот "мощный опыт пожилых людей" нужен только, если устаревшая технология несовершенна? Любое производство, хоть в германии, хоть на луне, мечтает снизить человеческий фактор до минимума и идёт на любые траты для осуществления этого замысла. В мексике, кстати, они уже лет 15 делают всё без проблем, а в случае проблем, наверняка могут доехать до завода из калифорнии на авто
  10. #769
    В производстве силовых модулей технология не изменялась лет двадцать.
    У ИР кристаллы силовые делают по большей части в Штатах и Мексике и причина переезда корпусировки в Мексику - дорого таскать вэйферы через океан, Мексика ближе. Тем более что этот завод в Германии наверняка был раньше Вальво или т.п.
    А люди, способные настраивать производственные линии (знающие средства автоматизации, ПЛК, механику, электропривод) безработными в Германии долго не останутся, они там востребованы. Другое дело - технологи, контролеры качества и вспомогательный персонал, эти - да.
    Yours Aye, Ilya
  11. #770
    По случаю тут зашол в магазинчик деталюшек, и наткунлся на вот эти транзюки. 115 рублей пара. Фуфло? Еще напрягает то, что у левого 1943 маркировка краской, у остальных лазером.
ID:	66360   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #771
    вам что мешает хотя китайским мультиметром емкость коллекторного перехода померять? и
    С уважением Максим.
  13. #772
    Померял у двух пар, между Б и К у 5200 ~720пФ, у 1943 ~ 1300 пФ. Мерял китайским М890. В даташитах указано 200 и 360 пикофарад. Фуфло получается?
  14. #773
    В даташитах указано при нулевом смещении? Или при запирающем? А это сильно большие две разницы.
    Yours Aye, Ilya
  15. #774
    Для 5200: Cob => Vcb=10V, Ie=0, F=1MHz. Оно?
    Пролистал ветку (иногда полездно оказывается ) нашел пару фоток, на вид мои оригинал. Осталось с емкостью разобраться. Кстати еще латералы 2sj162+2sk1058 предлагали, но смутила надпись на них, оказывается оригиналы, завтра поеду брать.
    Последний раз редактировалось DT990; 31.10.2009 в 17:34.
  16. #775
    Значит, при запирающем, а это статическая емкость и обратноквадратичную зависимость от запирающего напряжения имеет. Читайте буквари
    Yours Aye, Ilya
  17. #776
    boatsman, Бум значит читать . Спасибо. И .Васильев тоже за направление.
  18. #777
    Беларусь г.Солигорск
    DT990, Так к какому выводу пришли? Фуфло или оригинал? У меня тоже есть и лазером и краской. Считаю что нормальные.
  19. #778
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Точно такие же видел у нас в магазе, тоже маркировка краской. Смутила цена - 110р пара. Неужели оригинальные могут так стоить? Раньше помню брал по 90р за штуку.
    А вот ещё имеются в наличии (см. первое фото). Это комплиментарная пара 2SB647 / 2SD667. Такие делает только хитачи, но почему тогда они разных размеров и по разному оформлены?
    А вот на втором фото тоже комплиментарная пара 2SB1109 / 2SD1609. Слева - точно оригинал, хитачевский, а вот справа что за зверь? Их ведь только хитачи должны делать, почему тогда внешность не как в датащите?
ID:	66461   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #779
    Частый гость Аватар для az967
    647A - транзистор с более высоким допустимым напряжением Vceo -100V. Те, что без суффиксов, как 667й - Vceo 80V. Может этим и обусловлена разница во внешнем виде, те, что без "A" могут быть старой версией, не знаю. В пары надо либо 647A/667A или 647/667. У меня есть пары 647/667, но пока не придумал куда их применить из-за малого запаса по напряжению.
  21. #780
    Слева да, точно оригинал, а справа видимо подделка т.к. делает такие вроде только хитачи.
    Подскажите насчет 2SB649AC и стаба LM317: У стаба смутил очень тонкий фланец, а у "хитачей" отличие по виду от 2SB1109 на фотах выше. Еще фото MJE15032G, кажется фейк. На ножках видно желобки. Все это брал в митраконе...
ID:	67584   Нажмите на изображение для увеличения.
