Страница 53 из 226 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    http://forum.speakerplans.com/hd15-m...topic1213.html
    Эта имелась ввиду?
  3. #1042
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Да да да. Именно то, что нужно. две 15" завалялись, не знал что с ними сделать. Попробую.
  4. #1043
    Липецкая область
    Какие головы, если не секрет?
  5. #1044
    Украина,Кривой Рог
    Дык необязательна гнуть фанеру, я брал ДВП, в 4-6 слоев и пропитать клеем.
  6. #1045
    Севастополь
    можно длину кривой разделить на 5 частей по 125мм и сделать спил под 81 градус. с каждой стороны.Гнуть ничего не придётся.
    Добавлено через 1 час 49 минут
    Если надо, могу дать карту раскроя и размеры для сборки. Только через пару дней, у меня на бумаге потому что
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 13.10.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1046
    Пермь
    сорри, но как нужно "правильно" крепить динамик внутри саба? на саморезы в фанеру - это, как я понимаю, вариант лишь для барахла "15+пьезо"?
  8. #1047
    Севастополь
    При помощи забивных гаек. Это по виду фланец с шипами. "гайка" утапливается в отверстие, а снаружи остаётся "шайба", которая впивается шипами в фанеру и не даёт проворачиваться при затягивании болта.
  9. #1048
    Пермь
    а отверстие для этого сквозное нужно сверлить?
  10. #1049
    Севастополь
    да. не забивная она, а врезная оказывается.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B9%D0%BA%D0%B0
    Там на фото видно
  11. #1050
    Украина,Кривой Рог
    Я все время сажу на саморезы, но обязательно под динамики прокладываю "АНТИСКРИП 28"(из видов авто шумки, помоему вспененый полиуретан или шото еще). И когда выкручиваю саморезы, динамик приходится отковыривать отверткой, т.к. Прилипает оч хорошо.
    Вот правда этих гаек я еще ненашел, видать плохо искал
  12. #1051
    Пермь
    я правильно понимаю, что ее нужно распологать по другую сторону доски от головки болта?
  13. #1052
    Севастополь
    На рынках и в мебельных их нет. Нужно искать магазины, которые крепёж продают.
    Да, располагать надо на противоположной стороне. Саму гайку в отверстие, а снаружи останется шайба
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 14.10.2009 в 00:38.
  14. #1053
    Украина,Кривой Рог
    +1
    займусь поиском, охота попробывать их
  15. #1054
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Вот здесь есть, DIN 1624 http://www.bolt.ru/cl1.php?catgroup=%E3%E0%E9%EA%E8#для деревянных конструкций
  16. #1055
    Архангельск
    Есть ещё вариант. Прикладываем динамик, отмечаем карандашом места крепления, сверлом на 6 сверлим на сквозь по центру, этих мест. Тут очень важно чтобы отверстия были перпендикулярны поверхности фанеры. Далее мечиком режим резьбу на 8. С внутренней стороны вкручиваем достаточно длинные винты и затягиваем их. После сборки корпуса, уже можно просто одеть на винты динамик и прикрутить гайками. Как недостатки этого метода можно отметить его трудоёмкость и то что при неаккуратной установке динамика можно порвать диффузор.
  17. #1056
    Челябинск
    А если совсем лень что-либо придумывать, можно все таки на саморезы. Просто диаметром не 3,5, на какие обычно сама колонка скручена, а больше. Неплохо держат "евровинты" на которые мебель собирают. Хотя гайки все же лучше и...солидней.
  18. #1057
    Пермь
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    Есть ещё вариант
    так изначально было сделано в этих формантах.
  19. #1058
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Я только EVM использую. Ну не слышу я разницы между ними и буржуйскими. А цена в 3, а то и 5 раз дешевле.
    Добавлено через 1 минуту
    А вот это было бы замечательно. Вот мэйл alex0555@mail.ru
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 14.10.2009 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1059
    Клон
    ХМАО
    Учитесь, пока я жив. (Пока снова наглухо не забанили).
ID:	64818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64820   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1060
    Нижний Новгород
    Я, кстати, так же делаю (винтом запрессовываю), только без клея, они итак хорошо держатся.
