Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по НЧ динамикам для FDB U115
    Аватар для sergcinciruk
    Ангарск
    По умолчанию Вопрос по НЧ динамикам для FDB U115
    Здравствуйте досталась пассивная акустика FDB U115, 3" драйвер(PT3036A) + 15" нч(PL1530). Низкочастотники перематывались до меня, в одной из колонок вообще НЧ "левый" стоит. Оригинал китайский PL1530 по одним данным 350Вт, по другим 400Вт, промеряли ТС параметры, +/- равняются даташиту(как ни странно):
    Resonance frequency Fs 38-40 Hz
    DC resistance Re 5.5 ohm
    Mechanical facto Qms 13.9
    Electrical factor Qes 0.43
    Total factor Qts 0.42
    BL Factor BL 19 T.m
    Effective Moving Mass Mms 101.1 gr
    Equivalent Cas air load Vas 132.5 liters
    Effettive piston area Sd 0.086 m2
    Max. linear excursion (mathematical) Xmax ±5 mm
    Voice -C coil inductance @ 1KHz Le 0.9 mH (индуктивность не мерил, нечем)
    Power Capacity 400 Watt
    Sensitivity 98 dB
    Frequency Range 40-2500 Hz
    Minimum Impedance 6.2 ohm
    Voice Coil Diameter Mar-75 mm/inch
    Voice Coil Material Copper
    Voice Coil Winding Depth 19 mm
    Number of layers 2
    Вопрос какими динамиками возможно заменить родной PL1530, т.к. достать родной не реально, а то что оставшийся перемотан, то менять нужно парой...
    Корпус: внутренний объём 70-75 литров, фазоинверторы 180*60мм длина 130мм - 2шт. Частота раздела 1500Гц.
    Сильно в параметрах динамиков не понимаю, но подобрал несколько, просьба подскажите какой лучше, желательно с большей мощностью(на всякие пожарные): FaitalPRO 15FH520, Beyma 15P80Nd, Beyma 15MC500, LaVoce WAN153.00. Может ещё какие есть по соотношение цена/качество. Заранее спасибо.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Вопрос по НЧ динамикам для FDB U115
    BL Factor BL 19 T.m
    Sensitivity 98 dB
    Number of layers 2
    Любой с близкими Qts,Vas,Fs
    Ну и по импедансу тоже,иначе придется перетрясать фильтр
    Ангарск
    Спасибо! А на индуктивность сильно обращать внимание? Есть динамики похожие по параметрам, но индуктивность выше в 1,5 раза...
    Belarus, Orsha
    Смотря до скольки работают
    Исходя из того,что 3"драйвер-дележка достаточно низкая,чтобы можно было забить на индуктивность
    Ну и возможно придется уровнять спл динамика и драйвера,рулится л-пэдом в драйверной части фильтра (эт пара резисторов,последовательно и параллельно с драйвером)
    Ангарск
    Спасибо большое!
