Страница 37 из 238 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #721
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Konkere
    у меня тоже нормально сидят, причём через медную фольгу с подпаянным к фольге кондёром на землю (извращался я)
    Есть такие изолирующие термопрокладки, специально для снижения емкостной связи. Сделана бутербродом, внутри тонкая фольга, в стороне выведена наружу точка для подпайки к шасси.
  3. #722
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Вольный Каменщик
    большие электролиты имеют большую индуктивность и частоты свыше 5 Мгц не фильтруют.
    Для этого и нужен маленький безындуктивный конденсатор близко к ногам питания чипа, стандартная рекомендация в любом даташите. А откуда кстати число именно 5мгц? Почему не 3 или 8?
    Мой усь генерил жутко пока по входу не засадил 400 пиков.
    Это разработка того знаменитого шведского специалиста (с гигантским числом постов на diyaudio)?
  4. #723
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Alex
    Если так хочется все изолировать, и не волнует проблема с термосопростивлением, почему вместо LM3886Т не взять сразу LM3886TF ?
    Действительно.
  5. #724
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    кроме того что транс от радиотехники больше ничего не знаю он заэкранирован алюминиевой пластиной и что на обмотках написано неизвестно , диодный мост один на каких то старых больших диодах а емскости 2х10000мкф , а тогда когда одну пробило другой транс был 80 ваттный и выпрямитель другой был и ёмкости, и вообще как может быть причина в питании если на отдельных радиаторах всё работает а на одном кулере того гляди сгорит опять? мистика что ли? или относительно друг друга их ориентировать надо по особому? или форма радиатора кулерного им не подходит? или тень от столба в полнолуние на них косо упала :-/
  6. #725
    Ну это к примеру .Может быть и 2 и 5 и 10
    [ADDED=Вольный Каменщик]1125344270[/ADDED]
    Его самого.Играет хорошо.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 29.08.2005 в 23:37.
  7. #726
    Цитата: Сообщение от Vidalgo А откуда кстати число именно 5мгц? Почему не 3 или 8? Ну это к примеру .Может быть и 2 и 5 и 10
    Тогда уж лучше 25
    А вообще, именно для этого и ставят параллельно электролитам высокочастотные конденсаторы.
    Более того - электролиты они часто далеко в БП стоят, а в даташите на 3886 недвусмысленно указано на стоящие поблизости самой микросхемы байпасы.
    Даташиты что, никто не читает? Или не дочитывает до 15-й страницы, где это написано ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.08.2005 в 09:32. Причина: Потёр не относящееся к делу
  8. #727
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    не могу найти в чем проблема:
    усилитель собран с Кус=21, питание -+35 (проверено тестером) - слабая мощность, такая же как у усилка из Соло2 (там 2х25Вт при 8 Ом). каждая микруха на половинке И-110. радиатор абсолютно холодный.
  9. #728
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Makcum Владимирович, рано, товарищ, панику поднимаешь. Теоретический Ку=21 проверил практически? Что происходит на выходе если подать на вход синус 1к, 100мВ? Что происходит с напряжениеми питания при работе, на сколько садяться?
    Сергей.
  10. #729
    Ru
    эти ноги имеют ненулевую длину, сопротивление и индуктивность, что снижает эффективность внешних кондёров. Удивляюсь производителям микросхем, почему не делают блокировочные кондёры прямо на кристалле или вблизи него, как в современных CPU.
    Вот проект двухсторонней печатки без отверстий, с малой длиной ног, правда придётся их изогнуть немного.
    Конструкция подсмотрена в переносном USB диске ZIV, где двухсторонняя печатка с позолоченными дорожками торцом входит между двумя рядами выводов 2.5" IDE винчестера.
    Разработчики съэкономили на разъёме, уменьшили длину блока PCB+HDD, выиграли в массе. Только текстолит нестандартной толщины нужен. А вот LM3886 придётся припаять, у неё выводы мягче и не пружинят.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.08.2005 в 03:14.
  11. #730
    Краснообск
    Немного звукотехник, а где сам проект то???
  12. #731
    оттуда
    Не, непонятно.
    Вот смотрю я на трифоник с четырмя железными ЛМ-ками (два канала и две в мосту на сабе), стоящими на одной железяке без прокладок, и непонятно....
    Если это шутка,то я её не понял.
    А как же те схемы, где выходные транзисторы сидят коллекторами вместе и на общем радиаторе, который изолирован от корпуса ? Там на радиаторе не питание, а выход усилителя. И проблем не замечалось.
    Эта ветка посвящена усилкам на ЛМ.и основная масса постящих здесь не может заставить работать даже такую простейшую схему.
    Так зачем усложнять жизнь начинающим?
    Они и так упрощают все и вся,и прочитав ваш пост,начнут смело сажать на общий радиатор. без изоляции,микросхемы.и что вы потом будете разгребать их проблемы?
    Если задаться целью.можно заставить работать и схему ,где коллекторы сидят на теплоотводе.Но мне не понятно,зачем создавать проблемы на ровном месте?
    ну может и не антена но тем неменее у 3886 чувствителность к помехам по минусу питания несколько выше чем по плюсу
    Это не самое страшное.хотя тоже важно.Для мощных усилителей.важно сделать цепи питания как можно короче.Для уменьшения токовых контуров.и наводок от них во входные цепи и цепи ООС.Учитывая широкополосность ЛМ3886,её длинные выводы.низкую квалификацию читающих эту ветку.проще и надежнее крепить микросхемы к радиатору через изоляцию.
    Вольный Каменщик,
  13. #732
    полный песец
    Jerusalem
    Немного звукотехник
    Это известный трюк.
    Главная его беда - обеспечить отсутствие МЕХАНИЧЕСКОГО напряжения в точке нога-корпус, с учетом всех погрешностей сборки.
  14. #733
    оттуда
    Опередил.
    Над таким и работаю.
    А вот где там написано, что "нельзя соединять корпусами" - я тоже не увидел.
    Там и не написано такого.
    в даташитах стараются нарисовать схемы попроще,а параметры указать максимальные.измеренные не обязательно на схеме из даташита.и Вам это наверняка известно.
    От этого зависят и обьемы продаж,много ли народу польстится на схему. не помещающуюся на лист формата А4?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1125387159[/ADDED]
    Это известный трюк
    Известный .да что то никто его не спешит реализовать
    Для ЛМ не существенно,
    [ADDED=Ремонт-NIK]1125392742[/ADDED]
    Хорошо бы.если кто нибудь бы, сделал перевод описания схемы итальянца.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 30.08.2005 в 13:05.
  15. #734
    Казань
    с транса снял экранировку оказался ТС-100-2 , раньше грелся почему то сейчас нет, диодный мост тот же советский оставил, конденсаторы поставил 2 х 82000мкф , микрухи опять посадил на один кулер и сейчас работает без проблем , что это была за мистика с фейерверком ???
  16. #735
    полный песец
    Jerusalem
    Потому что вменяемый производитель следует принятым стандартам монтажа, в которых данный способ не предусмотрен. Разумеется, в домашнем творчестве все возможно.
  17. #736
    полный песец
    Jerusalem
    Не образовывала ли эта экранировка замкнутый виток вокруг части магнитопровода? Как если бы виток провода закороченный.
  18. #737
    Новичок Аватар для __mhl
    Вопрос Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    вопрос к знатокам LM3886: означает ли наличие постоянки на выходе помимо полезного сигнала (-Uпит и синус, подаваемый на вход) смерть микрухи?
    картина интересная: если оторвать вход (он же выход с акт. фильтра), то на выходе +Uпит, если подключить вход и подать синус, то на выходе -Uпит и синус ...
  19. #738
    Йошкар-Ола
    Думаю что если провода толстые на питании то соединяются они корпусами или нет - не проблема. Единственное: не стоит тогда делать различные источники питания для каналов.
    Избежать механических напряжений можно установив и зафиксировав микросхемы в конструктиве а уже потом припаяв. Если надо перевинчивать при сборке то после мех работ опять пропаять и напряжений почти не будет.
    [I]Они и так упрощают все и вся,и прочитав ваш пост,начнут смело сажать на общий радиатор. без изоляции,микросхемы.и что вы потом будете разгребать их проблемы?
    Скорее новички склонны усложнять и искать дорогие и качественные детали ( по принципу что умею то и делаю) чем что-то упрощать
    Лично я поставил LMку на пластину медную 4*5см*4мм и через слюду на радиатор ибо питание каналов раздельное и изолировать радиаторы ну почти невозможно ибо они на корпусе.
  20. #739
    Казань
    я тоже об этом подумал но ведь всё таки серийный советский транс то
  21. #740
    Йошкар-Ола
    Замкнутый виток должен охватывать поток магнитного поля. Иначе должен охватывать сердечник. Если фольгой обернута обмотка то так оно и будет. Т.е. замкнутой окружности не должно быть. Снаружи такое сделать ну низзя
