Страница 34 из 238 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #661
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Satana99
    Звучание прекрасное, в отличие от стандартного включения.
    А чем не нравится стандартное?
    У меня S/N получился 97db, THD меньше на порядок.
    А чем измерял такие значения?Особенно интересен THD.
  3. #662
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    RMAA + E-MU 1212M
    Первоначально у автора THD получился <-100дб. Oсновной вклад в искажения вносит электролит в цепи OOOС. Улучшения идут по схеме: полярный->два полярных->неполярный->два неполярных->лучшее качество (звук). Если вместо полярного 220мкФ поставить последовательно два качественных неполярника по 470мкФ, и зашунтировать плёнкой 0,1-1мкФ,- то THD станет <-115дб (<-125дб на 1КГц).
  4. #663
    полный песец
    Jerusalem
    продолжение цепочки -> BG даже недорогой полярный F или FK. Тогда и 100мк хватит.
  5. #664
    Некрасовский
    А если вообще этот электролит убрать???
  6. #665
    Vidalgo, изначально имелось ввиду, что эл.кон не фирмы "им.50-летия Китайской революции". "Недорогие" полярники BG- обычный эл.кон нормального качества, не более того.
    GoFrenDiy™,
    Тогда основной вклад в нелинейность будет вносить интегратор.
    У меня стоит пока что один биполярник NITAI NPR, 470uFX35v- звучанием более чем доволен. Признаться, не ожидал, что такие дешёвые эл.кон-ы так хороши для звука.
  7. #666
    полный песец
    Jerusalem
    Не согласен, но спорить незачем.
    Кстати, ты обратил внимание на рекомендацию насчет безындуктивности вых. резистора?
  8. #667
    У меня стоит 5-ваттник на основе проводящего цемента, они безиндуктивны. Единственный минус- не терпят перегрузки, сразу сгорают. Металлоплёночные 3-х ваттники надёжнее, но индуктивны.
    Картинка печатки с последними изменениями прилагается.
    Пы.Сы. У меня акустика 8 омн., по- тому я и поставил 5W резистор, при 4 омн. нагрузке и максимальном питании, этого будет мало.
    Последний раз редактировалось Satana99; 27.08.2005 в 02:06.
  9. #668
    полный песец
    Jerusalem
    Какой же это минус? Сгорают на обрыв - тут тебе и защита сразу.
    Я думаю обойтись 2-ваттным 0,25ом, как раз у меня есть хорошие точные резисторы в пропорции 1:4.
    Ниже рисунок моей версии, пока еще сырой. Многое в смд-исполнении, поскольку имеется. Поле с отверстиями вверху - для крепления на заказной радиатор, либо отрезается.
  10. #669
    Spir0, собири лучше по схеме, которую я в #2118 давал. Звучание прекрасное, в отличие от стандартного включения.
    Во вложении- характеристики указанные автором схемы. У меня S/N получился 97db, THD меньше на порядок.
    Не, это пока сложновато Хочу для пробы и замены своему RRR-У101 собрать пока усилитель ;) а потом уже по ходу дела наворачивать под что-нить аудиофильское.
  11. #670
    оттуда
    конечно,10шт 1% резисторов..
    RMAA + E-MU 1212M
    Ясно.
    Я таким измерениям не верю.Ничего личного.
  12. #671
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а почему?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1125136167[/ADDED]
    собрал два моноблока.
    с одним все ОК, у другого стоит гул из колонки.
    как только соединяешь земли источника и усилка - гудение пропадает. проходного кондера на входе нет.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 27.08.2005 в 13:49.
  13. #672
    Цитата с хоббота.
    Иногда можно встретить мнение, что самостоятельные измерения не имеют смысла и для тестов обязательно нужно иметь профессиональное оборудование, иначе не стоит и пытаться что-то сделать. В противовес этому, сравните результаты тестов серийного образца E-MU 1820M в тесте RMAA и проведённых с помощью профессиональной измерительной станции Audio Precision 2 (+4dBu, балансные кабели):
    Test 1820M Line 1/2 AD/DA Loopback RMAA
    Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.03, -0.21
    Noise level, dB (A): -118.7
    Dynamic range, dB (A): 118.5
    THD, %: 0.0007
    IMD, %: 0.0011
    Stereo crosstalk, dB: -118.4
    Test 1820M Line 1/2 AD Audio Precision 2
    Frequency response (from 20 Hz to 20 kHz), dB: +0.01, -0.05
    Noise level, dB (A): -120
    Dynamic range, dB (A): 120
    THD, %: 0.0003
    Stereo crosstalk, dB: -119
    Как видим, для уровня шума и динамического диапазона результаты различаются в 1,3-1,5 дБ, что составляет 1%. Вероятно, это вполне приемлемая точность, учитывая нулевые затраты на измерительное оборудование в случае RMAA и десятки тысяч долларов в случае применения спец. оборудования. Конечно, паспортные данные так не получишь, а вот проверить заявленные цифры — были взяты спецификации преобразователей, или же это реальные измеренные данные изделий — вполне можно. Скажем, в случае LynxTwo мы имели такую же картину, расхождение с паспортными параметрами было не более 1%. Также с помощью теста можно выявить наличие или отсутствие проблем с качеством в разных режимах.
  14. #673
    Ru
    Сравнивались балансные включения. А усилитель на LM3886 имеет несимметричный вход и выход, что увеличивает влияние "грязной" земли компа, паразитной ёмкости трансформатора БП и т.д.
    А сколько получилась интермодуляция при номинальной мощности на акустике?
  15. #674
    0,004%. Нагружал на 8омн эквивалент, на акустике не пробовал, боюсь соседи не поймут.
  16. #675
    оттуда
    Относительно какого уровня?
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    а почему?
    Слишком много неизвестных
    +RMAA привирает.Цитата с Хобота,я считаю здесь некорректна.
    Кроме того,никто из серьезных людей ее не использует..
    Частоты какие?
    Похоже вы переплюнули данные из даташита.
    Тем более удивительно,что печатка однослойная.
    Помехи от излучения кристалла ЛМ неизолированы от схемы.
    А излучает он неплохо,примерно-50-85мВ на щуп осца(даже не индукт.датчик)на расстоянии 5-10мм,при Р>20\25W
    Млин,опять пост пропал куда то.что за глюки у форума?
  17. #676
    Ярославль
    Ремонт-NIK, а есть аналоги RMaa?
  18. #677
    Это шутка?
    Так ведь и речь идёт не о даташитовской схеме.
  19. #678
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Satana99,
    Вы можете прокоментировать схему в посте 2118?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3615
    LM3886 охвачена ООС и ПОС, там нет ошибок с номиналами резисторов?
    И вопрос: он сможет раскачать сигнал нужной амплитуды при питании +/-12В ?
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 05.09.2005 в 02:10.
  20. #679
    полный песец
    Jerusalem
    Ivanuch
    ошибок нет, работает, раскачивает.
    Принципы изложены автором в приложенном пдф-е.
    Ru
    Наверное пара генераторов Г3-118, набор режекторных фильтров и милливольтметр. Интермодуляция будет точнее, зато полдня на измерение АЧХ уйдёт
    Ремонт-NIK, у С.Агеева результат 19+20 кГц на резисторе 4 Ома при 25 Вт получился вдвое лучше, на его секретной двухсторонней печатке с медным лепестком под корпусом. Так что есть ещё резервы роста. А если микрухи специально подбирать из 100 шт?
    А всё-таки хоботовцы умолчали в своём сравнении об IMD, полученном на AP. И THD+N в обоих случаях не указали. Возможно идут по стопам Crystal Semiconductor, которые добились высокого качества воспроизведения синуса 997 Гц и порой пишут на первой странице PDF замеры шума со включенным automute. Иначе народ перестанет верить в неуклонный рост качества звучания (закон Мура для шума плат Creative) и не будет покупать новые платы.
