Страница 97 из 210 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    прежде чем ориентроваться на что нить "бюджетное" тип или там лм318 по 10руб, надо быть уверенным на 100% в их оригинальном происхождении, ценник будет несколько отрезвляющим . и на месте любителей повторять 1/1 авторские конструкции я б в первую очередь озаботился силовым трансом, а плата никуда не убежит. ее хоть 10 раз можно перетрассировать пока будут искаться и мотаться нормальные (не говоря уж о высококлассных ) трансы.там глядишь и подход лЁвы с регенератором и трансами на 400гц окажется оправданным
  3. #1922
    Україна
    Раздражение Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от over48 Посмотреть сообщение
    Надеюсь кондерам питания будэ посвободнее и 26,5мм. залезут не скрипя и с мотажным зазором.
    СЦЫЛКИ:
    Цитата Сообщение от exebichi Посмотреть сообщение
    SIA, а почему нельзя было предусмотреть установку более габаритных(в диаметре) кондёров фильтра?
    В статье написано. Это практически оптимальный вариант для заданных габаритов (2+2 ряда по 22...25). Использование бОльшего диаметра увеличит излучение магнитного поля ВК и самих конденсаторов. Есть результат промера варианта с конденсаторами 30 мм в шахматном порядке, он существенно хуже.
    То же написано и в Радио №11, 1999, стр.15.
    если его у Вас нет - в первом сообщении в теме есть все журналы
    Так, срочно всем засесть за прочтение форума!
    ditter, то что по настоящему качественный источник питания, а в первую очередь трансформатор, является фундаментом реализуемой схемы - это и ежу понятно, но только не всем на форуме...
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.10.2009 в 12:29.
  4. #1923
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Вот заготовка сколотая с файла Teta...
  5. #1924
    Україна
    Извиняюсь, обшипся я, имелось ввиду 26,5мм (а не 36,5) про то что говорил Тет, некоторые кондеры чаще всего 26,5, а не ровно 25мм.
    Сомневаюсь, скорее всего придётся переделывать плату, ведь там возле кондёров ещё и резисторы(да и прочие элементы) должны влезть. А для этого плату нужно расширить и удлинить. Только нафига пихать здоровые, когда и с подходящими габаритами много хороших и очень хороших? Ну, например: EvoxRifa PEH506MBG4470M2, Cornell Dubilier 380LX472M063H052, Panasonic серии TS-UP ECOS1JP472BA (это мои избранные ). К тому же более длинные корпуса(с меньшим диаметром) почти всегда лучше, т.к. слегка меньше эквивалентная последовательная индуктивность. EvoxRifa - вообще бомба. Знаю, скажут что усилок некритичный к качеству компонентов, но я максималист по натуре - если можно выжать из девайса по максимуму, то я выжму, чего бы это не стоило(а стоит не дорого). Я даже спрашивал в теме несколько раз, не хочет ли кто случаем собраться и купить упаковку(там по-моему штук 400), т.к. поштучно найти нереально да и оптом дешевле. Ответов не было...
  6. #1925
    Україна
    LORD-ARTUR, надо спрашивать у диллеров, те Рифы что я написал были в районе $5.5 за штуку. Гляньте даташит. На рифу уже выкладывал в теме, не вставляется ещё раз.
    zxcxz, Молодец.Примерная цена комплекта?
    Честно сказать еще думаю.
  8. #1927
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вы тут ребята отжигаете по полной
    Цитата Сообщение от Plazmoid Посмотреть сообщение
    Подьём фазы вызывает повышение частоты единичного усиления, т. е. расширяет частотный диапазон возможных генераций и превращает процесс обеспечения устойчивости в пляску с бубном.
    Фаза и амплитуда в минимально фазовых цепях напряму связаны, т.е. по АЧХ можно однозначно посчитать ФЧХ. Поэтому при правильном выборе АЧХ при проэктировании (во всём диапазоне) такой проблемы как у вас не возникает.
    Добавлено через 1 минуту
    Частота единичного усиления петли всего усилителя из за возросшего на 15 дБ усиления будет уже не 16, а где-то 20 мГц.
    Частота ед. усилителя в петле ОС у данного усилителя около 5-7мГц. Какой запас фазы, можно прикинуть по осциллограммам приведённым в журнале Радио, там где автор писал о настройке.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.10.2009 в 13:04.
    Истина где-то там...
  9. #1928
    Україна
    zxcxz Правильно, главное не упустить момент пока конкурент вне зоны доступа и срубить...!
  10. #1929
    exebichi, Вас кто-то заставляет покупать?
    zxcxz, это укороченный вариант СЛ на 6-ти транзисторах, в принципе, он меня вполне устроит, разводка входного ОУ под LM318?
    Посадочные места под какие типы конденсаторов?
    Можно ли его входную часть перевести на SMD1206?
    Р.S. Народ здесь просил ещё полную версию СЛ - будет ли она?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.10.2009 в 13:32.
  11. #1930
    Беларусь
    zxcxz,
    только не размещайте заказ у производителя, делавшего платы ЦАП. Пусть они застрелятся! Там по ходу выплыли дефекты металлизации отверстий.
  12. #1931
    Полная версия и будет!!!
    Надо спросить было по другому - будет ли укороченная версия...
  13. #1932
    В качестве констатации вышеизложенного могу предположить, что сверхлинейный усилитель Агеева есть лажа, которая не обеспечивает основного требования к усилителям с ООС - устойчивости.
    Господа! Человек "открыл нам глаза"! А мы тут танцы устроили вокруг печатных плат... Есть над чем задуматься. Щас насобираем невесть чего и будем сокрушаться потом.
    Слушай ПЛАЗМА, давай свою схемку, будем ее клепать, пока плат еще не позаказывали под СЛ. БУдем твою конструкцию ваять, даже платки сами разработаем, если нет авторских.
    По твоему изречению сразу понятно, конструкция надежная, верная, без склонности к каким бы то нибыло возбудам и подвозбудам, полное (почти полное) отсутствие каких бы то искажений.
    Константация твоих фактов показывает, что ты человек скромный, несколько преувеличивающий в своих незначительных познаниях в электронной технике.
    Те люди, собравшие эту штуку, обсолютные делитанты и ничего не смыслят в качественном звуковоспроизведении. Видимо их зомбировали.
    Потому давай свою штуку, которая действительно работает как положено.
    И всем будет счастье, кто устоял перед гипнотическим действием СЛ.
    И пусть Агеев держит ответ перед всеми, кого ввел в заблуждение.
  14. #1933
    Мои скромные познания в области схемотехники позволяют предположить, что получить устойчивый усилитель по данной схеме вообще нельзя.
    Небольшой разрыв......
    Противоположности начинают уже дополнять друг друга:
    скромные познания и невозможность построить усилитель....
    Plazmoid жжет , даже автор невыдержал.....
    Тут некоторые свою жизнь строят вокруг СЛ, а ты - такого не может быть
    И что за унылый ребрендинг??? Лажа и все такое???
    Так и скажи что СЛ скучно. Предлагаю переименовать СЛ в супервысокочастотный генератор для АС, сокращенно: СВГ4АС или акустикораскачивающийпряморезонатор: АРПР
    А кто за?
  15. #1934
    Беларусь
    Цитата Сообщение от zxcxz Посмотреть сообщение
    там электроконтроль, в метализации не может быть в принципе деффекта
    Аднако он есть. Или мне самому себе не верить?
  16. #1935
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Опять бусурманы смуту сеють.Надо на них Шарика приблудного натравить, ужо он им покажет, как по чужим дворам шастать, да на чужое добро зариться, а особливо грамотным пущай яйца пооткусываеть, шоб быстрее просветление настало
  17. #1936
    Ух ты, какие знатные теоретики пожаловали! Прям монография в 3 соснах. Концы с концами у них не сходятся, однако.
    Можно только порекомендовать "RTFM, до полного просветления". Начиная с Боде.
    А ты думал. Богата еще страна талантами!
    Молодец!
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 02.10.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1937
    Україна
    1-и не заставят. 2-посмотрите кому было обращено сообщение. 3-подумайте зачем я ставил смайл в конце предложения! Не надо прямо уж во всём искать тайный смысл.
    Предложите альтернативу Платы делаются по выложенной инфе на форуме ьак что все по чеснаку
    Я даже и не намекал на вашу нечеснОчность. С какой стати я должен кому-то, что-то, предлагать или убеждать, здесь что, детский сад? Пусть каждый решает сам.
    Я уже высказывал своё мнение и могу лишь подсказать альтернативу - авторские платы и не только(что выгодно отличает от Вашей затеи), которые пока в разработке, но будут точно. Уверен в этом на все 100%! За время ожидания приведу в порядок некоторые финансовые вопросы, подготовлю базу для прослушивания музыки, подыщу источники элементной базы и многое другое. Так что работы хватит (особенно учитывая что у меня ремонт). Меня же сейчас больше волновали бы не платы, а качественный трансформатор в полном соответствии с авторским описанием в Радио и на форуме. А такой продукт будет только у автора. Я хочу реализовать весь потенциал устройства или вообще не браться за изготовление. В изделиях такого уровня не место компромиссам(если их можно не допускать) и жадности(в разумных пределах).
  19. #1938
    RUS
    ээээ, можно, никто не спорит что нельзя заказать. но как быть когда все начинает упираться в некачественное железо ? собирать чермет 60годов прошлого века и переплавять/прокатывать/нарезать ? или у китайсев на пуреметалле/алибабе искать ?
  20. #1939
    Україна
    ditter, Да важнее не только(и не столько) металл, сколько производство в полном соответствии с условиями заказчика на реально высоком качественном уровне(а не для галочки), включая все необходимые вам технологические процессы.
    Это бессмысленный спор в котором не будет ни победителей ни побеждённых. Прав тот, за кем истина.
  21. #1940
    Что талема плохо делает???
