Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Вега 119 стерео вопрос
    По умолчанию Вега 119 стерео вопрос
    Ребята, дома есть данный девайс, с колонками 25АС-109, рабочий. Хочу подключить через комп чтобы все это играло. Как сделать подскажите?
    По умолчанию Re: Вега 119 стерео вопрос
    Найдите внешние входы, скажем, для магнитофона или тюнера, там будут 5-штырьковые разъёмы. Делаете переходник-кабель от звуковой платы компа, с линейного выхода , миниджек-стерео паяется на DIN пятишку.
    Сигнальные провода у пятишки- 3 и 5, а земля-2й. они все рядом с одной стороны разъёма, есть нумерация мелкими цифрами. Но учтите, что лучше найти импортный разъём, потому что наши, особенно позднего выпуска- мерзость, не паяются ничем, и вместо стержней там пустотелые дохлые трубочки.
    Переключив вход на ваш кабель, включите, пальцем потрогайте миниджек, если фон есть , значит сигнал проходит.Можно слушать.
    Ребята, скажите где копать, не работает один вход у Веги! и еще, когда баланс крутишь, появляется шипение и треск в колонках. Что это?
    Потеря контакта в регуляторе, от времени и от грязи внутри.
    Канал обычно пропадает из-за полного высыхания советских электролитов в схеме, особенно если лет 20 не включали аппарат. Может и серьёзнее быть поломка, когда отгорает один канал мощника, предохранитель горит и канал заткнулся. Навскидку трудно советовать, лазить нужно по схеме с тестером.
    Можно отвёрточкой дотронуться до контактов усилителя, отвечающих за входы правого и левого каналов. Начать с мощника. Если там сигналы проходят, то значит пред косячит. В преде тупо поменять электролиты на фирму. Лишь бы совпала ёмкость и рабочее напряжение. Может и повезёт, что заработает.
    Никак немогу найти где у Веги 119 внешние входы. Крутил, так и не нашел. Ткните пальцем пожалуйста!
    Значит я вляпался, посчитал ваш аппарат музцентром, а там обычно есть кучка входов.
    Этих ВЕГов столько делали, все упомнить невозможно.
    Но найти дефект -может помогут вам мои записки сумасшедшего....
    А в какой-то Веге входы спереди внизу справа , откидная крышечка, под ней ямка, там два входа.
    Липецк
    Под кнопками переключения входов есть чёрная пластиковая откидная крышка(дверца). За ней все входы и выходы.
    http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega119s.jpg
    Нашел углубление, но крышечки нет - потерялась. На входах не написано какие именно используются. Если есть, описание какие где расположены, пришлите плиз! Кстати, хочу перепаять их под тюльпаны.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    удали еще 2 клона темы.
    Незнаю как удалить.
    г.Минск
    вверху : опции темы, удалить тему. может только создатель или администратор.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    devil06, там есть один выход, на наушники, расположен рядом с кнопкой. Он тебе не нужен. Вход, по моему, второй справа, для тюнера. Как воткнёшь "папу", нажми кнопку на панели(квадратик с антенной). Вход должен так-же обозначаться. Плохо, что крышечки нет, там всё нарисовано. У Веги-119-стерео есть ещё и микрофонный вход, в него не втыкай, спалишь, он слишком чуствительный. Успехов!!!
    Спасибо, нашел. Помогите узнать какой провод припоять в разъем RCA. Я хочу старый разъем 5Din поменять на современный тюльпан маму. Схему смотрел, не понял.
    Арзамас
    К входу тюнера должно идти 2 провода в оплётке. Один припаян на 3й контакт старого разьёма, второй-на5й, оплётки на 2й. С 3го контакта паяешь на белый RCA к центральному контакту, с 5го, на красный к центральному, оплётки к соответствующим внешним контактам RCA.
    Может не так сформулировал.... По порядку:
    Этот провод идет из звуковой карточки, и делится на 2 разъема.
    А этот разъем нужно впаять вместо старого 5Din. Если перевернуть его опой, то на нем видно 3 контакта. Третий - центральный (я так понял, что земля). Выше описанный метод применим к тому, что я сейщас описал?
    Арзамас
    где один разьём-разобрать и прозвонить, похоже, он моно.
    да
    Разобрать не получиться, т.к. сам разъем монолит. Откуда начинается счет у 5-ти Din? Почему Вы думаете, что он моно? и как прозвонкой я узнаю моно или стерео?
    Последний раз редактировалось devil06; 04.10.2009 в 17:53.
    Арзамас
    там должны быть цифры на маме или папе.
    Потому, что один разьём расходится на два. Прозвонить центральную жилу одного с центральными двух на другом конце провода.
    Странно, у меня не написано нигде. Можно ли определить как то по другому?
