Показано с 1 по 20 из 159
Тема: строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    украина,кременчуг
    По умолчанию строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    вобщ в связи с недавними событиями (разложились в прах подвесы на 20ГДС-3 ) вытянул из очистил ототстатков и тут мне пришла в голову гениальная (как мне показалось на тот момент , в прочем кажится она такой и сейчас...) мысль я вспомнил что когдато хотел сделать башни на 75гдн (было давно и не правда)) ,ой совсем забыл у меня колонки 150ас007 динамики стоят 50гдн3 20гдс3 и 10ги (оч кайфовый по звуку дин) , так вот вспомнил что тогда ув. .Васильев посоветовал сделать 35тку Демьянова , я так для вскидки перевернул колонку верх дном потом кинул сверху небольшую колонку как бы имитируя бокс для сч\вч результат меня оч поразил ))) смотрится оч круто да и по сравнению с с90 у такой системы блок сч\вч как раз получается на уровне ушей если сидеть в кресле (в моем случае на диване) , кроме того НЧ после того как я вытянул ведро для 20ГДС стали намного глубже и звучат как гром.. аж мурашки по спине (просто не верится что они так могут..)
    вобщем к чему я это всё веду..
    сейчас я реально настроен такую доработку сделать НО , как всегда это дурацкое но денег на покупку новых сч нету((( подвесов на 20ГДС я тоже не нашел.. из того что есть дома нашел 5ватные китайские шырики правда 4ома ( и ище есть возможность достать 4гд35 почти на шару и в отличном состоянии.. знаю что сч у них дост хорошие,да и чутка высокая..
    вот теперь что требуется от АС : чтобы красиво играли и красиво выглядели то что мошьность упадет не пугает так как для этих целей есть 35ас012,
    хотел бы узнать ваши мнения по этому поводу и если все таки 4гд то прошу помощи в разчете ящика под сч\вч..просто внешний вид оч много значит.. хочется красивую акустику)
    кст что с фильтром делать? 20гдс 8Ом а те по 4. .
    п.с. только сразу не пинайте..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    совет дать по подвесу? в автомагазинах есть в продаже тонкая натуральная замша? если есть выберите лоскут помягче и пооднородней и вырежте из него подвесы - будет отличный вариант для таких динов как 20ГДС, лучнше родного. Клеить на момент кристалл, динамик лучше доразобрать и заодно заменить подводящие проводники.
    С уважением, Михаил.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от vlad93j Посмотреть сообщение
    есть возможность достать 4гд35 .... знаю что сч у них дост хорошие, да и чутка высокая..
    Зато у 10ГИ с чуйкой не густо - СЧ под неё давить придётся. Хотя, в результате запас по мощности на СЧ получишь, это да.
    Можно будет с задней камерой для 10ГИ поизвращаться, она как специально для этого создана - получишь снижение резонанса. Я пробовал - результат понравился.
    украина,кременчуг
    а что если взять изопрен или както так.. короч подложка для ламината..
    у меня её после ремонта осталось. . и тонкая и толстая вобщ какая угодно по составу чемто напоминает паралон.. если из неё? или всетаки лучше из замши?
    Добавлено через 5 минут
    кста спасиб за советы..
    Добавлено через 3 минуты
    а вобщ как эти подвесы делать ну как формировать его?? наверно прес какой то нужен???
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    Делай по сути плоский, максимум с небольшим пргибом - для СЧ хода не надо, тем более ГДС не может его обеспечить без больших искажений. Замша очень хороший и стабильный во времени материал. По подложке - это вспененый полиэтилен и клеить его может оказаться затейливо.
    украина,кременчуг
    я именно о нём... у мя такого. . несколько квадратных метров. .
    украина,кременчуг
    вот такой он
ID:	62756   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ростов-на-Дону
    Попробуй его, только подзашкурь его там где клеить будешь. Вырезай сразу кольца, удобно резать по кружке, стакану или другой подходящей по диаметру образующей. У меня есть нож-циркуль.
    украина,кременчуг
    ясно ну щас значит попробую.. потом отпишусь..
    Добавлено через 1 час 38 минут
    во блин.. пока сч снимал выкрутил ручкуврпаво.. минут через 10 слышу по звуку подвес с нч слетать начал.. во досада. .(( пздц какойта я его через каждые пару месяцов переклеюю шо за клей. ... ПВА нав крепче держал бы...
    Добавлено через 2 минуты
    + ко всем моим бедам крей нигде найти не могу... прийдется в магазин ити... ну ет такое дело а вот то что ГДН снова полетел... ппц как досадно хочется все закрутить в кучу и приклеить наклейку не трогать до 2012года. .
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    В чулане недавно откопал 10ГИ. Сделал 2-ух полоску, на дачу, ну радиву слушать
    У моей пары отдача была 88...89дБ/2,83В на рабочем участке (выше 5кГц)
    украина,кременчуг
    незнаю пока что за 4гд глухо как в танке... толи продавать передумал толи ище чего.. вобщ я свои 20гдс переклеил щас стоят сушатся.. щас пойду посплю пару часиков.. потом буду думать чё делать с басовиком...
    Не густо... Особенно если учесть их фатальную нелюбовь к перегрузам...
    Мужики а парочку 3ГД-38 по схеме д Аполитано и пищик между ними к 75-кам в придачу . такое может нормально звучать? пара трёшка довольно неплохо работает в ОЯ . и если пищик пустить с 7,5кгц или еще повыше? .
    С уважением Максим.
    украина,кременчуг
    да перегрузов я думаю особо и не будет.. во первых усилок у меня слабоват что бы серьезно перегрузить реальных ват 60-70..
    да и колонки думаю делать для того что бы слушать музыку (а не мебель у соседей содрогать) ну ище что бы по понтоватся перед друзьями (а как без этого тем более хенд мейд..))
    если бы достать 3ГД-38 или 4ГД 35 было бы оч хорошо , они по веншую** хорошо в картину вписуются.. да и звучать должны не плохо.. я так думаю..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    украина,кременчуг
    я вот тут накидал так примерно что хотелось бы видеть.. корявенько канешно но это так для вскидки.. как вам??
    украина,кременчуг
    эх... как жаль гдето пол года назад продал почти за даром 8ас как-то там.. там в каждой по 2 4гд стояло.. знал бы я тогда что щас так за ними тосковать буду низачто бы не продал..
    Влад . смотрится неплохо . главное в пропорции попасть.
    С уважением Максим.
    украина,кременчуг
    спасибо о пропорциях согласен верхняя надстройка** чуток не втему.. нада будет переделать.. для более правильного вида)
    вот чуток потправил внешний вид..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 16:42.
    украина,кременчуг
    кст поварищи , а никто не подскажет чего с басовиком сделать?? отклеивается и всё.. пару месяцов и все по новой...( это ж не дело... что самое интерестное отклеивается в одном и том же месте.. вроде и обезжыривал и клея не жалел и повторно промазывал а ефекта 0..
    украина,кременчуг
    вот склеил дины.. скажим так для первого раз оч даже ничего (ну по крайней мери мне так кажится))
    фото прилагается))
ID:	62817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62818   Нажмите на изображение для увеличения.
