Страница 39 из 282 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Короче, ларчик просто открывался. Судя по всему, я просто плохо вытер остатки флюса, а паял я спирто-канифольевой смесью. Сегодня взял ацетон и чуть ли не заливая, протер плату на несколько раз (на всякий случай и второй канал тоже). Девайс в итоге заработал без всяких проблем, работает уже часа 3, все в норме.
    Да, большое спасибо и трижды Audiomaniac-у за вовремя поданную идею!!!
    Иллюха, с меня пиво...
  3. #762
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Советую ещё посмотреть на синусе 20кГц, что там делается на выходе U2. Под нагрузкой и без, на мощности близкой к максимальной.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от SaLaGa Посмотреть сообщение
    поскажите:
    1) можно ли данную схему применить к тда7293 ?
    2) как на счёт LMH6624 в роли U2 ?
    1) можно, только придётся менять цепи коррекции. Как их менять, дело тёмное, потому как в даташите мало данных о её частотных св-вах.
    2) можно, но тоже придётся переделывать цепи коррекции, потому как у неё произведение усиления на полосу в 3 раза больше. Если есть возможность найти хотя-бы LM318 или AD8065, то этим заниматься смысла нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.09.2009 в 04:16.
    Истина где-то там...
  4. #763
    Ок, сделаю.
  5. #764
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Про флюс я всё перенёс сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27758
  6. #765
    Новичок Аватар для dmitr777
    А файлом PCB может кто нибудь поделиться?
  7. #766
    Караганда
    Вот и я в числе обладателей отличного усилителя. Плата сверху - софтстарт. Спасибо Николаю (Nick) за продуманное решение, Сергею (SergioT) за трансформаторы, Денону (Denon) за хороший корпус
ID:	64385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Кеша; 10.10.2009 в 07:29.
  8. #767
    Кеша,
    Хорошая компоновка усилителя. Поздравляю!
  9. #768
    МО Салтыковка
    Включали, как звук? ПП автора?
    У меня тоже такой, только триампинг.
    Андрей Константинович
  10. #769
    Караганда
    Конечно включал. Сейчас с удовольствием его слушаю и могу сказать, что характер его очень мне по нраву. ПП авторская.
  11. #770
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Аккуратно и красиво А чё на трансах написано 38V, это пременки ?
  12. #771
    Караганда
    Да, при подаче 300 вольт на первичку
  13. #772
    Астрахань
    Кеша,
    Переменка 220 тянется через весь корпус, входа рядом с входом 220 денон однако. Я бы поставил трансы максимально близко к одной из стенок Л или П и максимально к задней стенке. А с другой стороны входные/выводные разъемы. Географическая симметрия тут имхо во вред.
  14. #773
    Караганда
    Какие еще будут мнения? Настолько ли критична в данном случае близость 220 и входных разъемов?
  15. #774
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    нечего бояться , ето не постоянка ...
  16. #775
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дело в том что по центру нет малосигнальных цепей, там всё питание. К тому же провода питания (свитые) имеют очень маленькую индуктивность, особенно по сравнению с индуктивностью рассеивания трансов. Так что я думаю всё довольно оптимально.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.10.2009 в 19:49.
  17. #776
    Delta213,
    Кеша,
    Насколько я понял по фото, то входные разъемы находятся на расстоянии 12-15см от ввода питания, что вполне нормально.
  18. #777
    Харьков
    Запускаю сейчас усилитель на платах Селина, появилась проблема - когда усилитель работает, нельзя вкл источник, срабатывает защита. Защита срабатывает и если усилитель подключен к Creative Live! причем все равно, что вкл первым. У LIve! на выходе ~24мВ. Это может быть причиной ? Какая допустимая величена постоянки допустима на входе ?
  19. #778
    Qwerty!,
    При включении источника, на его выходе может появляться характерный для подачи питания короткий импульс, на который и реагирует защита от постоянки, если она достаточно чувствительная. В моем оконечнике защита чувствительностью меньше 1 В по постоянке, поэтому иногда она срабатывает от включения источника или преда, но сама, через несколько секунд, подключает АС обратно.
    Может, если у защиты низкий порог срабатывания по постоянке. При 24 мВ на входе и Ку = 20, например, на выходе уже почти пол Вольта.
    Пока настраиваете, поставьте разделительный конденсатор на входе.
  20. #779
    Харьков
    2 NickКакая величена постоянки допустима на входе ?
    Я правильно понимаю, что если в ZD-50 защита сработала, то нужно перегружать усилитель ?
    Последний раз редактировалось Qwerty!; 15.10.2009 в 20:06.
  21. #780
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может. А акустику не жалко к постоянке в 0.5 вольта подключать ?
    Добавлено через 48 секунд
    Да.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.10.2009 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
