Страница 16 из 60 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #301
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Сдвинулось с места разобрали что слушали, терпим и отдаем на покраску.
    фазики перенес, как и планировалось.
ID:	60796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60801   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #302
    Москва, Бун.Луга
    А во сколько покраска обойдется Вам? А то мне бы тож надо, а я о шпоне думаю, мож не так все это и дорого.
  4. #303
    Украина Николаев
    шпонирование такого корпуса нереальное занятие да и ну не вяжется форма со шпонированием
    стоимость покраски зависит от того какая покраска
    в одном месте со шпаклевкой заикнулись за 600 уе
    мне делают дешевле.
  5. #304
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    cka3o4nuk, ты попробовал на одной и той же акустике "ФИ назад" и "ФИ в пол", о сравнительных впечатлениях можешь рассказать?
    Ценный эксперимент, имхо.
  6. #305
    Москва, Бун.Луга
    мне делают дешевле.
    Ухххх... Я свой параллелепипед зашпонирую, а то дороже чем АС выйдет. Спасибо.
  7. #306
    Украина Николаев
    пробовал взад вперед и вниз.. вобщем то как по и прежде впечатление одно вниз существенно выигрывает (почитайте тему про размещение фазоинвертора свои мысли я там писал)
    в общем то я просто взял и просмотрел все разработки на тему фи и вынес из этого часть информации.
    размещение в пол дает преимущества по меньшей критичности к размещению возле стен.
    рассекатель потока - избавляет от вибрации подставки тк поток не бьет в него а как бы обтекает.
    размещение в полу позволяет использолвать трубу достаточного диаметра что бы избежать шума воздуха
    из проаковских разработок я выдрал так сказать ограничение куда выходит воздух. ограничил жестко сзади и фактически можно ближе придвинуть к стене.
    по факту на слух фи в пол играет немного ниже, и существенно лучше по покрытию площади.
    растояние от пола я выбирал исходя из сечения. трубы
  8. #307
    Спасибо. Я так и думал.
    Кстати, а диаметр какой поставил? По фотке не понятно.
  9. #308
    Украина Николаев
    110мм
  10. #309
    Уважительно смотрится! Респект.
  11. #310
    Украина Николаев
    думаю после окончательно шлифовки и покраски будет в обще прилично)
  12. #311
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Да , фазик в пол мне тоже больше нравится- много пользы:помимо перечисленного дополнительный фильтр вч-составляющих. Корпус-
  13. #312
    Излучение в полупространство?
    А вот интересно, получится ли такой же эффект, если выход ФИ сделать назад, но не снизу, как чаще всего делается, а на высоте 1...1,2 метра? При соблюдении фиксированного расстояния до стены и условии, что стена практически голая и не заставлена мебелью, получится ли тоже самое полупространство?
  14. #313
    Украина Николаев
    нет не получиться.стена все равно останется стеной мы ведь находимся на полу а не на стене
    да и фи в пол тут как раз нарушено правило относительно расстояния он ставиться практически в упор.
  15. #314
    Не вижу разницы... Есть некая коробка в виде комнаты и её надо наполнить НЧ составляющей в узкой полосе излучения фазоинвертора, причём низко настроенного, т.к. речь о полочниках здесь не идёт. И какая тогда разница, относительно какой плоскости будет работать излучатель при такой длине волны?
  16. #315
    Украина Николаев
    разница в характере и направлении распространения волны от фи
  17. #316
    а на тех частотах есть направленность?
  18. #317
    cka3o4nuk, вопрос у меня отнюдь не праздный - вон трубы лежат и дырки надо резать, а я торможу второй день...
    В пол не получается, конструкция не позволяет, а сзади без проблем. При высоте АС 1,7 метра, на какой высоте лучше дыры резать, при условии, что трубы будет две?
  19. #318
    Украина Николаев
    сантиметров 70 от пола первую выше имхо нельзя
    на тех частотах очень сильно зависит результирующий звук от расстояния куда ударяется волна из фазика.
  20. #319
    Украина Николаев
    господа собственно решил заняться следующим вопросом
    если сделать активный параметрический фнч на 18гц со спадом 12дб на октаву то разница будет примерно такая, интересует ваше мнение по этому поводу
ID:	62376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.09.2009 в 14:11.
  21. #320
    Москва, Бун.Луга
    Я так понял хотите задрать низы и перенастроить ФИ пониже? А вдруг искажения динов на частотах повыше увеличатся? Может стоит отдельный саб на 15-18?
