Страница 36 из 550 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #701
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    PTF56 наверное? и как они тебе в сравнении с..?
    c cтандартной металопленкой 1% 50ррм лучше но скажем так разница ощущается четко но она не в "милион световых лет!" , в звуке меньше "напряжения", вч свободнее. Я собсно под "Петю Рогова" ими затарился там качество резика крайне важно, но попробовал и в Назаровском.
    Еще интересный момент - эти резики как мне показалось требуют прогрева, правда непродолжительного. Пробовал еще Vithrom 0,1% 10 ppm 1,54К серию незнаю было 36 шт. (от былых занятий этой конторой) так вот они как показалось точно не хуже если не лучше PTF56 и RC55 но вот вид у них не козырный совсем и достать их более негде. Вообще в звуковых схемах к резикам надо относится внимательно и нонейм и всякий кал неизвестного происхождения лучше не применять вообще.
    Или PTF65???
    пробовал IRC PTF56, DALE RC55
  2. #702
    г. Кемерово
    Решил использовать корпус от Айвы (кассетного магнитофона) для моего нового ЦАПа. Посмотрите, подойдет ли размещение компонентов в таком расположении.
  3. #703
    Сан-Марино
    Не так нехорошо, разверни плату цапа так что бы вдоль задней стенки выход к правой боковой стенке, а БП вдоль передней стенки (паралельно с платой ЦАПа) трансы примерно так но смести их ближе к передней стенке. И обязательно дно нужно усилить, например листовой дюралью.
  4. #704
    г. Кемерово
    т.е. вот таким макаром да?
    И кроме того, трансы, наверное, стоит закрыть каким-нибудь экраном от плат, да?
  5. #705
    Сан-Марино
    Да, но корпус по глубине маловат .
    Тут что критично -провода от крансов к БП надо стремится сделать покороче. Оптимальнее в том ящике что есть наверное плату бп поставить посередине корпуса и даже попробовать развернуть, так получится конечно большая длинна проводов питания к аналоговой части, но будут короткими провода от трансов. Вообщем вариантов два: просто сместить плату бп в центр корпуса от того что на фото, или в центре корпуса с разворотом. Все провода обязательно свить, плюс питание аналовой части если плата будет в центре можно и в экранчик кинуть.
    Не знаю как сделаны трансы может и стоит их железную коробочку
  6. #706
    г. Кемерово
    Наконец-то запустил сегодня DAC 6v3 на выхлопе Назара. Люди! Внесите эту дату в ваши календари! Подключил к компьютеру через синхронный конвертер.
    Сейчас слушаю The Cars "Heartbeat City" и просто тащусь от звука. Низы такие упругие, прямо как на виниле. По сравнению с NOS DAC на AD1851 прежде всего слышно эту разницу. Больше пока ничего конкретного сказать не могу. Детальности стало больше. Середина другая, но какая именно, пока точно сказать не могу. Надо слушать.
  7. #707
    мифолог Аватар для anli
    Поздравляю! Надеюсь, скоро и на моей улице будет праздник
  8. #708
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Сейчас слушаю The Cars "Heartbeat City" и просто тащусь от звука. Низы такие упругие...
    Послушай ещё Yello или Enigma.... Такие попсы лучше всего слушаются на бумбоксах и нигербоксах и никакой переделки нетребуют
    А выхлоп действительно заслуживает уважения.
  9. #709
    г. Кемерово
    Не. Yello - это электронная музыка. Она не может так хорошо звучать. Энигма - тем более. А этот альбом The Cars очень хорошо записан.
    Хотя надо будет послушать, насколько большой на этом ЦАПе и выхлопе будет разница между хорошо и не хорошо записанными альбомами.
  10. #710
    Да слушай всё, что нравится!
    Для чего ещё ЦАП-то нужен?
  11. #711
    г. Кемерово
    Странно... поставил на компьютер музыкальный DVD на 48кГц через конвертер (т.к. в версии 6v3 нет SPDIF входа) и в режиме внутреннего клока (без завода клока на компьютер) идут сильные искажения. А когда я включаю внешний клок, то искажения пропадают, но значительно меняется тональность, уменьшается скорость. Наверное, для 48кГц надо что-то менять внутри ЦАПа?
    Проблему спасает только когда я в настройках софтового DVD проигрывателя (Media Player Classic) делаю даунсемплинг из 48 в 44.1 кГц.
    По всей видимости PCM-63 понимает только 44.1кГц, а 48 ему уже не по плечам?
    Последний раз редактировалось momitko; 17.08.2009 в 10:31.
  12. #712
    Другой клок нужен.Кратный 48КГц - это если делать совсем хорошо.
    То есть другой генератор(на 36,864МГц).
    Или ASRC.....
    Только вопрос - как их селектировать(клоки) в зависимости от контента?
  13. #713
    СПб
    Так и должно быть, в ЦАПе кварц на 44.1, а не на 48, соответственно в синхронном режиме будет играть медленнее, ровно на разницу м-ду 44.1 и 48. ЦАП-то предназначен именно для CDDA.
    Чтобы нормально воспроизводить 48 - надо либо менять кварц в ЦАПе и слушать тогда только 48, либо в асинхронном через ASRC, но этого Ваша версия ЦАПы не умеет.... 6V2 через свой S/PDIF должна понимать 48 с пересчетом в ASRC.
    (если диск особенно любимый - как вариант - програмно перекодировать диск в 44.1 и слушать с харда, потери в качестве конечно будут)
  14. #714
    Сан-Марино
    Или ASRC.....
    Все верно.
    Добавлено через 1 минуту
    Говорят что лучшие програмные перекодировщики получще "железных" хотя не пробовал не знаю.
    Последний раз редактировалось SergioT; 17.08.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #715
    г. Кемерово
    В принципе у меня старый NOS DAC от А.Петровского на AD1851 понимает 48кГц. Если никто из форумчан не возражает, то я его буду использовать для 48кГц, а этот на 44.1 кГц. Тем более, в виду того, что на 48кГц проблем с цифровым шумом на уровне 20 кГц и выше (и чуть ниже) гораздо меньше, то соответственно отсутствие цифрового фильтра меньше должно портить сигнал, чем на 44.1кГц.
    Сейчас слушаю Simple Minds на 6v3. Играет классно. Мне становится понятно, что данный ЦАП заточен именно под 44.1кГц.
    Похоже, что наиболее разумно использовать разные ЦАПы для разных частот сэмплирования.
    А версия 6v2 до скольки понимает? До 96кГц?
  16. #716
    Сан-Марино
    Да, до 96, но с ASRC, попробуй как я в письме отписал, если надо расскажу подробно как это сделать.
    Да на самом деле не принципиально меньше.
    Последний раз редактировалось SergioT; 17.08.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  17. #717
    г. Кемерово
    Конечно интересно.
  18. #718
    г. Кемерово
    Попровал сравнить свой старый ЦАП от А.Петровского на AD1851 без цифрового фильтра (на выходе OPA627) с этим.
    Результат получился интересный.
    Т.к. этот ЦАП на PCM-63 более детальный и воспроизводит больше нюансов, то на тяжелом роке типа "Whitesnake", "Pell, Axel Rudi", "King Diamond", Black Sabbath (live at Budokan) и т.д. интереснее слушать старый ЦАП на AD1851. Тот ЦАП более эффективно режет ВЧ искажения на такого рода материале. Поэтому их меньше слышно и соответственно музыка воспринимается без раздражения.
    Когда же ставишь такой "тяжело" записанный альбом на PCM-63, то звук раздражает из-за возросшей детальности.
    Если же слушать легкую музыку, джаз и т.д. и особенно качественно записанный материал, то PCM-63 лидирует без сомнения.
  19. #719
    Важный момент - АЧХ обоих ЦАПов строго совпадают?
    Пару дней назад мы с Митяичем, а вчера с А.К. слушали Продиджи через 63-й ЦАП, с усилителем класса А.
    Очень даже неплохо, раздражения нет.
    Он и должен лидировать, по причине большей детальности + комфортность.
    Всё слышно, и ничего слух не режет.
    Я уже писал что и хорошо приготовленная ДС тоже играет замечательно, основное отличие от 63 (для меня) - недостаток каких-то нюансов, отвечающих за точность передачи тембра голоса. Малозаметное отличие.
    И при этом классная проработка ВЧ.
  20. #720
    г. Кемерово
    А вот этого я не знаю. Не мерил. Но скорее всего в виду того, что на AD1851 без цифрового фильтра стоит более крутой аналоговый фильтр, то АЧХ на ВЧ у AD1851 может быть несколько меньше.
