Так и должно быть, в ЦАПе кварц на 44.1, а не на 48, соответственно в синхронном режиме будет играть медленнее, ровно на разницу м-ду 44.1 и 48. ЦАП-то предназначен именно для CDDA.
Чтобы нормально воспроизводить 48 - надо либо менять кварц в ЦАПе и слушать тогда только 48, либо в асинхронном через ASRC, но этого Ваша версия ЦАПы не умеет.... 6V2 через свой S/PDIF должна понимать 48 с пересчетом в ASRC.
(если диск особенно любимый - как вариант - програмно перекодировать диск в 44.1 и слушать с харда, потери в качестве конечно будут)
