Страница 30 из 238 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #581
    По умолчанию Re: И вот он усилитель на LM3886
    Евгений Верис
    А так можно?
  3. #582
    Обнинск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Ремонт-NIK
    Теперь всё понял.
    К сожалению кроме как домысливать ничего не остаётся.
    В этой разводке автором была сделана попытка разделить сигнальную и силовую земли. В данном случае я не понял, что Вы этого не поняли.
  4. #583
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    7 вывод ЛМ3886, НЕ стоит сажать на точку GND2. Резистор 15 Ом можно не ставить, если не будет случая, когда GND1 окажется не подключенной. А так он никакого влияния не оказывает.
    У меня по RMAA лучше получилось по такой схеме:
    Пы.Сы.
    Ремонт-NIK, посмотрел в #1934 твой вариант печатки и возник вопрос: какого хре*а ты сам вывод 7 подключил к малосигнальной земле, а другим советуешь к силовой??? :twisted: Точка GND2- это именно силовая земля!!!
    Последний раз редактировалось Satana99; 27.07.2005 в 17:19.
  5. #584
    оттуда
    Благодарю за внимание
    Где там видно что 7 нога подключена к сигнальной земле?Проводник от этой ноги (7) выведен для отдельного подключения к общей точке всех земель.Под общей точкой всех земель,я подразумеваю точку соединения:-
    Диодного моста+основных фильтрующих конденсаторов 2Х10000 мкФ,установленных вне этой платы на расстоянии 12 см.(на плате показаны-конденсаторы "поддержки" 2Х470мкФ)
    Перемычка соединяющая землю интегратора\буфера с 7 ногой ЛМ на этом варианте. показывает, что возможны различные варианты питания:
    1.Общий БП (15В получают из питания ЛМ)для всех микросхем-перемычка не устанавливается
    2.Отдельный БП (+\-15В)для интегратора -перемычка устанавливается
    Если ее не показать на плате.то повторившие печатку,и запитавшие
    интегратор\буфер от отдельных обмоток\транса,рискуют получить неработающую схему
    Но в любом варианте,7 нога идет отдельным проводом (от силовой земли разьема)на общую точку всех земель вне платы.
    а другим советуешь к силовой??? Точка GND2- это именно силовая земля!!!
    Здесь я недоглядел,емкость конденсаторов на Вашем рисунке видна была плохо,и я принял точку GND2,за общую точку всей схемы.Потом уже разглядев рисунок подробнее.увидел, что конденсаторы имеют емкость всего 1000 мкФ,что конечно же недостаточно для нормальной фильтрации.Но выходить в инет ради того, что бы поправить свой пост посчитал ненужным.т.к. смысл понятен-7 вывод ЛМ подключается не к входным разьемам,а к общей точке всех земель,у Вас вероятно она тоже вне платы?
    Цитата Сообщение от Ловкий
    (плюс с минусом идут рядом, параллельно)
    Для питания ЛМ.лучше таким образом.Для опера.на мой взгляд не критично,я так сделал(земля между плюсом и минусом).потому что в моем случае так было удобней.
    Не лучше ли будет соеденить сигнальную землю с седьмой ногой LM через Rgdn (что рекомендовалось письменно)
    При использовании общего БП для ЛМ и опера-не лучше.Письменно рекомендовалось только для Вашего рисунка,для пояснения принципа применения Rgnd в целом.
    и землю интегратора кинуть туда же,
    Куда?Похоже Вы своими руками петлю городите.
    Тогда и заливка будет подключена к совершенно "тихой" земле.
    Она и так подключена к тихой земле.выкладывая этот вариант для DIP20,я написал,что печать не окончена,на свободном месте будет выпрямитель и стабилизатор 15В для опера,там же будет расположена и точка тихой земли для заливки.
    Может и "силовую" заливку к этой же земле подключить?
    Можно и так,но тогда вся плата в проводах будет.А смысл "силовой заливки" в разрыве емкостных связей от дорожек питания к другим
    частям схемы.
    А то, по печатке, там Цобель "гадит".
    Я его подключил туда потому.чтобы сократить кол-во проводов выходящих из платы.Кроме того.цепь Цобеля таким способом получалась компактной.не занимающей много места на плате. (у меня были ограничение на размер печатки)
    Я для таких целей пользуюсь осциллографом и милливольтметром.
  6. #585
    Ишо один вариант печатки (инверт+буффер+серво). И один из возможных вариантов земли, с двумя точками. Само собой межземельные резисторы на плате можно не ставить. Так же GND2 можно отдельно не тянуть, замкнув на плате точку GND1 на шину GND2.
ID:	3305   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #586
    Цитата Сообщение от DIP20
    А я на OPA549+OPA2134 собрал Уделал даже Арасланыча. Не говоря про 3886
    Я собирал на OPA549. Моё мнение- по звучанию годится только для сабб-а, не более. Очень боится статики. У меня сабж был собран в метал. корпусе, и в один момент, вместе с касанием оного, ОПА аж разорвало на части.
  8. #587
    У меня так же было еще с ТООС, также шумели. Микрухи были одни и теже, может в самих микрухах дело?
    [ADDED=Charlez]1122742428[/ADDED]
    Есть проблема... После 10 минут начинаеться гул 50гц. Из-за чего это может быть? Опер питает отдельный транс ТС-20, напряжение 15в с небольшим после кондеров. В нем одна обмотка 10,7в, поделил двумя кондерами, землю из середины кондеров взял. Думаю все должно быть нормально. Но почему спустя некоторое время начинаеться гул 50гц? Вытыкаешь из розетки, потом включаешь, фона нет...
    [ADDED=Charlez]1122743861[/ADDED]
    Сделал по однополярному питанию. Тоже самое. И только сейчас до меня дошло что надо не 15в, а +-15в, вот я ступил
    [ADDED=Charlez]1122745237[/ADDED]
    Вообще ничего непонимаю. Седелал еще двухполярное питание, +-19в (OP275 держит +-22в), В питание даже поставил 2*10000мкф. Мерию напряжение на кондерах питащих опер, напряг постепенно опускаеться, кондеры не заряжаються почему-то. Пока напряг понижаеться гул растет...
    Подскажите вообще как привильно запитать опер. Без стабилизаторов желательно. Использовать однополярное или двухполярное питание?
    [ADDED=Charlez]1122746402[/ADDED]
    И ксати может кондеры не заряжаються потому что с БП для опера я землю на плату кинул, ведь там земля от питаня лм-ки...
    Последний раз редактировалось Charlez; 30.07.2005 в 22:00.
  9. #588
    Самое простое, взять питание от оконечника.
  10. #589
    Помогите пожалуйсто.Лежит НЧ динамик на ном.мощность 200ват.Хочу сделать к ней усилок на LM3886TF.Посоветуйте где взять хорошую и провереную схему,конечно желательно с ПРАВИЛЬНОЙ печатной платой.Спасибо КОЛЛЕГИ ПО УВЛЕЧЕНИЮ!!!!!!!!!
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    200 ты из нее не выбьешь, даже не пытайся. Только Отдельный выходной каскад если навешивать.
  12. #591
    Можно и 200, смотри AN-1192 .
  13. #592
    что не стоит собирать усилок с LM3886 на Линкоровской печатке.
    На первой, компактной, действительно не стоит. Но напоминаю, что кроме нее есть "ERGO", есть инвертирующая (не выкладывалась), есть последний клон JLTI (тоже не выкладывалась). И ВСЕ они - дерьмо? Они-ж, заразы, подходят под определени "Линкоровской печатки".
  14. #593
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Если так дело обстоит, то не стОит выкладывать дерьмо. Или подписывай, что вот так, мол, делать не надо. А как надо, платите бабки, пришлю вам печатку ...
    [ADDED=Ловкий]1122965367[/ADDED]
    ЗЫ. Сходил на твою страничку, скачал это самое ERGO...
    Все равно не до конца по схеме развел. Не туда ты 15 ом кинул.
    Ещё лучше, наверное, будет с седьмой ноги прямо на общую точку вести. А к ней ужЕ (земля с 7 ноги) сигнальную через малоомный резистор.
    Отдельное спасибо за Lynx11 .
    Последний раз редактировалось Ловкий; 02.08.2005 в 11:00.
  15. #594
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    и получишь ты паленый выход от генерации
    На частотах для саба? С фильтром? Не получу.
  16. #595
    Кстати, мне тут Ловкий насоветовал. Я с ним, конечно, не согласен, однако учел его предложения. Смотрим. Что еще надо народу, чтобы к моей ERGO больше не придирались? Жду комментариев...
    PS: В размер 4х5 я это упихнуть НЕ СМОГУ!!!
    Последний раз редактировалось Lincor; 03.08.2005 в 12:14.
  17. #596
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Прошу консультации...
    Схема с инверт. включением, в качестве буфера и интегратора lm833n.
    На выходе - постоянка около 300 мВ. Отрываю выход интегратора - 4 мВ.
    Есть подозрение, что 1 Мом на входе lm833 слишком много. Меняю на 100 кОм - около 30 мВ, на 10 кОм - 3 мВ. ( причем в обоих каналах одинаково ). В чем проблема, не годиться LM для этого или действительно резистор менять ?
  18. #597
    Обнинск
    Lincor
    1. Сильноточная земля по переметру платы никуда не годится. Избавиться надо
    2. Кинуть 7 ногу LM на S-GND
    3. Резистор между S-GND и V-GND убрать
    4. V-GND на общую точку БП отдельным проводом
    5. S-GND на общую точку БП отдельным проводом через резистор 10 Ом
  19. #598
    Некрасовский
    goleg, а попробуй другой опер... У меня подобное было с АД826... Поменял на ОРА2134 - теперь все ок...
  20. #599
    Украина, Киев
    Я тут ложил и схему и плату фильтра, правда плату сам рисовал, так что без проверки не паяй!
    В основе NE5532P. 100Гц. Питание однополярное 12В.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416
  21. #600
    Некрасовский
    НАРОД! В общем чета я не могу определиться. Подскажите мне пожалуйста. Собрал кучу усилков на ЛМ3886. На входе резюк поставил 47к... Какого наминала переменник мне надо поставвить перед усилком... В активных фильтрах я поставил на выходе подстроичники по 100к... но в правильности начал почему-то сомневаться...
