Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #441
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    дай посмотреть на НЧ-диапазон "6 Гц - 300 Гц"
    Это значит, чтоб самое низкое значение по оси частот было 6 (шесть) герц, а самое высокое -- триста герц. Будь чуточку внимательнее, читая мои почтительные просьбы.
    PS. Можно и 3 (три) герца.
    Последний раз редактировалось Nagema; 08.06.2009 в 11:26.
  3. #442
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С места мы не сдвинемся, поскольку файлы оказались удалены и audition не позволяет построить АЧХ ниже 10 Гц.
    Во вложении результат измерения АЧХ 4ГД-36 (достался мне тут ещё один) с пылезащитным колпачком (красная кривая) и без него (синяя). На слух высоких стало гораздо больше.
    BLACK HI-END
  4. #443
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Есть новости по доработке этих динов.
    Для центровки звуковой катушки нет необходимости разбирать динамик полностью. Достаточно снять пылезащитный колпачок (который совсем не нужен), вставить в зазор бумажку и пропитать ацетоном центрирующую шайбу в месте её соприкосновения с диффузором. После высыхания вынимаем бумажку и готово.
    Гофры легко размягчаются после пропитывания водой с последующим прогревом низкочастотным сигналом (50 Гц) на полной амплитуде. Можно ещё пальчиками помять.
    BLACK HI-END
  5. #444
    Петербург
    Намотал однослойную катушку 7мм. Будем слушать
  6. #445
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    А сопротивление какое?
  7. #446
    Петербург
    Мотал пробный вариант чисто "на глаз". Вышло 5,5 ом. Намотал не очень ровно, но для первого раза сойдёт
  8. #447
    Пермь
    Предложу свой вариант,очень простой.
    Динамик открыт полностью и в продолжение спектра 3ГД2, фильтр 2-го порядка.
    Колпачёк убран для более плавного завала,синий график.
    Красный с пищалью.
Название:	4ГД35 + 3ГД2....jpg
ID:	59224   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ГД35 + 3ГД 2.JPG
  9. #448
    Я бы подвалил катушечкой ширик, а то полка с растущей отдачей , кричать будет.
    Та частотка, что Олег по почте прислал- просто нет слов, какая сшивка точная, а значит звук будет превосходный!
    Из советских динов сделал золотой звук. Браво!
  10. #449
    Пермь
    Спасибо,Александр.
    Сегодня продолжение битвы.
    Вчерашняя экспериментальная катушка была на феррите,сегодня намотал воздушную,динамик на том же месте,а фаза совпала просто идеально,микрофоном водил в разные стороны,график на месте.
    Народ уже в очередь строится,понимают АЧХ динамиков разные,может даже прийдётся выбирать.
    Вот что придумать по НЧ?
    Хотелось бы такое же лёгкое открытое звучание.
  11. #450
    Окромя 6ГД2 в щите в ум ничего не приходит
    Ну или Фостекс PS-300.....
  12. #451
    Петербург
    Красный с пищалью.
    Эх! А я выкинул свои С-30
  13. #452
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ё-моё, Вы эту тему почитайте - будет Вам и лёгкое и открытое и с басом и вообще мне больше ничего не надо по НЧ от этих динов. Уже сколько об этом говорили.
    А за идею компоновки сдвоенного динамика - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    А я бы не стал. На фиг тогда ширик применять?
    Кстати, Пыхтеев Олег, Вы не пробовали на ходу во время прослушивания музыки в стерео включать и отключать ВЧ динамик? Ничего не ухудшается при добавлении ВЧ? Понятно, что что-то улучшается, но, вполне возможно, что-то может и ухудшиться.
    Sonera, ну и как результаты????????
    Я думаю, ты уже слушал доработанные дины.
    BLACK HI-END
  14. #453
    Уважаемый HRUN, если вы полагаете что ачх у широкополосного динамика такая: -----------------------------------------------------, то боюсь, вы ошибаетесь. Там у большинства особей имеется выраженный
    выброс на верхней средине, маскирующий все прочие полезные компоненты звука. И пока эту гадость не придавить до нужного уровня, звука вам не видать ( не слыхать).
    Со временем убедитесь сами.
  15. #454
    а не лучше ли поднять нижнюю СЧ в таком случае)
  16. #455
    Пермь
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    :, Вы не пробовали на ходу во время прослушивания музыки в стерео включать и отключать ВЧ динамик? Ничего не ухудшается при добавлении ВЧ? Понятно, что что-то улучшается, но, вполне возможно, что-то может и ухудшиться.
    Проверка - обязательное дело,при чём в более сложных сравнениях(с лучшим что имею,своё мнение),всё очень в тему,правда пока ещё мучают несколько вопросов,например добротность катушки фильтра и её влияние на характер звучания + ещё некоторые мелочи,а вот вариант сшивки.
    Там ошибка в названии графика,...катушка с малой добротностью...
Название:	4ГД35 + 3ГД2. катушка с малой индуктивностью,35 заменён.jpg
  17. #456
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    У меня особь не из большинства, хотя такая проблема была, особенно при прослушивании блека. Уши просто вышибало. Решение - промазывание силиконом тыльной поверхности диффузора. Решение, конечно, спорное, но сейчас всё устраивает. Буду пробовать и без силикона.
    Пыхтеев Олег, а как насчёт НЧ? Читали про то, как у меня получилось? Это же можно и для 6ГД-2 применить: будет совсем хорошо.
    BLACK HI-END
  18. #457
    Я не сторонник промазок всяких, тут опыт нужен огромный, а убить динамик дурной мазилкой- как два пальца. Да и чутьё падает после пропитки. Фильтры - дело более универсальное, всегда есть путь назад без потерь. И всегда можно на ходу проверить, что было и что стало. А разнесённый во времени процесс пропитки и прослушки более отнесу к слуховым иллюзиям и самовнушению. Сравнивать можно только перетыком, быстро.Желательно на шуме. Музыка не подходит.
  19. #458
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я тоже, но деваться было некуда.
    Согласен.
    Где-то на 3 дБ с понижением резонансной частоты с 40 до 32 Гц.
    Вы считаете, фильтры устраняют резонанс? Мне кажется, они способны только устранить резонансный подъём АЧХ.
    Есть боль в ушах и нет боли в ушах Вы тоже относите к самовнушению?
    Звук и без силикона был интересный. Плюс всё сопровождалось измерением АЧХ. Все графики есть в этой ветке. Можете посмотреть.
    Странно. Я обычно музыку слушаю . Хотя упомянутый выше блек, практически и есть шум.
    BLACK HI-END
  20. #459
    Пермь
    Силикон очень полезен,но думаю для этого дина только в одном месте,посадить на него верхний подвес.
    Ещё хорошо бы переделать подводы,с разных сторон,у родных обычно лишние массы олова,минимизировать,польза 100%.
    Колпачок убирать безоговорочно,проверено.
    О нижнем спектре ещё не нашёл,почитаю повнимательней.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 13.08.2009 в 15:49.
  21. #460
    Пермь
    Убрал нижний подвес,центровку сделал на нитях,верхний на силикон,получил Fs - 49Гц.
    Чтоб услышать более полный голосовой спектр,взял ОЯ прим 40 литров и получил заветные 100Гц почти в полку,при родном резонансе дотянул бы точно.
    Остаётся придумать басовое звено и слегка изменить конструктив 35го,другая МС,материал каркаса катушки,катушку плоским проводом на ребро(просто необходимость)остальное по ходу пьессы.
    Рупорки к такому диффузору уже клиеил,результат хоть и в плюс,но всё равно "маловато".
Название:	4ГД35 с визером.JPG
