Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Раздельное питание УМЗЧ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Раздельное питание УМЗЧ
    Собственно, вот сабж:
    Исследования показывают, что два выпрямителя на один транс - выгоды мизер. Кто что скажет?
    По умолчанию Re: Раздельное питание УМЗЧ
    3дБ это не так уж и мало - если что-то очень тихо прослушивается и его на 3дб приглушить пропадает почти совсем.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ИМХО я бы в первой схеме сделал разделение земель через 1 омные резюки к одной точке и по одному мостику в каждое плече
    про утуг не совсем понял...
    г.Орел
    Адрес, что в первом сообщении, недоступен.
    Денис.
    Yugra
    У меня работает
    Джем
    Харьков
    AudioKiller, А что, ты хотел увидеть разницу в 10 дБ?
    Очень, кстати, спорный момент по поводу
    Поскольку "просадки" напряжения вызваны в основном разрядом конденсаторов фильтра,
    В общем, 3 дБ- это очень хороший результат для такого простого усовершенствования схемы.
    Пермь
    Для улучшения качества звучания многие разделяют питание не только в УМ даже в винилкорректорах.
    AudioKiller
    Т.е. пропускать большие токи через этот 1 Ом? У меня разделены выходные и силовые земли в обоих усилках.
    Работает.
    Честно говоря, да. Вот осциллограммы напряжения на разных выпрямителях при разных нагрузках:
    В одном канале может происходить клиппинг, а в другом - порядок. Однако получилось не так, хоть я на полной громкости крутил...
    Вот это совсем зря - в крайнем случае свой стабилизатор на каждый канал, да и то, только чтобы выпендриться! Там же стабилизированное питание!
    Привет, Игорь!
    Ты как всегда, молодец: подумал - сделал - померил - оформил.
    Достаточно интересно получилось, познавательно.
    Если все не разобрал, может сравнишь твое "раздельное" - с раздельными вторичными обмотками, расположенными на одном трансформаторе. Это вроде бы наиболее популярный вариант разделения.
    И конечно очень интересно сравнение двух усилителей при питании УН от общего с RC-развязкой - и при раздельном питании УН и выхлопа от разных обмоток, расположенных на одном трансформаторе.
    Окончание статьи
    Как проверить качество розетки при помощи утюга. Для этого потребуются утюг, тестер и сама розетка (ее нужно частично разобрать, чтобы мерять напряжение при включенном утюге, либо использовать тройник). Для начала вы измеряете напряжение в розетке на холостом ходу - U0. Потом измеряете сопротивление утюга - Rу. Потом включаете утюг в розетку и (ОСТОРОЖНО!!!) измеряете в ней напряжение еще раз - U1. Дальше все числа подставляете в формулу:
    Rрозетки = Rу ( U0 / U1 - 1)
    Если получится более чем 2...5 Ом - это плохо, никакое раздельное питание (даже с отдельными трансформаторами) вам не поможет - взаимное влияние каналов будет происходить через питающую сеть 220В.
    заставило задуматься, а насколько меняется сопротивление утюга "на холодную" и в рабочем режиме?
    Я в свое время намерил R внутреннее сети порядка 0,5 Ом. Электрочайником
    МО Салтыковка
    А если ещё добавить CRC фильтр, это наверно ещё улучшит питание!
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    выгоды мизер.
    Выгода от раздельного питания прежде всего в исключении земляных петель и возможности сделать более правильную и простую разводку "общего" провода.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    +1
    Именно так я и поступил. Добавив всего 3 диодных моста, можно полностью разделить влияние, взаимопроникновение каналов, а так же разделить земли что НАМНОГО упросит дальнейшую оптимальную ее разводку между различными узлами. Единственное условие - транс должен иметь 2 независимые обмотки, а не одну с отводом от середины.
    +1
    USSR
    нет просто не дописал слово корпус
    Краснодар
    Не вижу причин, что б не делать БП для стерео усилителя по принципу как на рисунке. Назовите хоть одну.
    Причина - "дорого", не принимается, т.к. диоды нужны соответственного тока и напряжения и соответствующей цены.
    AudioKiller
    Я обязательно проверю вариант с раздельными вторичками и вариант с раздельными трансами, но позже.
    Питание отдельно УН может неполучиться - я колдую с 7293, а они "не любят" отдельное питание УН (хотя такая возможность заложена). Если удастся...
    CRC - Это как?
    Если честно - по барабану, что ьак, что так - "мекка" земли делается на общей точке конденсаторов фильтра, поэтому никаких петель не образуется.
    Да делай, кто не дает?! Получается чуть-чуть лучше, чем один общий блок, но разница - мизер!
    Кстати, две раздельные обмотки (а не со средней точкой) и выпрямитель на каждой выгоды никакой не дают. Более того, из-за удвоенного количества диодов, на них падает в два раза больше напряжение.
    Да, будет очень неплохо.
    Наверное, не стоит.
    CRC - Это как?
    Между емкостями в БП и емкостью на плате вместо проводника ставится резистор небольшого сопротивления.
    Емкость на плате нужно увеличить.
    В единственном случае, если у источника сигнала по каналам земли раздельные.
    А надо делать (между каналами) - на входном разъеме.
    Вообще, это уже обсуждалось не раз - в обмотке со средней точках при некоторых условиях может появится подмагничивание трансформатора.
    Краснодар
    **мекка** силовой земли - да, **мекка** сигнальной земли - должна находиться в точке соединения Rвх (входного сопротивления усилителя) а не в общей точке конденсаторов фильтра питания!!
    Но тогда имеем петлю, образованную через источник сигнала. На практике - она не всегда вредна, особенно если чистый УМ (без всяких темброблоков и т.д..) но в любом случае это уже компромисс.
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.07.2009 в 10:22.
