Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 185
Тема: Не собирается стереообраз
    По умолчанию Не собирается стереообраз
    Здравствуйте!
    Замучался настраивать свою двухполоску. Никак не хочет срастаться сцена,звук не отлипает от аккустики, звуки идут прямо из динамиков причем отчетлива слышно что например сакс из левой, а что то из правой,а в кучу никак не лезет. при все при этом вокал всетаки где-то посередине просматривается. Сдвигаю ас ближе друг к другу ситуация еще более усугубляется. Разворот по оси практически ничего не дает. Менял усилители и межблоки - ситуация та же. Слушать просто не комфортно - в чем тут может быть дело. Кабель на ас Monacor.
    Иваново
    По умолчанию Re: Не собирается стереообраз
    Ну кабель тут не главное .Динамики, раздел, порядок раздела ,акустика помещения,усь тоже .
    Фазировку акустики целиком и отдельных динамиков относительно друг друга проверяли?
    Результата не дало?
    Киев -мать городов Украина
    я надеюсь что сшито в фазе и вообще корректно. если твитер и мид расположены не соосно, то сцена существенно отличается при смене левый-правый.
    АС ScanSpeak 18W/8542-00 + ScanSpeak 9700
    http://www.troelsgravesen.dk/8542.htm без изменений, комната 17 кв. Сегодня проверю по тестовому диску фазировку, но еслиб была нарушена то был бы явный сдвиг в сторону. АС стоит вдоль длинной стены, Растояние м/д ас 2 метра, как и до слушателя Расстояние от стены 50 см.
    Добавлено через 3 минуты
    раздел 2000 Гц. - порядок на вч и нч.
    Последний раз редактировалось syyyfft; 08.07.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Было так, что при неудачной сшивке полос или неправилной фазировке не было слитности звука от акустики, там даже одна колонка- раздельно слышно каждый из динамиков а в кучку звук не складывается
    Сегодня еще раз перепроверю.
    на мой взгяд слишком большая разница в массах подвижных систем. я бы туда СЧ врезал для согласования. но все равно получиться тормозная колонка. я люблю на более легких НЧ конструкции. хотя - хозяин барин.
    И ещё. У Гравесона картинки очень красивые, но не факт, что ваши динамики именно такие как у него. И не факт, что фильтры, выруленные ЛСПкадом или ещё чем обеспечат именно вам и именно тот самый звук.
    Всё надо самому делать, а гравесоновы клоны проаков приходилось перекраивать как Бог черепаху, пока зазвучали достойно.
    Хотя к самому Троэлсу я отношусь с огромным почтением и все его статьи для меня как захватывающий детектив.
    Добавлено через 4 минуты
    Согласен я и с тем, что тормозной вуфер применён, средины он не отыграет, а средина, спетая пищалой- натужная и странная, редко получается удачно. Динаудио этой болячкой болеют.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    18W/8542 из Сканспиков 18см самый быстрый и имеет самую лучшую середину. Сканспики все тяжелые, но у них есть свои преищества. Я делал свою АС на 8542 и 9700:
    http://www.geocities.com/george_krilov/0085429700.html
    Одна из самых удачных получилась.
    Георгий Крылов
    топик стартер в любом случае стоит перед компромиссом полочников. или пошустрее и благороднее, но повыше, или поглыбше, порезиновей и мультимедия любая вставит. поэтому резон собирать небольшие по габаритам конструктивы невелик.
    уточню свою мысль. вот например 60 уёвая пара. автор - Фил Джонс, основатель и владелец ААД, т.е. как бы авторитет. http://www.edifier.com.ua/products.p...900TII%20ver.6
    мид - очень знакомых форм. твитер - как по мне мусор, я ленточники люблю, но сравнение с бюджетными Вифами и Морелями выдерживает достойно.
    вещь хорошо сбалансирована для акустической музыки. докопаться можно конечно, но если поставить рядом с другими полочниками, то вслепую ..... есть варианты.
    Мне весьма понравился Ревелатор 18-8531G00, очень ровный и протяжённый вверх, прорисовка срединуы у него изумительная, и с 970000 спелся мгновенно и простейшими фильтрами.
    А подведя итог сказанному,- советовать могу только найти возможность увидеть вживую на микрофоне ,что творится на стыке полос, а быть там может- всё что угодно.
    Великие одесситы во главе с Игорем Гапоновым применяют интересный метод выслушивания динамиков по максимальной частоте сохранения пространственного образа. Думаю, не мешало бы прослушать эти динамики на предмет вшивости по этому параметру.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 14:00.
    Недоступно
    Понаклоняйте колонки вперед/назад, поиграйте с размещением. Они случаем не на столе стоят? Желательно их ставить подальше от плоских отражающих поверхностей. Не слишком ли близко вы находититесь к стене? Она голая?
    Прогоните через них свип-тон, может перепутали полярность?
    Перепроверьте кроссовер...
    Есть тестовые диски - там диктор говорит - в фазе - не в фазе. И еще и по частотам НЧ-СЧ-ВЧ.
    Георгий Крылов
    Да, есть готовые тестовые диски с записью третьоктавных шумов в диапазоне 20..20000. Можно и самому написать их сколько угодно в походящем аудиоредакторе. А затем отслушать. Хотя, лучше и тут приборами мерить. (Щас закидают, что мол слух - вершина всего и АС - для слуха, а не для приборов. )
    З.Ы. свип-тон дает плохое представление. Видимо от того, что в нем нет "начала", атаки. И слышим мы "сетку" из переотражений - пучностей и провалов. А третьоктавные шумы - постоянно меняющийся сигнал и ухо способно улавнивать в общей каше отражений первичные атаки. ИМХО, разумеется.
    mm 15g Bl 7.8 Tm Вроде нормальный.
    Добавлено через 2 минуты
    Полностью согласен. Не совсем понимаю как подвижка влияет на Отсутствие стереообраза, это что у всех тяжелых двухполосках нет целостности звучания?
    Можно поподробней, не сразу понял.
    Последний раз редактировалось syyyfft; 08.07.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
    Стереопанорама зависит от разных вещей. В частности от нелинейных искажений. У Сканспика - они очень низкие.
    А в данном случае - надо просто проверить все тщательно. Ошибки могут быть любые.
    Георгий Крылов
    При первоначальной прослушке вроде сдвинуто не было фаза - голос из центра, противофаза - из колонок даже шире. На СЧ особенно хорошо слышно, а как проверить полярность вч без осцилографа?
    Моно голос подаете через фильтры на вч - оба канала (басовики отклчите). Должен быть в середине. Потом басовики отедльно послушайте на моно с фильтрами.
    Георгий Крылов
    Даже не отключая ничего, а просто слушая тест-диск, где Дмитрий Свобода говорит: ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ.ФАЗА!!!-
    всё и так слышно, высокие -аккурат посерёдке.Это если пищалы не попутаны.
