Страница 29 из 238 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #561
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от DIP20
    Lynx был о них весьма нехорошего мнения. Уж ему-то можно верить.
    Что именно не устраивало?
    А об чем он был хорошего мнения? Этобольше интересует.
    Нормальный аккум+ кондеры - чего еще надо звукотехнику?
  3. #562
    По умолчанию Re: И вот он усилитель на LM3886
    Навороченный вьювер PCAD-овских файлов
    http://www.platnaya.ru
  4. #563
    svolkovoy
    Retro,
    если бы там было 337 то у него слегонца дркгая распиновочка. + там действительно написано 317
  5. #564
    Сделал два усилка на базе плати Линкора, работает, но происходит следуещие: когда усилок подключен к звуковухе (Creativ) на максимальной громкости в колонке слышен шум, когда отключен шума нет вообще. На моих Свенах тоже самое. Это так должно быть или всетаки разводка некорректна?
  6. #565
    Обнинск
    jeti2005
    Земляная петля видимо присутствует. Земли в миниджеке при подключении к звуковухе объединяются и замыкают петлю. На печатке надо делать сигнальную землю отдельно от силовой и подключать её через резистор 10 Ом.
    То что не подключенный усилок не фонит подтверждает написанное выше. Еще проверить можно подключив только один канал усилка к звуковухе.
  7. #566
    Выкладываю еще один вариант печатной платы для инвертирующего усилителя с Т образной ООС. Собрано 3 экземпляра усилителя, возбуждений и шумов нет. Собираюсь собрать еще два экземпляра. Может что-либо идеологически неверно. Прошу конструктивной критики
    Последний раз редактировалось fe123; 27.07.2005 в 05:34.
  8. #567
    Sarov NN region
    Как ограничить выходную мощность в инвертирующей схеме включения?
    Скажем до 20 ватт.
    Изменить ООС. Насколько?
    Уменьшить питание. Насколько?
    прочее...
    Оптимальные решения.
    До 10 ватт....
    Изменятся другие номиналы?...
  9. #568
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не стоит специально ограничивать вых. мощность по питанию.
    Усил раньше начнёт искажать, и продуктом искажений будет выжигать пищалки.
  10. #569
    Ru
    Допустим на пищалках написано 8 Ом, 80W mus, 25W nom.
    В паспорте об условиях измерений скромно умалчивается, только приведена частота ФВЧ.
    Полагаю, что на синусе в рабочей полосе ватт 5 можно подать, а от 25 дым пойдёт.
    Сколько тогда вольт нужно LM-ке и на сколько герц и ватт расcчитывать защиту?
  11. #570
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Вариант универсальной платы под неинверт. и инверт. с Т-ООС включения. Нужное выбирается перестановкой одной перемычки.
  12. #571
    Некрасовский
    ну ладно - щас я рисанусь!
    Вариант платы под 2хИТУН/ИНУН (Нужное выбирается перестановкой одной перемычки) и инверт.+буфер+интергратор.
  13. #572
    fe123, не смогли бы Вы обяснить "чайнику" что у вас на печатке значится за элемент в правом верхнем углу типа транзистора с выводами G, S, D. Спасибо.
  14. #573
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    о попёрло... (с)Гоблин
    народ начал универсальные платы выкладывать....
    [ADDED=Black_Diamond_12]1122432148[/ADDED]
    isavich, это полевик, судя по всему схемка для этого уся, это схема выходного дня от Lynx...
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 27.07.2005 в 06:42.
  15. #574
    В правом верхнем углу расположен полевой транзистор (генератор тока), позаимствовано у Lynxа
  16. #575
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Lincor, вот так делать землю нельзя - красным показано.
    если уж хочешь - то сигнальную - надо к синей области подключать.
    [ADDED=Евгений Верис]1122447625[/ADDED]
    а лучше вообще в центре сделать один большой полигон.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 27.07.2005 в 11:00.
  17. #576
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    svolkovoy, Молодец, следопыт Распиновочка то того, неправильная
  18. #577
    оттуда
    Satana99,
    7 вывод ЛМ3886,стоит посадить на точку GND2.
    Какой смысл отделять внутреннюю землю ЛМ резистором 15 ом?
  19. #578
    Обнинск
    Ремонт-NIK
    Настколько я понял хозяина разводки, точку GND1 не предполагается кидать на общую землю в БП. Кидают на БП только GND2. А GND1 используют для земли межблочника. Это всё конечно тоже неправильно.
    Давно хотел выснить про 7-й вывод LM-ки. Добился только одного ответа. Советовали подключать его к сигнальной земле, исходя из внутренней топологии LM-ки.
    Рекомендация подключить 7-ю ногу к силовой земле, в данном случае, связана с кривостью данной разводки ? Или в любом случае 7-ю ногу посоветуете кидать на силовую землю ?
  20. #579
    Извените за может-быть глупый вопрос но: отдельно силовой и сигнальной земли у меня действительно нет, а что если через 10 Ом подключить землю с минм джека со звуковухи к земле на усиле. Поможет?
  21. #580
    оттуда
    Так я же не предлагаю 7 вывод сажать на сигнальную землю..
    Что то я здесь не понимаю
    Не на силовую землю,а в точку соединения ВСЕХ земель.
    Просто при беглом просмотре ,мне бросилась в глаза неправильно подсоединенная 7 ножка.
    из-за этого могут быть непонятные проблемы со стабильностью усилителя
    Не нужно домысливать.
