Показано с 21 по 40 из 50
Тема: керамические конденсаторы в усилителе
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию керамические конденсаторы в усилителе
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется усилитель tangent amp 200, так вот, открыв его , я обнаружил там кучу керамических конденсаторов (желтые лепешки, с матовым покрытием) причем они стоят на плате сразу же после входов для источника звука. И вообще их на плате очень много, даже на выходных клеммах для Ас они имеются. Если их все заменить на пленку, будет ли хоть какое нибудь улучшение звука ? Извиняюсь, что не приложил схему, так как нигде ее не могу найти.
    По умолчанию Re: керамические конденсаторы в усилителе
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    ИГВИН, зачем ставят паралельно входу кондер и резистор на заводе? может это лишний гармонизатор всетаки? с чем борятся?
    или это чтоб кабель влиял/ не влиял {нерправильное зачеркнуть }
    Хде, покажи?
    Может RC цепь, ограничивающая ВЧ на входе ты имеешь в виду? Так она нужна, чтоб не попадали частоты выше 40...50 кГц на вход - зачем их усиливать?
    ИГВИН, там паралельно включен кондер на 56пик и резистор паралельно кондеру на 2,7мОм, по крайней мере в деноне у меня.
    А-аа, понятно.
    Значит эту цепь надо заземлить по ВЧ, и развязать по НЧ.
    Но так, чтобы потенциал всё же мог стекать потихоньку.
    На ВЧ вообще часто применяется многоточечное заземление.
    Нормальное решение.
    Нормальное решение.
    тоесть не трогать эти детальки?
    Добавлено через 2 минуты
    или может нпо керамику туда?
    Последний раз редактировалось митяич; 09.05.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
    Зачем их трогать?
    Ну разве что уже всё настолько вылизано... сомневаюсь, что это нужно.
    Хуже не станет, ессно, а вот станет ли лучше?
    я то почему о них задумался вдруг... ведь кабель имеет емкость, относительно близкую к емкости этих конденсаторов...
    митяич, я в своих конструкциях этих кондов не ставлю, так что сказать не могу.
    В пром. девайсе может быть всё что угодно, вплоть до того, что уберешь где-то емкостишку - и засвистит.
    Может у них чё-то не срасталось, они и влепили.
    Кто их знает, как они что сделали... зависит от разработчика.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Видимо, они (разработчики) курили одни и те же книжки. Специально просмотрел несколько схем разных производителей - везде есть эти цепи, только номиналы разнятся. А вот нужны ли они - вот вопрос.
    Я смотрю рядом с теле/радиовышкой никто не жил
    Разработчики курили документацию и литературу по пасивной ЕМС и по хорошему делали тестирование на эту же тематику
    Последний раз редактировалось Shaq; 12.06.2009 в 11:27.
    Керамика в антивозбудной RC-цепочке на выходе УМ (220н+2.2Ом) допускается?
    Нет, там нужна пленка.
    Правильно.
    А насчет керамики+резистор на входе - это классика, радиочастотный фильтр. Как вариант - при балансной линии - такая цепочка стоит с экрана на землю... у кого корпусную, у кого схемную. Типа такого -
    http://jensen-transformers.com/as/as017.pdf
    см.3 пункт
    http://jensen-transformers.com/as/as065.pdf
    Иной вопрос - ставить или нет как всегда. Я предпочитаю всё что можно убирать - но уменя слава Богу нет рядом вышки. У кого - что лучше будет надо пробовать, радиочастота с пучком гармоник тоже вещь не из приятных - вся работу по звуку насмарку по сути. Придется выбирать из двух зол - фильтр ставить - вроде как и не хай енд уже но с радиочастотой..... это тоже не хай енд
    Челябинск
    Еще необходимость в ФНЧ бывает вызвана полосой пропускания самого усилителя, в широкополосных конструкциях без ФНЧ на входе и выходе может образовываться ПОС (сам по глупости сжигал все эмиттерные резисторы в ОК в своем аппарате).
    С уважением, Игорь.
    Ну этот ФНЧ уже зачастую на входе самого УМ, хотя бываь канешно варианты
    Челябинск
    Бывает, что кроме УМ больше и нет ничего в активной части.
    С уважением, Игорь.
    Оно то да, но все же не соглашусь до конца. Тот фильтр по хорошему формируеться резистором и кондером и ставиться поближе к самому УМ чтобы придавить все что ему ненадо. Керамика должна стоять поближе к входному коннектору, иначе все что насобирала "антена" снаружи может переизлучиться проводом/треком внутри.
    Бывают канешно и всякие комбинации того и другова, в том числе и оч безтолковые
    Наводимое радио на кабели УНЧ - оно в общем-то синфазное, поэтому толку от кондера с сигнала на землю в этом смысле никакого, разве что задавить помехи от цифровой части с аналогового выхода плохого сидиплеера.
    В теории оно вроде бы да - синфазное, но на практике там что попало, в случае если поблизости что-то передающее.
    Последний раз редактировалось Shaq; 15.06.2009 в 05:22.
    Аватар для boomkaa
    Здравствуйте, уважаемые пользователи форума. Создавать я новую тему не стал, а решил продолжить в старой. В общем, захотелось мне поиграться с током покоя выходных транзисторов. Слышал, что при повышении тока покоя, звучание становится более качественным и мягким. Но есть одна запарочка, схему в интернете никак не могу найти, обыскал все возможные сайты - ничего нет. Есть только фотка внутренностей усилка. Как я полагаю, конструкция усилителя не оригинальна. Так вот, сможете ли вы взглянув на фото, определить, на какие резисторы стоит обратить внимание ? Прошу сильно не ругаться, если спросил глупость =) Может вы имели дело с подобными усилителями. Заранее спасибо.
    (захотелось мне поиграться с током покоя) Усилитель спалить небоитесь ?
