Страница 34 из 60 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    При грамотном построении всей системы можно и от неё звука добиться, а повышением мощности усилков много во не получишь. От них только 40% звучания зависит
  3. #662
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Вот так?
    10к поменять местами с теми что на 3к
  4. #663
    г.Пенза
  5. #664
    Modena (I)
    Исправил
    ОК
  6. #665
    Арзамас
    Ku777, а зачем резисторы с выходов микрух на землю? 220 Ом которые?
  7. #666
    г.Пенза
    Лучше пусть ответит strannicmd, я не разработчик, но я так думаю для разряда затворов, когда отключена микросхема шим.
  8. #667
    Арзамас
    у неё комплементарный выход. А это-больше для управления биполярами, чем полевиками. Их нужно исключить, ИМХО
  9. #668
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    А микруха правда осиливает без проблем 2 половых, или Вы просто так думаете, почитал я кое какую литературку - странно все это....
  10. #669
    Арзамас
    Ну греться-то она будет, и нехило, но потянет
  11. #670
    москва
    Так зачем ее насиловать ради сраных 20 руб, съекономленных на драйверах...такой подход тянет уже на паранойю, о здравом смысле уже не говорим
  12. #671
    москва
    Полностью согласен с OLDLOX, я себе поставил драйверы на микрухах с запасом по току, 3525 лед, половые теплые (600 Вт), пока исполнено на соплях, но разводка платы почти готова, а лишних всего то 150 рэ
  13. #672
    г.Пенза
    Я ни кого не заставляю их выкидывать, убрал я их для себя...
  14. #673
    Арзамас
    Откуда такие цены? У нас 3525 стоит 30р, а 2110 150, вот и считайте. Можно конечно поставить комплементарную пару, и не париться, но если полевики лёгкие, то и так сойдёт
  15. #674
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    сойдет то сойдет, а как это сказывается на КПД ?
  16. #675
    Арзамас
    Какая раздница, что микра потребляет, что драйвер, для открывания полевиков ток-то нужен один и тот-же! При равных условиях конечно
  17. #676
    москва
    20 руб стоят две комплементарные пары, на которых съэкономили....
    Не понимаю, какое отношение имеет 2110 к обсуждаемой схеме, эта микра вооще для других применений...
    У меня стоит UCC37324 (72 руб) - красота
    А если 3525 работает на пределе без драйверов, то время вкл/выкл увеличивается, КПД существенно падает или не так....
  18. #677
    г.Пенза
    У sg3525 максимальный ток 500 Ма. Если время переключения увеличится то получится коза
  19. #678
    москва
    Меня обуревают смутные сомнения.....да и надежда на авось достала, надо подсчитать, как она будет тянуть бедолага 3525 легкие половые
    но на первый взгляд, все плюнули на КПД, на прочие вещи, лишь бы дешево, пусть и не сердито....
  20. #679
    Арзамас
    Прямое, её-же не только для полумоста можно использовать.
    на прочие вещи
    В автопреобразе одного усилка промышленного стоят 2 пары 44х полевиков, так там 494 только с разрядным транзистором стоит, и не греется. Тянет-же, хотя у неё мах. ток 200мА! Частота 60кГц
  21. #680
    москва
    Ну Вы же не последний человек в этой теме, а приучаете остальных к убожеству-лишь бы пело и генерировало....а тот "усилок промышленный" стоит долларов 200 за тонну, хотя могли поменять наклейку на корпусе..
