Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Еще один УМ на полевиках
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Еще один УМ на полевиках
    Конструкция разрабатывалась для эксплуатации совместно с JBL Nortridge E20, купленными по случаю полгода назад. При этом решил ограничиться имеющейся в наличии элементной базой, не замахиваясь на хайэндовские компоненты (для такого класса акустики…). Вот, что из этого получилось:
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: Еще один УМ на полевиках
    Снимки конструкции и осциллограмм скорректированного усилителя при работе на меандре 23кГц на активную нагрузку 6,8Ом прилагаются. На этапе отладки усилитель питался от 6-ти АКБ 12В, 7,2Ач в буфере с двумя импульсными ЗУ.
    Несколько замечаний по конструктиву. В реальной схеме вместо MJE340/350 использованы 2SB649/2SD669, 2SK246 группы Y, вместо Q3 установлена TL431, R16 соответственно 120Ом.
    Еще один момент - в схеме не указан конденсатор 30пФ, шунтирующий базу Q7 на общий (для улучшения качества переходного процесса)
ID:	53688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abwh; 26.05.2009 в 12:19.
    Ленобласть
    Страннно, и ведь работает... А АЧХ со 100 герц спад имеет?
    Внутренняя Монголия
    В модели имеет, в реалии, думаю, тоже.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Интересненько, развернутый диффкаскад. А искажуху не меряли? Если перевести в инверт, то это довольно несложно сделать.
    Германия
    ~5V питания теряется на каскоде + ~5В на затворах открытых мосфетов
    итого на выходе максимум амплитуды в плюс ~ 35 Вольт?
    ООС странноватенько заводится - на jfet , как нить проверим что это даётъ.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Внутренняя Монголия
    Искажения не мерил (нет соответствующего оборудования), но звучит вполне прилично. Трудно, конечно, быть объективным в оценке звучания собственной конструкции, да и сравнить пока ни с чем не могу. Единственно, сравнил с Вегой 10у приятеля - Вега проиграла
    Добавлено через 7 минут
    Поэтому и поставил в параллель 2 мосфита, чтобы увеличить суммарную крутизну выходного каскада. При такой схемотехнической реализации скорее имеет смысл использовать вольтодобавку или раздельное питание. Насчет цепи ООС могу сказать одно - 2SK246 просто отвратно себя повел (схема возбуждалась на 1,7МГц),что вынудило меня применить корректирующую цепь R12 C7.
    Последний раз редактировалось abwh; 26.05.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Все началось с полного схемотехнического беспредела - попытки использовать ПОС в цепи коррекции (R25, R37, R38,C15). Этот усилок тоже был собран, но звук оказался довольно гадким, хотя при испытании на меандре все выглядело прилично. Здесь он в инвертирующем варианте.
    Внутренняя Монголия
    Пардон, сразу не обратил внимания: в реальной схеме R38=220 Ом, С15=38пФ.(Имею в виду схему с ПОС) Более-менее приличный звук появился, когда я исключил эти элементы (и R25, R37 за компанию) и увеличил емкость С4 до 1500пФ.
    Добавлено через 9 часов 36 минут
    Видимо,никто не любит крокодилов, что тему не обсуждают.
    Последний раз редактировалось abwh; 27.05.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
