Страница 58 из 98 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1141
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Alex, спасибо! Ващи комментарии учел. Цепочка R9C8 нужна для подавления резнонаса фильтра. Долго думал на счет драйвера для транзюков и всё таки остановился на трансформаторном без каких либо дополнительных приспособ. Multisim при мощности в нагрузке 1кВт(IRF740) и использовании драйвера кольта показал разницу лишь несколько ватт рассеиваемой мощности.
Название:	Сетевой импульсник2.JPG
    Последний раз редактировалось gromilalex; 27.05.2009 в 21:52.
  3. #1142
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Multisim
    У тебя есть модели на 3525 и иже с ними ?Выложи мультисимовский файл, любопытно.
  4. #1143
    Екатеринбург
    kaskod, нету... я бы сам с руками оторвал если бы знал у кого!
    Вопрос появился. Какой минимального типоразмера можно применить в драйверном трансе для irf740?
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.05.2009 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1144
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    глянь дешевые китайские ИБП
  6. #1145
    Екатеринбург
    eclipsevl, как на счет фоток ващего ПН? Как работае стабилизация на реальной нагрузке???
  7. #1146
    Уверен, что его надо давить ?
  8. #1147
    Екатеринбург
    Данное схематическое решение применено в одном из ПН Королькова. Если не трудно объясните пожалуйста почему без него лучше...
  9. #1148
    Беларусь, Гродно
    скажите плиз мот не в тему.. при нагрузке 5вт какой температуры должен быть транс?? для норм работы у меня совецкий феррит... греется градусов 50... увеличить кол-во витков в первичке?
  10. #1149
    Екатеринбург
    kvazi, Либо частота не правильно выбрана, либо витки в первичке. На хх должен быть чуть выше комнатной температуры макс. Частота сколько? Феррит какой? Сколько витков в первичке?
  11. #1150
    Гаага
    Я собирал не ПН, а сетевой ИБП, а говорил я про высоковольтный преобразователь (ШИМ контроллер + драйвера + ключи). На нагрузке не испытывал, была только 5Вт, т.к. диоды еще не подъехали. Вот старые фото, сделанные сразу после тестового запуска преобразователя, напряжения в норме, ничего не греется (почти на хх, 5 Вт это нет ничто)
ID:	53624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 25.05.2009 в 19:49.
  12. #1151
    Беларусь, Гродно
    феррит совецкий.. М3000НМ 3 колечка склееных.. 45х28х8...
    частота 86к витков 23.. я так тож думаю за мало...
    так как раньше было больше витков и частота ниже.. так был чуть теплый...
    нуна буит перематвать...
  13. #1152
    Екатеринбург
    Непонятно чем тебе моя абривиатура не понравилась....
  14. #1153
    г. Пенза
    Alex, у меня эта цепь была для уменьшения добротности контуров, проводник – межвитковая ёмкость и т.д., так как дроссели были местного производства и оптимальный дизайн был ограничен геометрией корпуса. Если правильная трассировка RC не нужно.
  15. #1154
    Екатеринбург
    eclipsevl, когда ожидаеться привоз диодов? Очень интересует именно работа цепи Uос т.к собираюсь применять такой же метод стабилизации. На чем мотал токовый транс(габариты, марка феррита)?
  16. #1155
    Ааа, ну тогда конечно.
    Без него не лучше, это с ним "не лучше"
    Просто никто так не делает.
    Ставиться Х-=коденсатор, потом коммон мод фильтр, потом еще Х-конденсатор и два Y-конденсатора в землю, потом опционально- диф.мод фильтр и еще один Х.
  17. #1156
    Гаага
    Преобразователь напряжения и высоковольтный преобразователь для меня - разные понятия
    на этой неделе должны... токовый транс мотал на кольце 10х6х3 3000НМ
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Для большинства участников форума, я думаю-одно и то же
  19. #1158
    Гаага
    ну значит я был неправ
  20. #1159
    eclipsevl, Извините за флуд, но где такого животного для аватарки нашли??)
  21. #1160
    Липецк
    ухахаха
    я уже спрашивал )
    Это манул
