Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Moscow
    По умолчанию Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Есть ли смысл устраивать "печку" из БП(на LM338T 12В 3А, схема штатная стр.6 даташита) установив типично электролит(2000-3000мкф) в качестве сглаживающего конденсатора после выпрямителя (трансформатор с 50% перебором по напряжению- 18в вместо 12В, под нагрузкой)?
    Заявленный ток трансформатор под нагрузкой держать будет - т.к. выбран с запасом(тор на 5,5А 20В хх). Нужны минимальные пульсации напряжения(для аудио) и неохота ставить огромный радиатор чтоб погасить дельта (почти предельные) 15В на LM338T в случае установки вышеобозначенного электролита. Или будет достаточно для этого плёнки 1-2мкф?
    lm338t_national.pdf
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Куча цифр, и нифига не понятно. Или это на меня так Пасха повлияла? На всякий случай, скажу, что:
    1. Минимальные пульсации напряжения будут при максимальной емкости.
    2. Емкость выбирается по напряжению (и току) пульсаций.
    Moscow
    Как я понимаю - конденсатор фильтра разряжается током нагрузки, и среднее напряжение на нем уменьшается - соотв. максимальной емкость и нужна чтобы это предотвратить. В моём случае этого напряжения под нагрузкой итак "перебор" и просадки-пульсации не грозят тем более что далее идёт стабилизатор(возможно ошибаюсь) Транс хороший 100W Talema 58-0100-018-S, гарантировано производителем номинальные 18В при токе 5,5А.
    Если попроще объяснить то - хотелось бы избавится от максимальной ёмкости фильтра в угоду уменьшения мощности рассеяния на LM338 и получить при этом минимальные пульсации напряжения.
    58xxxx_xxxx_x.pdf
    Последний раз редактировалось So-Hm; 20.04.2014 в 15:39.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вам сколько нужно получить на нагрузке, 12 вольт? Тогда чтобы не делать печку следует выбирать трансформатор дающий после выпрямителя (Uвыпр=Uтранс*sqrt(2)-2*Vдиода) вольт 17-20, и ставить емкость по максимуму для минимизации пульсаций на ней. Из той же Талемы лучше подойдет 55131-P1S2 или 55141-P1S2 (2 обмотки по 15 вольт в параллель, с одной обмоткой у них нету на 15, и еще учтите что у них параметры даются для сети 230) и емкость минимум 30000 мкф, можно и 60000 (Uпульс р-р=Iнагр*10мс/Сф), при этих номиналах будет 1,0-0,5 вольт пик-то-пик, дальше уже работа для стабилизатора.
    Moscow
    Так ведь заказал уже транс по распродаже за 26$, переплачивать ещё 20-30$ за обмотки(у) 15(12) вольт трансформатора как-то не очень хотелось. Талему 55 173 - P1S2 S один раз уже заказывал для усилителя, в сети 220 - на выходе у него напряжение отличалось всего на -0,7В от заявленных 26,8В хх, транс кстати очень понравился.
    А где это распродажа Талемы?
    При такой конструкции (незалитый транс) можно легко отмотать витки до нужного напряжения, так что не надо особо волноваться.
    С-Петербург
    Распродажа в Промэлектронике, они представители Талемы в России.
    http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/1944/4/
    Если уже заказан, тогда действительно отматывать.
    А при 220 вольт в сети оно и должно быть чуть ниже, они под евростандарт 230 вольт сделаны,
    Moscow
    Заказал уже в "Дельта электроника"(с предоплатой) на 130руб подороже чем в Промэлектронике(но там доставка ещё +200-300руб), приедет через неделю.
    Тольятти
    Чушь какая-то, не смог осознать. Как сниженная ёмкость и сопутствующий геморой для стабилизатора уменьшат мощность рассеяния???
    Я так понимаю, ТС хочет увеличить пульсации для уменьшения среднего падения на стабе. Можно теоретически, но не 2-3 мкФ, конечно, а - считать по току нагрузки. На практике такие пульсации убьют электролиты очень быстро + разброс там часто +-50%, лишает смысла и так малоадекватное решение. БП для усилителя-то?
    Зеленьій клин
    Тогда, минимальная емкость - при которой пульсации будут 10% от выходного напряжения, ниже некуда.
    Второй момент - размеры маленьких электролитов - они и так маленькие. пленочный конденсатор применять не разумно, если требуются минимальные размеры.
    Для расчета емкости фильтра существуют методы, и в большинстве из них требуется, все таки, знать ток нагрузки.
    Из первого поста я догадался, кажется, что выходное напряжение стабилизатора - 10-12 Вольт?
    Осталось узнать про нагрузку.
    Снова читал первый пост, выяснил наконец-то, что БП - 12 В и 3 А, верно?
    Программы расчета емкости фильтра под рукой нету, но, ориентировочно, нужно около 3000 мкФ, плюс-минус 50 %.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.04.2014 в 07:16.
    Moscow
    ALL
    Да, ошибся я со своим умозаключением о снижении ёмкости и уменьшении соотв. мощности рассеяния чипа. Смысла ставить эту ёмкость меньше 3300мкф(LOW ESR) действительно нет. Жаль но вот рассеять получаемые 36Вт(выход стаб.=12В, Iн=3А) на корпус LM338T при этом не судьба.
    zoog
    Бп для медиаплеера с HDD, аудио выхлоп по оптике.
    С-Петербург
    Хороший импульсник тут будет уместен.
    Moscow
    Хороший импульсник уже пробовал - совсем не то в сравнении. Сейчас временно(без HDD) работает от слабенького(12В 1А) БП на LM317T.
    Зеленьій клин
    Пробовали последовательное включение стабилизаторов - импульсный (понижает до например, 15 В) а потом линейный? Как крайний вариант.
    Moscow
    Не пробовал, какой-то сомнительный вариант в плане качества как мне лично кажется.
    Заказал на всякий случай ещё LM338K в TO3 корпусе, расчётные 36Вт точно потянет.
    Черновцы, Украина
    Если сделать LC-фильтр выпрямителя, то на выходе получим 0,9 от скз вторичной обмотки, т. е. 18х0,9=16 В и будет все хорошо, да и дроссель с индуктивностью 10 мГн при 3 А можно подобрать стандартный Д155-0,01-3,2 (ШЛ12х25) или Д168-0,01-4,5 (ШЛМ25х25).
    Moscow
    Спасибо, попробую.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 22.04.2014 в 12:01.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Вот тут еще можно купить трансы.
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=talema+700
    Кузнецов Игорь
    С-Петербург
    Ну да, причем все они идут со склада Промэлектроники, только разными путями и с разной наценкой. Сам заказывал Талему и через питерский офис Промэлектроники, и через Элитан - как было удобнее в конкретный момент.
