Страница 63 из 210 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1241
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    Мужики, в чем вопрос? Мне не жалко поделиться герберами. Но как показывает практика, потом эти платы появятся в толкучке, мне начнут задавать вопросы, а оно мне надо?
    Выкладывать никакие файлы не надо.
    Вот потом, если будет не лень заниматься рассылкой (надо как-то будет поддерживать тему по СЛ ), собрать с желающих (жаждущих) сумму на ПП и выслать (с учетом почтовых расходов) уже готовые, как я говорил в руки один комплект.
    Но это уже все зависит от желания Валентина.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 18.05.2009 в 06:18.
  3. #1242
    Tetragramaton
    Главное - собрать, обмерять, обслушать, выложить фотки , а ПП в случае чего можна нарисовать, Валентин ведь нарисовал. Кстати хоть мало об этом говорится, но я остаюсь сторонником 12 парной версии с емкостью 56.4тыс в плече... Для достижения предельных параметров ее можна докомплектовать сетевым лимитером, а трансформатор посчитать так, шоб на шинах питания было по 48.8в (как у меня сейчас), но лимитер я не ставил, а это рисковано. В схемме работающей на таком напряжении при соответствующей емкости чувствуется достаток мощности без ущерба в качестве.
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 18.05.2009 в 11:49.
  4. #1243
    Tetragramaton
    Эта ветка не должна исчезать с первой страницы раздела про Усилители
  5. #1244
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Да давайте будем делать ап еще года 3-4.
  6. #1245
    Новичёг жжёд
  7. #1246
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Новичёг жжёд
    03.09.2005, 19:55 Дата первого сообщения... И сколько счас работающих усилителей Агеева???
  8. #1247
    Очень мало...
    Но это не повод для таких высказываний
  9. #1248
    Очень мало...
    Через года 2-3 увидим
  10. #1249
    Tetragramaton
    Эх.... чтоли ролик про свой усь снять ( но это наверное завтра, у нас пасмурная погода, в комнате темно, фотык невытягивает)..
  11. #1250
    Україна
    Вполне возможно что в скором времени таких будет гораздо больше. Надеюсь Сергей Игоревич совсем не случайно сейчас мало выходит в форум...
    Tetragramaton, и что там в этом ролике будет? Медитация перед прослушиванием?
  12. #1251
    Tetragramaton
    Та не,типа как включился усь, (несколько ракурсов), потом музычку подключить, плавно увеличивая громкость наблюдать за ходом НЧ динамиков... Вполне возможно, что SIA занимается платами .
  13. #1252
    Если только ПРО версии.
    Штук за 35-40российских.
    Зато AXE каждый день выходит
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.05.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1253
    Завсегдатай Аватар для dekko
    с этого места подробнее можно?
  15. #1254
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Для готового усилителя, если в нём всё исполнено по заветам Агеева, это недорого.
    Андрей
  16. #1255
    alex74, согласен, а если еще он и произведен под авторским надзором тады тем более!
  17. #1256
    Да то что любительского варианта не появится быстро это понятно на 100 процентов. Тут помоему пошла задача рубить бабло по крупному.
  18. #1257
    Только не каждый покупатель об этом знает.
    Плохо представляю SIA на конвейере, контролирующего каждый сходящий со стапелей усилок.
    В виде плат, его, скорее всего, не будет.
    Такая задача стоит перед каждым.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.05.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1258
    Tetragramaton
    Комерческий вариант не может иметь мощность <300 вт усилители "как таковые" сейчас не популярны, особенно без регуляторов громкости, селекторов, мигалок, и всеголиш на 2 канала всеголиш по 200 вт... гордая надпись 6х150+1х400 уже ненастолько редкостное явление среди полудешевых ресиверов... "толкать" что либо подобное в студийный класс тоже как - то странно, вопервых опять же "мощ", во вторых там и своих хватает... <300 вт с весом 25 и более кило в "торговых сетях" тоже неактуален + (высокая себестоимость), из этого всего можна сказать, что комерческий СЛ будет или в G или в H классе, шоб хоть как то дотянуть до полкило в сносных габаритах и себестоимости.... Любительская наверное останется для тех, кто готов терпеть относительно низкую вых мощность при полном отсутствии искажений, эдакий протест классу А и большой выигрыш по мощности... насколько я понимаю любительская версия в комерческих целях ваще неактуальна, наверное будет открытой... Но вот когда ее доделают (если она вообще будет) одному SIA видно
  20. #1259
    ZD50 рулит короче... Пусть мощи мало зато просто и красиво!
  21. #1260
    Tetragramaton
    Эт как сухой 35 см бицепс и сухой 58 см бицепс... и тот и тот плотный, качественный, только вот что ты будеш этим 35 см делать, и нужен ли он тебе такой вообще?
