Страница 57 из 98 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1121
    Тольятти
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Согласен, только при высокой частоте и малом токе первички
    И нафига в мосте делитель?
    Делитель - не нужен. Но где он в полумосте "ОГРОМНЫЙ", как писал
    кондёры в делителе уже нужны громадные
    Громадные - конденсаторы фильтра, но они зависят от мощности, а не от типа схемы - мост, полумост.
    В противном случае на трансформаторе получим синусоиду, "нарисованную" частотой преобразователя - усилитель,класс Д.
  3. #1122
    Владимир
    witali, не понял тебя?
    я вот об этом
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    я вот об этом
    и я об том
    Добавлено через 27 минут
    получим синусоиду
    в ибп, никогда мы не получим её.
    Ну ты даёшь!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось SAB 2; 16.05.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1124
    Тольятти
    SAB 2, ты издеваешься, или действительно не понимаешь, о чем речь?
  6. #1125
    Брянск( около)
    такие вопросы обычно в личку пишут
    Я своё отредактировал, можно меня более не цитировать (это было в состоянии неадекватном, после очередного пыхх выходных и драйвера)...Это тоже off
  7. #1126
    Арзамас
    Станислафф, Нет, не издеваюсь, для моста делитель из кондёров не нужен!
    Добавлено через 5 минут
    Op.s, Лучше в личку
    Последний раз редактировалось SAB 2; 16.05.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1127
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    а почему стоит боятся сетевого пуш пула?
    ИМХО, боятся не стоит.
  9. #1128
    Тольятти
    Делитель при чем? Он огромен? Тогда конденсатора фильтра каковы по размерам? Мегаогромны?
    Делитель ИМХО не самый габаритный узел ИБП по сравнению с фильтром или трансформатором.
  10. #1129
    У меня готов шим контроллер и трансик намотан, Немогу найти транзисторы К1120, чем их можно заменить???
  11. #1130
    г.Челябинск
    По параметрам ищи аналог. Думаю можно и IRF740, IRF744, IRFP460(LC), КП707В2 из доступных у нас по крайней мере...
    Хотя... смотря какая схема еще(по напряжению могут не пройти)
  12. #1131
    ну ясно КП707В2 были написаны как аналог, но их то же у нас нету)) буду ирф искать...
  13. #1132
    Екатеринбург
    Вопрос Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Господа посмотрите схему на предмет грубых ляпов...а то мало ли запарился...
Название:	Сетевой импульсник2.JPG
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.05.2009 в 06:13.
  14. #1133
    1) надо полагать. что гальваническая развязка выходных напряжений от розетки не требуется?
    2) не очень понятно, зачем для реле ограничения InRush Current делать отдельную 12в обмотку, а не использовать выходное напряжение 12в ?
    3) что далает транзорбер в том месте, где должен стоять варистор ?
  15. #1134
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    схему на предмет.....
    С смопитаним могут возникнуть сбои.. Например, нагрузка ноль, скважность упадёт, напряжение с обмотки самопитания может и не хватить, или после сработки защиты, как произойдёт перезапуск схемы?! В базу VT2 стоит то ёмкость...
  16. #1135
    г. Пенза
    На базе будут импульсы 50Гц.
  17. #1136
    Екатеринбург
    Alex,
    1)Я не очень понимаю о какой гальванической развязке Вы спрашиваейте?
    2)С этой обмотки также будут питаться вентиляторы и т.д
    3)Это двунаправленный ограничитель напряжения....
    korolkov24,Схема запуска великолепна!
  18. #1137
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    +-63 и +-12 развязаны от земли
  19. #1138
    Я вижу значок земли (_|_) с обеих сторон.
    (да, я вижу что они разной "жирности" , но если это разные земли - их надо разными значками обозначать).
    Я "немножко в курсе" что такое транзорбер 1.5КЕ400 В это место обычно ставят не его а варистор (MOV).
  20. #1139
    Липецк
    (_|_)
    помоему это попа
  21. #1140
    Не очень также понятно, назначение R9C8, рядом с Y-конденсаторами - туда обычно ставят просто Х-конденсатор 0.5-1мкф.
    С4 тоже стоит увеличить раз в 100-500.
    Парамтеры коммон-мод фильтра не указаны, а вот дифференциальный фильтр (L1L2) - 100мкГн может быть маловато.
    Вообще, мощность судя по всему предполагается приличная, а раз так - я бы и PFC туда поставил
