Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Lynx, Дима, а эту педаль красную с разъема можно безболезненно демонтировать? Имхо, не шибко красиво такой будет смотреться на морде корпуса, а без педали можно изнутри установить. И проблем с демонтажем, которых Meta|_ боиться, не будет
  3. #82
    Это фиксатор, вообще этот разъём для проф применения, что-бы палец не вылетал, как XLR.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я, честно говоря, вообще слабо понимаю как работает этот фиксатор... На обычных джеках ведь не предусмотрено никаких ответных "крючков". Или это под специальные Ньютриковские джеки?
    Угу, о таком варианте я тоже думал. Но мне пока что больше нравится привинтить разъём к вспомогательной пластине, которую закрепить изнутри на передней стенке корпуса, так чтобы фланец разъёма получился как бы заподлицо.
    А может и без доп. пластины получится сделать заподлицо, закрепив разъём изнутри. Может даже этот "язычок" сохранит работоспособность. Надо посмотреть живьём...
  5. #84
    Эстония
    Нет, не сохранит, конечно, ведь он выступает за пределы передней циллиндрической части, которую ты хочешь сделать заподлицо изнутри. Другой вопрос - можно ди его извлечь безболезненно?
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Вот, очередная версия платы с изменениями. Удлинил плату, увеличил полигон сверху для охлаждения 815 с пропайкой на полигон снизу. С разворотом AD823 номер не прошел... Шины от емкостей стали короче, но с разводкой звуковых цепей оказалось совсем нехорошо - переходы делать не хочется... Оставил как есть, тем более, что на оригинальной плате Дмитрия взаимное расположение 823 и емкостей С1 и С17 такое же, следовательно, могу предполагать, что дорожки такой же длины. Дмитрий не зря использовал четырехслойку
    Как посоветуют уважаемые участники ветки? Убирать С6 и С13 или оставить на всяк пожарный, чтоб постоянке на вход пусто было? Если оставить, безусловно переделаю под Evox Rifa PHE 426.
    И еще пара вопросов.
    Можно ли заменить планарные электролиты Panasonic FK на Sanyo CE-AX?
    Возможна ли замена MELFов на SMD 1206 от КОА 1%, благо есть в Элфе?
    • Тип файла: rar HA37v3.rar (43.5 Кб, Просмотров: 300)
  7. #86
    Северная Голландия
    Я хочу немного не так... ну в общем надо смотреть. Лень рисовать
    Maverick,
    Полигон ИМХО уже прокатит, но в пределе. В крайнем случае напаяешь в него медной проволоки - типа игольчатый радиатор получится
    Может получится хотя бы пошире эти дорожки сделать... Хотя 823 - не из быстрых ОУ - наверное, и так нормально будет.
    Зачем убирать? Чтоб потом локти кусать? Перемычку впаять всегда успеешь...
    Почему нет? Это ИМХО уже такииие нюансы...
    Вот с электролитами вопрос сложнее...
  8. #87
    Инженер Аватар для Lynx
    Естественно, не зря. Даже в таких несложных аналоговых устройствах, применение многослоек позволяет существенно упростить трассировку, уменьшить длину проводников и практически свести к нулю взаимные емкостные связи.
    "Страшилки", время от времени возникающие на пустом месте относительно ненадежности контактов во внутренних слоях относятся к изделиям, выполненным по технологиям даже не 10, а скорее 25...30-летней давности и связаны в основном с поверхностным представлением о современных технологиях производства МПП и естественным желанием снизить стоимость изделия за счет некоторого ухудшения свойств оного.
    [QUOTE=Maverick;686594]...
    С6 и С13 или оставить на всяк пожарный, чтоб постоянке на вход пусто было? Если оставить, безусловно переделаю под Evox Rifa PHE 426.[/OFF]
    Не сколько на "пожарный", сколько на случай дефективного источника.
    ...Можно ли заменить планарные электролиты Panasonic FK на Sanyo CE-AX?
    Можно.
    Да.
  9. #88
    Эстония
    Дима, вернусь к своему давнишнему вопросу. Значит ли это, что сигнальные проводники можно пускать через переходные отверстия смело и без ограничений?
  10. #89
    В принципе, - да. Тут вопрос в основном "религиозных убеждений". По своим свойствам металлизация отверстий мало отличается от самих дорожек. Иметь минимальное число межслойных переходов приятно просто с эстетической точки зрения.
  11. #90
    г.Запорожье (UA)
    В аттаче очередная версия платы. Думаю, последняя
    Удалось посадить 426-е Эвокс-Рифы, кое-где подправил... Вобщем, на суд...
    Есть идея устройства медного небольшого радиатора для 815 дополнительно к полигону. Прорисую - выложу, если кого интересует.
    То MetaI_, to Lynx - очень вам признателен за подсказки и исчерпывающие ответы на вопросы по сабжу.
    • Тип файла: rar HA37v4.rar (42.6 Кб, Просмотров: 357)
  12. #91
    г.Запорожье (UA)
    Дмитрий, еще вопрос...
    Какаой тип Вы использовали С10 и С11 на 33пФ?
    Спасибо.
  13. #92
    Пенза
    Дмитрий, а что можете сказать относительно устойчивости к механическим воздействиям МПП с несквозными переходными отверстиями?
  14. #93
    Если плату не складывать пополам (то есть не изгибать под углом более 5...7 град.) то никаких проблем по устойчивости не существует. Иначе бы любая материнка после установки на процессор кулера переставала бы работать.
  15. #94
    По моему мнению, надо сделать теплоотвод по другому - под корпусом АД-шки создать матрицу переходных отверстий и радиатор крепить с другой стороны. Это, правда, только при изготовлении двухсторонки с металлизацией.
  16. #95
    Северная Голландия
    Ага, ещё можно обратной стороной прижать к корпусу через изолирующую прокладку
  17. #96
    Насчет радиаторов приклеиваемых поверх корпуса микросхем: хотя их эффективность и не очень высока, тем не менее, они могут быть весьма и весьма полезными. У тех же AD811, установка поверх корпуса радиаторов Zalman для микросхем памяти видеокарт, снижает температуру корпуса на 8...12 С.
  18. #97
    Мой вариант, для встраивания в существующую аппаратуру
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 14.05.2009 в 16:41.
    Андрей
  19. #98
    г.Запорожье (UA)
    Pyku_He_oTTyda, красиво!
    Какого типа применили С10 и С11 на 33пФ?
  20. #99
    NPO 0805
    Андрей
  21. #100
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Спасибо.
    Это скорее всего Wima FKP2 100PF
