Страница 34 из 109 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #661
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Ток 5,3А для провода 1,2 уже перебор.Так лучше не делать.
    Наилучший вариант - каждому каналу свои обмотки, нормально будет всё.
    Ну а в одноканальном усилителе (скажем, для сабвуфера) такое допустимо? И вообще, не обязательно для аудиоприменения, запараллеливать обмотки допускается? Интересно стало просто...
  3. #662
    Померил ток ХХ - 20 мА. Форма тока - ниже.
    Я так понимаю транс заходит в нассыщение?
    Изображения Изображения
  4. #663
    Цитата Сообщение от Соучастник Посмотреть сообщение
    Я так понимаю транс заходит в насыщение?
    Да, начало насыщения.
    Первичку увеличить на 20...25 процентов.
  5. #664
    Понятно. Чем чревато и на сколько? Не хотелось бы перематывать...
    Погонял его сейчас под нагрузкой. Мощность в нагрузке ~ 200 Вт (ток вторички - 5.5 А).
    Работал больше часа в таком режиме. На ощупь - тёпленький. По термопаре - 40 градусов.
  6. #665
    Вопрос: а чем чреваты обрезанные верхушки синуса в сети? и возможно ли с этим как-то бороться кроме как использовать хороший Источник бесперибойного питания?
  7. #666
    При повышении сетевого на 10% может гудеть.
    И дает магнитную наводку на земляные контуры и вообще на все цепи.
    От такой очень трудно избавиться. Разве что оттащить транс подальше - или накрыть его толстым стальным колпаком.
    Добавлено через 1 минуту
    Да ничем, наверное. Особенно когда они симметричные.
    Но лучше бы их не было...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.05.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  8. #667
    [QUOTE=ИГВИН;684728]При повышении сетевого на 10% может гудеть.
    QUOTE]
    Вариант домотки, в таком случае, поверх вторички допустим? То есть, не разматывая?
    Кстати, транс тихий. Даже в нагруженном состояние не ощущается, что включен. Если взять в руку - еле заметно. Стоит доматывать то? Сеть стабильна. Игорь, Вы прям жути на меня нагнали .
  9. #668
    А не возможно за такой короткий период вогнать сердечник в насыщение? По сути дела обрезанная верхушка это эквивалентно постоянке повторяющеесей амплитудой в 300 В или нет?
  10. #669
    В общем да. Домотай и погляди опять.
    А частота ейная какая, а?
    Так что не волнуйся, ничего такого не случится.
  11. #670
    Ну частота-то понятно какая но всё равно )
    Лан вечером выложу результаты измерения ТОРов для ЦАП своих, заодно сделаю нечто типо рекламы одной питерской конторы
  12. #671
    Нет конечно.
    Напряжение на конденсаторе не равно 1.41*Uin, а чуть меньше
  13. #672
    Улыбка Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Проверил трансы для ЦАП от "Эрвиком":
    При заказе требования к ним:
    Максимальная магнитная индукция Тл. 0,7
    Внешний диаметр, мм 70
    Внутренний диаметр, мм 40
    Высота магнитопровода, мм 25
    Плотность тока А/мм.кв. 2,0
    Количество витков на 1 Вольт 16,629
    Номинальный ток 1-й обмотки при полной нагрузке А. 0,07
    Число витков сетевой обмотки 3658
    Сечение провода сетевой обмотки кв. мм 0,03
    Диаметр провода сетевой обмотки мм. 0,21
    Напряжение 2-й обмотки В. 15,00
    Ток второй обмотки А. 0,30
    Число витков 2-й обмотки 249
    Сечение провода 2-й обмотки 0,15
    Диаметр провода 2-й обмотки 0,44
    Напряжение после выпрямителя 21
    Напряжение 3-й обмотки 15,00
    Ток 3-й обмотки 0,30
    Число витков 3-й обмотки 249
    Сечение провода 3-й обмотки 0,15
    Диаметр провода 3-й обмотки 0,44
    На первой картинке показана форма тока ХХ, измерено падение на резисторе 10 Ом в цепи первички, 5 мВ на Дел. Ток порядка 530 мкА
    На второй картинке форма тока первички при нагрузке вторичек трансформатора на резисторы 65 Ом. 50 мВ на Дел. Резистор в первичке - 2,2 Ом. Напряжение на вторичках 14,7 В.
    На третьей картинке показана форма напряжения на вторичке при нагрузке на резисторы 65 Ом. 10 В на Дел.
    Разбаланса напряжений вторичек под нагрузкой не замечено.
    Вроде трансы отличные получились
Название:	Форма тока ХХ - 5 мВ на Дел (10 Ом).jpg
ID:	52064   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток первички - 50 мВ на Дел (2,2 Ом).jpg
ID:	52065   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Напряжение на вторичке - 10 В на Дел.jpg
  14. #673
    Таки да.
    Ты зря их грузишь при измерении формы тока.
    Его недаром называют током холостого хода. Т.е. без нагрузки.
    Заостренную форму ток приобретает на пиках амплитуды, когда магнитная индукция СЕРДЕЧНИКА достигает максимума и превышает возможности железа. Железо на пиках насыщается, его индуктивность L падает, индуктивное сопротивление Xl=2*pi*f*L на этих пиках тоже падает, ток первички резко увеличивается, т.к. сеть начинает работать на активное (омическое) сопротивление первички.
    Магнитный поток выплескивается из сердечника, создавая магнитную помеху.
    При нагрузке вторички образуется встречный поток индукции, и разностная индукция немного падает (из-за неидеальностей разных). Так что если на холостом ходу транс не насыщается, под нагрузкой он тем более насытится не может.
    Ток первички растет, а действующая суммарная индукция (два встречных потока образуют её разность) незначительно снижается.
    (Но может нагрется обмотка, железо и т.п. А форма тока будет почти такой же, чуть лучше, как при х.х.)
  15. #674
    А ну дык это понятно... на второй картинке я просто величину тока смотрел и выложил заодно )
    Интересно что при первом измерении неделю назад в сети всё было отлично, а вот вчера обрезанный синус
  16. #675
    Polotsk, BY
    Ну если обмотка в 2 провода намотана, наверное можно,
    а разные обмотки с одинаковым числом витков всё равно будут чуть-чуть
    отличатся по ЭДС и импедансу.Отсюда выравнивающие токи и дополнительные потери.
  17. #676
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А вы домотайте и послушайте...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.05.2009 в 12:05.
  18. #677
    Глаза боятся - а руки делают
    Из опыта - транс, тихо ведущий себя на столе, начинает в корпусе издевательски гудеть... :twisted:
  19. #678
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    ... а под нагрузкой даже трещать.
    Геннадий К.
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для aal
    А в какую сумму они встали вам?
  21. #680
    По 700 р за штуку. Дорого. НО как бы там всё по полной. А вообще цены - не выше чем у Торэла, а качество явно выше.
