Страница 4 из 39 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #61
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    А импульсом ? Подав два одновременно на нч и вч и посчитать задержку?
  3. #62
    Пенза
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    никто не пробывал мерить т-с параметры артой?
    Добавлено через 4 минуты
    я попробывал т-с померить и в итоге Fs на пару герц различается со Спикерворкшопом, а потом есть разброс в самой арте если мерить синусом, то Fs ниже на 3гц чем шумом
    Какой динамик обмериваете?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    okor1, аса мв1622.8
  5. #64
    Народ!!!! я чето в арте сделал и теперь она мне выдает: Error: Gated lenght< 128 samples
    теперь сижу пытаюсь что сделать и ни фига все тоже самое выдает. что делать? а?
  6. #65
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Может ей красный маркер мешает? А может просто перезапустить надо.
    С уважением, Сергей.
  7. #66
    Ага, вчера игралси и выяснил что она не хочет мой размер окна воспринимать.
  8. #67
    US
    Что делать в случае маленького окна? Вот померял я криво, переотражения приходят чере 1.5мс, длина окна получается маленькой, либо правильная АЧХ, либо правильная фаза, вот так) Вообще, какие у вас размеры окон получаются, как точно узнать, где первые переотражения?
    И еще, народ, каким способом вы измеряете? (двухканал, а тип сигнала какой? их там несколько на выбор)
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Yurgen, в заглавном посте на картинке горб на ВЧ от 7 до 20 кГц. Я сейчас пытаюсь измерять H1149 в Оптиме (ECM8000 1212M), получается такое же безобразие, хотя по всем измерениям H1149 и корректирующим АЧХ для ECM8000 такого быть не должно. Вы не разбирались, откуда оно берется?
  10. #69
    Вот, сделал скриншот. Безобразие какое-то выходит. Расстояние - 50см, измерение на оси ВЧ динамика. Одеяло на полу.
  11. #70
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    измерять H1149
    это 1149 имеет такой горбик на 14 кГц + ECM8000 на ВЧ прибавляет 1,5-2дб , у меня таже картинка выходит
    В остальном нормально все на скрине, комната всегда так на АЧХ влияет.
  12. #71
    Так в том-то и дело, что здоровенный горб начинается от 7кГц. Неужели так бафл действует? Вроде не должен, edge не показывает такого.
    А по СЧ/НЧ-то вопросов нет, там даже видно, как с даташитом "стреляет".
  13. #72
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Живой, то самый динамик в другом корпусе
    9700.rar
    Вся эта хрень на графике - отражения, см. в атаче архив если нету отражений после импульса должно быть все чисто. Даже небольшая щель 0.5мм межде бафлом и корпусом дает отражения.
  14. #73
    Спасибо, пошел разбираться.
    Разобрались. Причина - микрофон, Берингер ECM8000 с кривым капсюлем. Установили wm61a. Результат на картинке.
    Последний раз редактировалось Живой; 08.05.2009 в 15:13.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Коллеги!
    Уделил некоторое время и подготовил материал по Arta Software. Надеюсь, будет полезен. Размещен на сайте у Сергея (GREY): http://audio.micronet.lv/index.php/s...oftwarecomplex Измерение импеданса, акустические измерения - одноканальные и двухканальные. Все с примерами.
  16. #75
    Казань
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО за потраченное личное время и подготовку полезного учебного пособия.
    ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО!
  17. #76
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Lexus, Спасибо !
    Александр
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Lexus, не подскажете, на Windows 7 Арта будет работать по полной?
  19. #78
    SAB 2, на "Семерке" не проверял. На Висте работает полноценно.
  20. #79
    Арзамас
    Значит и на семёрке попрёт. Спасибо за пособие!
  21. #80
    свердл. обл.
    Подскажите где взять калибровочный файл ECM8000 на арту?
