Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Биполярный Холтон
    По умолчанию Биполярный Холтон
    Вот нашлось на просторах, хотелось бы услышать мнения по его качеству для саба. И какое питания оптимальное?
    Греть он должен Audiosystem MX-12
    Последний раз редактировалось zindi; 23.04.2009 в 02:01.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Биполярный Холтон
    А схема где?
    Добавлено через 32 секунды
    в графическом формате
    Последний раз редактировалось fakel; 22.04.2009 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    Вот нашлось на просторах,хотелось бы услишать мнения по его качеству для саба.И какое питанния опимальное?
    Он очень хорош, чтобы "греть" какие-то SUB-ы вообще. Обратите внимание на подключение питания, на удленённые "загогулины" шин питания на плате, на "короткую землю"...
    В общем так, заявленная мощность при заявленном кооэфициенте гармоник(0,002%) реализуются только на авторской плате. С полгода назад помогал соседу "пинать" вариант с двумя транзисторами в плече при питании +-50В на доработанной плате без "загогулин" по питанию с распределённой "землёй",-ниже 0,05% опуститься не смогли. Третий месяц ваяю авторский вариант "для сэбэ",- авторская плата в "грубом" варианте дала сразу 300 на 8 при 0,01% на 1 кГц.
    При окончательной "шлифовке" получил 300 на 8 при 0,005% в полосе 100Гц-15кГц и "торе" в БП 1200 Вт. Радиаторы-2800 кв. см. на канал, так как это чудо греется изрядно, "тор" в БП-1200 Вт, конденсаторы-3х10000 на 100В(китайские "Audio") в плече на канал(итог-12 шт.), плюс платы серво-устройств. Так что, уважаемый, думайте-как им "греть" что-то.
    Субъективно по звуку-прекрасный образец Hi-Fi.
    Добавлено через 9 минут
    Сори... все параметры на 4 Ом
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.04.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь г.Солигорск
    Лайка которая в архиве,это я разводил. Сам УМ тоже делал. Начинал работать сразу. Очень стабилен. Из настроек только Т.П. выставать и ноль отбаллансировать. От людей повторивших (я точно знаю человек 15) что делали на моей урезанной плате пока приходили только положительные отзывы. По НЧ пока я лучше ничего не слышал(может мало чего слышал?),так что для саба само то. А вот на широкий диапазон я б этот УМ не советовал. Не дотягивает. Я так предпологаю что, миллеровская коррекция его очень "давит". Обычная инверт ЛМ куда как звонче играет,не говоря уже про более навороченые УМ.
    Питал я от +-45В.
    Удачи!
    ДВР
    Питал я от +-45В.
    В п.3 я о том же, но несколько иначе упомянул, что при +-50 не звучит, посколку для этого Uпит. необходимо пересчитать практически весь диф. и весь УН(включая "миллера") а при +-70 этот усилитель по уровню -1 Дб линеен до 35кГц.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати в моём варианте и концевые транзисторы попроще: 1943/5200
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.04.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    Для саба:
    1. высокое качество не нужно
    2. Нужна брутальная мощща
    3. Нужна перегрузочная способность
    Все это дают полевики на выходе.
    Я при таком питании не пробовал,но думаю не на много ситуация изменится.
    Добавлено через 4 минуты
    Для саба:
    1.Да
    2.Да
    3.Да
    Ну уже сколько раз обсосан этот ворос. На НЧ биполяры лучше звучат. Проверено. И ни я один это утверждаю.
    Ладно,хоть тут спорить не будем. Каждый придерживается своей религии.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 22.04.2009 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Тогда давайте, уважаемый, питать всё, что угодно от всего, чего угодно. Никогда не верьте заявителям типа: усилитель работает от +-35 до +-100(бред полнейший); схема-да, конкретный усилитель-нет. Все-повторяю- все заявители сего, беря какую-либо схемашку за образец, в конечном итоге, подгоняя под своё имеющееся питалово, что бы достичь заявленного в образце, часто методом ВЕЛИКОГО ТЫКА изменяют чуть-ли не половину номиналов деталюшек.
    Кто это оспорит, а ?!
    Поддерживаю
    Добавлено через 5 минут
    Для саба:
    и 4. приличный дэмпинг, чтобы "головище" вхолостую не качалось.
    Добавлено через 25 минут
    Рассмотрел я эту работу; если бы вместо TIP-ов в драйвер поставил бы пару 350/340 тех же KSE-шек получил бы как раз то, что нужно. Ну и считать, считать и ещё раз считать.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 22.04.2009 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    А кто спорит? Я например пересчитать номиналы не могу,я просто развёл плату под две пары. Кто сможет пересчитать,карты в руки. А не сможет,увы...
    Вот давайте,если вы сможете,пересчитайте,отсимулируйте и выложите нам тут правильные номиналы под +-45В. А печатка и моя пойдёт. Но ещё раз говорю,даже не пересчитывая данный УМ на НЧ звучит великолепно. Пока я ещё лучшего не слышал.
    Вообще-то это дело 5 минут перерисовать плыту под предвыход 340\450,но мне кажется слабоваты эти транзисторы будут для двух пар выходников. Да и не для звуковых применений они,да и много чего ещё...
    Дык я ж не против,считайте. Я уже всеравно эту схему делать не буду.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Sheeck, я сделал шайку таких Холтонов для саба, в драйверном каскаде 340/350 везде ставил, для 90 В питания и нагрузки 8 Ом одной пары хватает за глаза и уши. Пробовал гонять и на 4 Ома, все работало, хотя, конечно, это уже немножко перебор по току. Но 21193/94 очень крепкие транзисторы. Платы все были двухслойными, мне так удобнее. Всего три варианта. На две пары выходников то же рисовал, но в железе не сделал, отпала пока необходимость. Если надо, то напомни вечером, после 22.00 в личку я пооложу материалы: симуляшка для МикроКапа, схематик, либы и ПП для ПиКАДа. Размер постепенно уменьшался, с каждым разо ПП становилась меньше на 10 мм, получилось довольно компактно.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    вот тут обсуждалось https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7867
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Дык никто и не спорит что для одной пары выходников в драйверном 340\450 хватит,но тут ведь товарищ Vjumajlo предлагает эти транзисторы в драйверы для двух пар выходников. Однако может и не хватить.
    Спасибо,мне это не нужно. Может кому тут интересно глянуть будет,так можно и тут выложить.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 22.04.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    [QUOTE=Sheeck;674746]Дык никто и не спорит что для одной пары выходников в драйверном 340\450 хватит,но тут ведь товарищ Vjumajlo предлагает эти транзисторы в драйверы для двух пар выходников. Однако может и не хватить.
    Да как не хватит - 20 ватт, 0.5 ампер - ну куда больше?
    ну так как у моєго дина 4 Ома и очень большая чувствительность думаю +-45 будит за голову. А по поводу компактности пп для меня разницы нет.
    Вот какие лучше искать 21193/94 или же те что на пп?
    Последний раз редактировалось zindi; 23.04.2009 в 02:00.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот какие лутше искать 21193/94 или же те что на пп?
    Лучше искать их
    Однако те что расположены на ПП найти будет проще и они дешевле.
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Лучше искать их
    Делается для себя о дешевизне как то не задумываюсь...
    Последний раз редактировалось zindi; 23.04.2009 в 01:59.
    Украина, Балта
    тогда 100% лучше искать 21193/94
    Ну ладно,раз считаете что хватит,то переразвёл предвыход. Пользуйтесь.
    как вам такой вариант?
    zindi, или пишем грамотно, или тема будет удалена
    ДВР
    Парни, не "ругайтесь" по поводу этой пары, она действительно кочает отлично 2 пары выходников, но при 8 Ом. В п. 8 я сослался на неё(каюсь) по ошибке-особое сори Sheeck-просто параллелно с этой темой на Аське "пинаем" с одним уважаемым мастеровым вариант с полевиками на выходе, вот и напутал немножко.
    Но всё-таки TIP-ы "не Айс", у них F-не более 3 МГц(см.даташник от Micro Electronics) и работают они превосходно в драйверах серводвигателей...
    В моём варианте 300 при +-70 на 4 Ом в драйвере стоит пара 2sc5171/2sa1930(Тоши-есть Тоши), и всё о*к
