Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 247
Тема: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Вопрос Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Итак, имеются НЧ боксы (вернее, находяться еще в процессе сборки) ЗЯ на ~74л, выполненные из фанеры 25мм и 27мм, скрепление в стык с фиксацией на "жидкие гвозди" + сразу же стяжка шурупами, также имеются распорки-шпангоуты, всевозможные подпорные брусочки, вообщем, всё как положено в правильном боксе...
    Привожу несколько фотографий, так сказать, для наглядности...
    В боксы планируется установка 12" длинноходовых никзочастотников, рабочая полоса этих модулей от 21 до 100Гц (-3дБ), maxSPL ~97дБ на частоте 21Гц для одного бокса в условиях поля.
    Очевидно что вибрации на корпус будут передаваться нешуточные, да еще и фанера, хоть и обладает крайне высокой жёстостью, но всё-же сама по себе, довольно-таки звонкая, как материал. Сверху всего этого безобразия будут устанавливаться полочники, так что все вибрации нужно задавить на корню...
    Собственно сам вопрос - что применить в качестве вибродемпфирующего покрытия изнутри бокса?
    Алдошина и Войшвилло, в своём небезызвестном творении "Высококачественные акустические системы и излучатели", затрагивая тему вибраций корпуса, пишут что в НЧ области имеют высокую эффективность т.н. "жесткие" покрытия (Антивибрит, Агат), а "мягкие" в этом диапазоне частот весьма малоэффективны.
    В то-же время Бать, в своей книжке "Любительские громкоговорители" в качестве виброгасителя в НЧ модулях использует гидростеклоизол, а он, насколько я понимаю, как и любой другой материал на основе битума, после высыхания представляет собой довольно-таки мягкую субстанцию...
    Собственно у кого какие соображения есть на сей счёт? Может кто пользовал эти самые Антивибрит, Агат (наверное они уже устарели и существуют более совершенные материалы)?
    Изначально я планировал:
    - использовать клей ПВА
    - эпоксидку
    - один из этих клеёв в комбинации с крупным песком/кафельной плиткой/линолеумом.
    Ну и последний вопрос.
    Раньше я довольно активно применял переднюю стенку из двух слоёв, а между ними слой линолеума, всё это скреплялось так-же на "жидкие гвозди" + стяжка шурупами, собственно самим результатом был весьма доволен. Сейчас, вот думаю, может стоит использоваться в качестве подкладки что-то иное? Может попробовать песок со связующим? Сама головка будет скорее всего крепиться утопленной целиком на толщину передней панели (25мм) и крепиться, через кольца из всё того-же линолеума к задней стенке (27) этого бутерброда, с общей толщиной ~55мм...60мм. Фиксация будет на болтах, используя "t-nuts" и мягкие подкладки под их головки.
    Вообщем, как видите, планов громадьё...
    Давайте обменяемся мнениями, кто и как делает?
    С уважением, Михаил.
    *** Все фотки и заметки об изготовлении боксов выложены тут http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.04.2006 в 20:53.
  2. #121
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Скорость распространения звуковой волны (продольные колебания) для твердых материалов составляет:
    , [м/с],
    где:
    Е - модуль Юнга, Па;
    r - плотность, кг/м3.
    Скорость распространения поперечных волн в твердых телах составляет:
    , [м/с],
    где:
    m - модуль сдвига материала;
    Скорость поперечных волн меньше, чем скорость продольных волн:
    Для плоской волны интенсивность звуковых колебаний может быть определена по формуле:
    , [Вт/м2],
    где:
    Р - давление окружающей среды.
    Поглощение упругих колебаний определяется выражением:
    Ах=А0е-aх,
    где:
    Ах - амплитуда упругих колебаний на расстоянии х(м) от источника;
    А0 - амплитуда упругих колебаний в точке х=0;
    a - коэффициент поглощения.
    Поглощение звука, превращение энергии звуковой волны в другие виды энергии, и в частности в тепло; характеризуется коэффициентом поглощения а, который определяется как величина, обратная расстоянию, на котором амплитуда звуковой волны уменьшается в е = 2,718 раз. а выражается в см-1 т. е. в неперах на см или же в децибелах на м (1 дб/м = 1,15×10-3 см-1). П. з. характеризуют также коэффициент потерь e = al/p: (где l длина волны звука) или добротностью Q =1/e. Величина al называется логарифмическим декрементом затухания. При распространении звука в среде обладающей вязкостью и теплопроводностью,
    , (1)
    где r — плотность среды, с — скорость звука в ней, w — круговая частота звуковой волны, h и x — коэффициент сдвиговой и объёмной вязкоти соответственно, cкоэффициент теплопроводности, Ср и Cv — теплоёмкости среды при постоянном давлении и объёме соответственно. Если ни один из коэффициентов h, x и c не зависит от частоты, что часто выполняется на практике, то a ~ w2. Если при прохождении звука нарушается равновесное состояние среды, П. з. оказывается значительно большим, чем определяемое по формуле (1). Такое П. з. называется релаксационным и описывается формулой
    где t — время релаксации, c0 и c&#165;— скорости звука при wt << 1 и при wt > 1 соответственно. В этом случае П. з. сопровождается дисперсией звука. Величина a/f2, где f = w/2p, является характеристикой вещества, определяющей П. з. Она, как правило, в жидкостях меньше, чем в газах, а в твёрдых телах для продольных волн меньше, чем в жидкостях.
    П. з. в твёрдых телах определяется в основном внутренним трением и теплопроводностью среды, а на высоких частотах и при низких температурах — различными процессами взаимодействия звука с внутренними возбуждениями в твёрдом теле, такими, как фононы, электроны, спиновые волны и пр. Величина П. з. в твёрдом теле зависит от кристаллического состояния вещества (в монокристаллах П. з. обычно меньше, чем в поликристаллах), от наличия дефектов, примесей и от предварительной обработки, которой был подвергнут материал.
  3. #122
    Думаю что по этой теме так-же будет полезна ссылка
    http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TEC...N.1/PART01.HTM
    (в плане восполнения утраченных после окончания учебы знаний. )
    [ADDED=serg_no-coment]1106848976[/ADDED]
    Извиняюсь за 2-й подряд пост,-инет хреновый,-сразу все не грузится...
    данные материалов в ворде.
    Максимыч, я читательский где-то посеял...
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 27.01.2005 в 21:02.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    в статье формула скорости звука
    v=(E/r)^0.5
    E - модуль Юнга
    r - плотность
    модули Юнга для веществ ниже чем у бетона, *10^9:
    мрамор 56-73
    бетон 14-23
    кирпич 3
    орган. стекло 3-4
    резина 0.9
    свинец 16-17
    эбонит 3
    [ADDED=Makcum Владимирович]1106852477[/ADDED]
    о применении в "звукоделии" слышал только о: мрамор бетон свинец эбонит.
    значит цифры имеют силу.
    и скорость звука:
    мрамор 4980
    бетон 2874
    свинец 1203.
    по данным цифрам можно сказать что бетон как материал для корпусов как минимум не хуже мрамора!
    или я что-то опустил?
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 27.01.2005 в 22:01.
  5. #124
    Ну так собственно...
    Проблемма лишь в том,что данные системы не имеют "коммерческого успеха" ввиду ,сами понимаете,их "транспортабельности"
    Причем "модуль затухания"у них выше,чем у "мраморных",-т.е.напрашивается вывод о восприятии того или иного "материального" оформления как производной от "удобства и трудоемкости" повторения.
  6. #125
    Ярославль
    serg_no-coment,
    ха, видно источник один и тот же,
    те же таблицы, что и у меня.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1106854216[/ADDED]
    притом цена двух корпусов на 50л,
    по моим предварительным подчетам обойдется около 1000р.
    дешевле чем дерево или ДСП МДФ...
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 27.01.2005 в 22:30.
  7. #126
    Физика она и в Африке физика...
    Инет виснет страницы грузятся по 2 минуты... :twisted: Укртелеком... извиняюсь... выхожу из сети...
  8. #127
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Как на счет такого сендвича?
    Наконец-то приступил от теории к практике, напиляли мне ламината, даже с кромками, все отлично и точно вышло, одна беда - толщина 16мм!
    Вопрос:
    1.как на счет сделать сендвич - клеим линоиум, а сверху ДВП - 5мм и на саморезы.
    2.купил синтепон 30мм. Енто не много? в JBL Normal или Heavy?
ID:	2925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2926   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    Новичок!
    drew,
    Ага, вот фотки, ну значит + к тому что отписал в личку...
    Распорки, распорки и еще раз распорки, да и толщину наращивать, так что первый пункт одобрям-с.
    30мм несжатого синтепона, по всем стенкам это по терминологии JBL-SS "Normal"
  10. #129
    Донбасс г.Донецк
    Сендвич!
    Значит так: саб на 75ГДН-1-4
    Чистый Литраж: 87,68л - динамик, порт, распорки = 80л
    Fs=33.5
    Qes=0.5318
    Qms=4.4998
    Qts=0.476
    Vas=40 л ??? - мерял методом добавочной массы, нагрузил 80г пластелина.
    Вообще по паспорту 75ГДН - 80л
    Считал так:
    Cm=(1/(2*ПИ())^2*0,08)*(34,5+22)*(34,5-22)/(34,5*22)^2=2,48431E-06
    Vas==1,4*10^5*(ПИ()*0,105)^2*B68=0,037845264 м3 = 37,8л
    Распорки - обязательно, но после того как сделаю сендвич (линолиум+ДВП на ПВА и саморезами) по всем стенкам
    Вопросы:
    1. Что с Vas=40 л ???
    2. С каким шагом делать распорки и в каких направлениях?
    3. С какой сеткой стягивать саморезами сендвич?
    4. Синтепон 30мм - клеить или как?
    PS: за TS параметры ногами не пинать - мерял через УМ, вместо генератора - CD с тонами.
    Считал JBL и WinISD.
ID:	2933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2934   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SubWoofer 75GDN.jpg
  11. #130
    Новичок!
    drew,
    1. Похоже что где-то ты чуток накосячил...либо формула неверна. Как ящичек сколотишь, еще до отрезки и установки самого фазика, замерь объем ящичным методом.
    Да и генератор, мог бы софтовый использовать, например, NCH ToneGen, вообщем, дабы не захломлять эту ветку, лучше в измерениях спросить.
    2. В принципе, тут, конечно, кашу маслом не испортишь, но как минимум, центры всех панелей стянуть между собой обязательно нужно. Предпочтение следует отдавать шпангоутам. Начать, лучше с передней и задней, а остальные уже по месту...На вскидку, попробуй такой вариант - два шпангоута по длине бокса и два распорных бруска между передней и задней стенкой. Также можно дополнительно укрепить стыки панелей уголками, вообщем, любые остатки пиломатериалов нужно пустить на благое дело.
    3. Аналогично ну а так, 12-15см шаг, думаю, вполне.
    4. Двусторонний скотч.
  12. #131
    Всю ветку не читал из-за несвежести. А что материал StP никто не любит? Он и жесткий (по Алдошиной) и вязкий и тяжелый?
    Может изначально правильно спроектированные системы в нем и не нуждаются, но уже готовые колонки он заметно улучшает, просто капитально, даже сабвуфер.
  13. #132
    Новичок!
    Вообщем, появилось свободное время, можно продолжить заниматься ящичками (шлифовка идет полным ходом) и вести репортажи с полей
    За это время доставили головки - 12"-ки B3012.8 от АСАлаб и я вдоволь уже успел над ними поиздеваться...подробнее о них в ветке про головки от АСА.
    Что касается боксов, то их внутренности были обильно промазаны/пролиты ПВА. Ушло где-то литров, наверное, по 6-ть на каждый бокс, получился наружный слой где-то ~2-3мм, а часть впиталось. Также в ход пошли остатки от ремонта - старая битая кафельная плитка. Наклеил на верхнюю и нижнюю стенки (как на самые тонкие - 25мм )...и хорошо что вовремя остановился - ящики просто неподъемные.
    А еще где-то в заначках у меня мастика для авто, вонюче-битумная лежала, уж скоро срок годности у неё выйдет...ну не пропадать же добру
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Вот ведь где извращенцы пушистые живут Впечатляет
    Вот только как с принципом разумной достаточности?
  15. #134
    Здорово.Титанчиком толщиной в 1см бы покрыть бы
  16. #135
    Новичок!
    А никак Я изначально планировал создать по возможности безкомпромиссные боксы, что-бы в последующем, можно было менять что угодно... головки и усилители, а ящики уж новые сооружать - увольте Да и когда делаешь для себя - тут несколько иные принципы работают, например: все "отходы" и "ненужности" - в дело строительства коммунизма.
  17. #136
    Томск
    А лучше платиной - она вязче и в голодный год не пропадешь
    Вот и получается потом то что у нас в стране
  18. #137
    Некрасовский
    НАРОД! Битум рулит! Братья Арзумановы и Стародубцев раньше внутри свои АСки битумом заливали!!!! Как щас не знаю...
  19. #138
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Немного не в тему. Я читал на другом форуме, что некоторые челы стенку напротив магнита динамика покрывают линолеумом. А что вы на это скажите??
  20. #139
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    А здесь челы покрывают линолиумом ВСЕ стенки. И это только начало заморочек. Подробнее - читай ветку сначала.
    Кстати, мне тут мысля пришла (правда поздновато). Перед изготовлением ящика, надо бы модельку в масштабе этак 1:5 сделать, да понадавливать пальцами. Сразу станет понятно сколько распорок лепить.
  21. #140
    Warcom, аудиофильский саб от Castle за полторы штуки баксов внутри совершенно пуст и нет даже синтепона, только голый МДФ.
    см. обзоры хобота, не думаю что они пожалели пару баксов на синтепон в топовой модели.
    Может все эти заморочки с линолеумом, битумом и пр. как таблетка плацебо для самодельщиков ?
    Всмысле, при качественном корпусе оно просто за ненадобностью, а при излишнем рвении и вовсе во вред, неупомню, кто тут саб битком синтепоном набивал?
