Страница 103 из 317 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2041
    Уфа
    Цитата Сообщение от Alex2203 Посмотреть сообщение
    "Ведомое" или slave значит, что частота внутреннего осцилятора нижней ТЛки по вашей схеме определяется верхней ТЛкой (частота которой, в свою очередь, определяется R и С на 5 и 6 выводе).
    То что нагрузка усилок Холтона, мне ни о чем не говорит. Важнее сколько тока по вторичке.
    При подключенной нагрузке напряжение на первичке сколько?
    У меня вообще был такой случай. Давным давно делал киловатный преобразователь. Включил от автоАКБ- работает. Нагрузил 100 Вт - работает. 200 - работает. 500 - работает. Вдруг бальшой барабум - сгорел транзистор в одном плече. Начал разбираться что случилось. Оказалось, что АКБ - дохлая и при 500 Вт напряжение падало до 7-8 В. Вроде бы ни чего страшного, но ТЛка при этом переставала генерить и на одном из выходов появлялась "1". оответственно транзистор открывался и выгорал.В описании на ТЛ ничего не нашел про undervoltage только про overvoltage. Поначалу сделал защиту при Uпит<8B. Потом как оказалось - глюк в этом экземпляре ТЛ. Остальные работали (генерили) до 3В.
    P.S. BC807/817 - нормально, но почему их 4, ведь Вы же собирали только верхнюю часть схемы? А силовые транзисторы "44-е" или другие?
    P.S.S. Комплект BC807/817 - это один драйвер.
    ток во вторичке небольшой, просадки на первичке нет, пара 807/817 подключена к 9 ноге, другая к 10, получается 4, силовые IRFZ44
  3. #2042
    Россия, г.Челябинск
    Я имел ввиду, сколько вольт на первичке при подключенной нагрузке. Подключи нагрузку и посмотрит какие ток и напряжение во вторичке и какие ток и напряжения на первичке? Т.е. надо определить почему нет напряжения на вторичке: потому-что пропадает напряжение на первичке или потому-что перестает работать ТЛка. Если есть осциллограф, то надо глянуть сигналы на полевиках под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Alex2203; 14.04.2009 в 21:56. Причина: добавлено сообщение
  4. #2043
    Уфа
    Я имел ввиду, сколько вольт на первичке при подключенной нагрузке. Подключи нагрузку и посмотрит какие ток и напряжение во вторичке и какие ток и напряжения на первичке? Т.е. надо определить почему нет напряжения на вторичке: потому-что пропадает напряжение на первичке или потому-что перестает работать ТЛка. Если есть осциллограф, то надо глянуть сигналы на полевиках под нагрузкой, если осциллографа нет, то...
    с напряжением первички все норм! оно почти не меняется от нагрузки. осциллограф есть, ТЛка перестает вырабатывать импульсы(смотрел на затворах) видимо ТЛка защищается....
  5. #2044
    Россия, г.Челябинск
    Проверь правильность печатной платы. Если все ОК, попробуй отключить стабилизацию. Только не забудь, что (если витков в трансе как на схеме), то напруга на выходе будет вольт 70. Смотри, чтобы кондеры по выходу не сделали большой бара-бум!
    Схема точно такая как выкладывал, без каких-либо дополнительных защит?
  6. #2045
    Уфа
    проверял и не один раз все верно, как оталючить стабилизацию? емкости с запасом, на100В, вот изменная схема:
  7. #2046
    Владимир
    убери оптрон и все
  8. #2047
    Уфа
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    убери оптрон и все
    т.е. отключить 4-ю ногу оптрона?
  9. #2048
    Да
  10. #2049
    вообщето и не должно работать. 15ю ногу на Vref нужно переключить. а то накомпарит чего-то непредсказуемого, в зависимости от погоды на Марсе
    какое напряжение на 3й и 4й ноге когда работает и когда останавливается? генерация на 5, 6й ноге не пропадает? 5в на 13, 14 ногах есть?
    я бы увеличил ом до 10 сопротивление резистров в затворах. И снабберы как-то нереально низкоомные, фактически 0,5 ом на 14 вольт....
  11. #2050
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Damir, а не мало-ли 180 Ом на выходе ТЛки? Снабер на выходе транса не правильно включён, нужно на всю обмотку, или ещё один такой добавь. Цепь из подстроечника, стабилитрона и оптопары нужно подключать после дросселя. И где по минусу дроссель, а лучше общий поставить, на жёлтом кольце с противофазным включением обмоток. Какие диоды выпрямителя?
  12. #2051
    SAB 2, то так схему неудачно упрощали.
    http://toroid.narod.ru/papka/pn.gif
    Damir, возми ту схему которая в самом первом сообщении, практичеки тоже самое, только без досадных огрех.
  13. #2052
    Уфа
    Да схему я дорисовывал на быструю руку, конечно у меня есть дроссель и по минусу, и снабберы на всех обмотках, диодный мост из кд213, а сколько поставить вместо 180 Ом? а почему именно на желтом? а размеры какие? сколько витков?
    Добавлено через 3 минуты
    15ю ногу соединил с 14 (Vref)
    на 13,14 без нагрузки 5В(на выходе +/-60В), а с нагрузкой 2,5 (+/-20В на выходе)
    Последний раз редактировалось Damir; 15.04.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2053
    Уфа
    вот схему изменил чтоб не ругались
  15. #2054
    Арзамас
    Советую заменить на импорт, у меня в одном БП стоят 213, под нагрузкой греются и диоды и полевики. В точно таком-же втором БП стоят 4*MUR1620, нагрев меньше. (Лень поменять, да и денег жалко )
    470-1к
    там распределённый зазор.
    сколько витков?
    Из расчёта (примерно) 2 витка на вольт
    Быть такого не может, на 14 всегда должно быть 5В.
  16. #2055
    Уфа
    если мерить напряжение на электролите 47мкф, то на нем напряжнение без нагрузки 5В а с нагрузкой 2,5, а если мерить напряжение на 14 ноге относительно минуса преобразователя, то там всегда 5В, получается что напряжение меняется на 4 ноге, которая подключена к минусу через 12килоом
  17. #2056
    Арзамас
    У тебя стабилизация неправильно работает, попробуй 1 и 2 ноги поменять местами, но только осторожно, через автолампу включи преобраз.
  18. #2057
    Уфа
    ТЛки?
  19. #2058
    Владимир
    Damir, а чем продиктован выбор именно этой схемы? есть же гораздо проще, и в реализации и в настройке
  20. #2059
    а 13,14 ногах может быть только просадка если они чем-то сильно перегружены, либо падает напряжение питания ТЛки.
    Ну либо что-то с массой напутал.
    1 и 2ю местами менять не надо, там все правильно нарисовано.
    логика там такая, с двух 10килоомников делится опорное напряжение до 2,5вольта и оно подается на 2ю ногу. резистры 2,4к и 300к создают коэффициент усиления по напряжению. конденсатор между 2 и 3 ногами не дает всей схеме стабилизации возбуждаться.
    пока на первой ноге напряжение меньше чем на 2й то на 3й вообще ничего не должно быть. как только на второй ноге появляется напряжение большее чем на 1й, то на 3й будет разница этих напряжений умноженная на 125 (отношение 300к/2,4к)
    Мне кажется, не смотря на то что оно всетаки и будет работать, но стабилизации будет на уровне шумов, опера, оптрона, стабилитрона....
    хотя-бы вместо 300к, попробуй потом когда все заработает поставить 15-30к
    47мкф и 12к это софт-старт. конденсатор должен зарядится при включении и напряжение на 4й ноге упасть до 0,1 вольта.
    по поводу желтых колец с белой полосой, они уже устарели и скорее всего их можно будет найти только в комповых БП, довольно мелкие для такого применния и уже уставшие от работы. Если брать нормальное колечко, то салатовое с синей полосой, это то-же самое только более современный материал.
    для сравния колечко из компового БП и колечки купленные для проетируемого БП на основании расчетов.
  21. #2060
    Уфа
    просто нужна была надежная схема со стабилизацией напряжения, а оказывается все наоборот, ведь для лучшей стабилизации лучше применять оптроны, или нет?
