Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Альтернативная топология СЛ (к Sia_2 и Sagittarius)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Альтернативная топология СЛ (к Sia_2 и Sagittarius)
    На входе опер с заземленным выходом, в его питании - симметричный сломанный каскод (ОБ на прямой и ОБ на обратной ветви), далее тройка дарлингтона, все охвачено ОООС на неинвертирующий вход ОУ, туда же заводится входной сигнал. Как оно будет?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Альтернативная топология СЛ (к Sia_2 и Sagittarius)
    Работать это будет, но хорошо работать - вряд ли. ИМХО, для этого нужно сильно нагрузить ОУ - низкоомной нагрузкой - и загубить его Ку ещё до охвата ООС.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.04.2009 в 19:32.
    Аватар для fakel
    А если в питание повторители поставить? (Ноги питания ОУ на базы транзисторов, выход ОУ - на коллекторы, эмиттеры - выходы каскада
    А, главное, НА? Что планируем получить? Чем недовольны?
    Аватар для fakel
    Всем довольны! Интересует "укорочение" петли ОООС с целью расширения глубины на ВЧ
    Получится почти Датский линкс (см. соответствующую ветку), звучание так себе. Скорее надо поставить после ОУ параллельный усилитель, в эммитерную цепь которого завести ООС.
    Аватар для fakel
    Тогда ОУ окажется за петлей ОС. А после ОУ будет Зуев!
    ООС с выхода на неинвертирующий вход ОУ.
    из преисподнии
    ...Как оно будет?
    Вот вспомнилась схемка, этаже схема с опером получается такая же как ты описАл...
    Аватар для fakel
    Кажется Левицкого с индуктивной коррекцией. Геннадий, а ты часом не того..., не Левицкий?
    Добавлено через 2 минуты
    Опер вместо первого каскада. Второй с ОБ, и напругу поднять на базах до 15В. А ОООС не в попу (с) ОУ заводить, а как положено
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2009 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Кажется Левицкого с индуктивной коррекцией. Геннадий, а ты часом не того..., не Левицкий?...
    Неет
    ...Опер вместо первого каскада. Второй с ОБ, и напругу поднять на базах до 15В. А ОООС не в попу (с) ОУ заводить, а как положено
    у него с опера сигнал снимался не с выхода ОУ, а с питания на каскад с ОБ и далее также ОБ - это уже вторая половина схемы в том вложении, что я выложил.
    Он таже писал о "заводе" схемы с опером, и поэтому указывал на обязательность резюков в базах каскада с ОБ.
    Аватар для fakel
    Миллера кормить?
    из преисподнии
    Миллера кормить?
    fakel повторяю, я не Левицкий
    Фантазёры вы чёртовы. Нечего делать? Возьмите ВВ, СЛ, промерьте, поймите принцип работы и откудова там столько усиления. Окажется, что всё придумано до вас, только путного мало - всего пара схем.
    Аватар для fakel
    Блин, рискну предположить: Ку оу * Rн ун/R между эмиттерами УНа
    Добавлено через 1 минуту
    Ага, первая из них - это ВВ, вторая - СЛ
    Последний раз редактировалось fakel; 15.04.2009 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Она, гадость
    Хотел сначала собрать её, но WP её так облагородил,что я не стал лучиться и собрал упрощённый
    Ну, дык, ВВ и СЛ. А чё? Просто Агеев слишком страшно всё разрисовал.
    Ку - да, примерно. Вишь? Просто? Рискуй теперь далее.
    Аватар для fakel
    Ку - да, примерно.
    А в цифрах на 20кГц? Где у СЛ первый полюс?
    Смущает общая длина петли. Смотри: в ОУ - ДК, УН, двойка ВК. В УН - повторитель + ОБ, и на выходе тройка.
    Меня терзают смутные сомнения, что тот же Ку на ВЧ можно получить более простым способом.
    Не расценивай это как наезд на ВВ. Он по-своему хорош
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    Она, гадость
    А в чем гавно-то? Дай ссылку если не трудно.
    А ВП своего добился!
    Последний раз редактировалось fakel; 16.04.2009 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Луганск
    А в чем гавно-то?
    Я не сказал, что усил - это самое, что не тонет. Просто, после статьи, я им так загорелся, что купил все компоненты и протравил платки. Но, до сборки конструкции прочёл ветку. Желание собирать сразу отпало.
    Добавлено через 8 минут
    Вот и ссылка
    Последний раз редактировалось NoNe; 16.04.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Где-то кГц 10 первый полюс, не выше, если 1кГц в ОУ не считать. Но это не важно. Ку колоссальный - это существенней. Частоту полюса выше 16 - 18 кГц получить без резиков в нагрузке УН невозможно, а с ними - Ку падает, искажения растут.
    "Длина" тракта тоже не показатель. Главное - согласованность каскадов по Ку и полосе, чтобы более ВЧ предварительные каскады тихоходные узкополосные последующие каскады перегрузить не могли. Про это я и писал ва статье об ВВ.
    Предлагаемая топология сильно нагружает УН в ОУ: до замыкания цепи местной ООС (выход уся - выход ОУ) Rвх ВК ОУ невелик, Ку мал. Это значит, что при нелинейностях ВК уся и/или задержках в цепи этой местной ООС они будут усугубляться модуляцией Ку ОУ.
    Для очевидности доведём ситуацию до абсурда: одна из полуволн срезалась в ВК уся. Тогда и местная ООС (выход уся - выход ОУ) не работает, и Rвх ВК ОУ низок поэтому, и Ку УН ОУ мал. А как раз должен быть высок - чтоб нелинейность скомпенсировать.
    Поэтому УНы ВВ-СЛ лучше предложенного: в них Ку ОУ от нелинейности ВК не зависит.
