Сообщение от
Damir
что значит "ведомое"? нагрузка усилок холтона, запитана АКБ
"Ведомое" или slave значит, что частота внутреннего осцилятора нижней ТЛки по вашей схеме определяется верхней ТЛкой (частота которой, в свою очередь, определяется R и С на 5 и 6 выводе).
То что нагрузка усилок Холтона, мне ни о чем не говорит. Важнее сколько тока по вторичке.
При подключенной нагрузке напряжение на первичке сколько?
У меня вообще был такой случай. Давным давно делал киловатный преобразователь. Включил от автоАКБ- работает. Нагрузил 100 Вт - работает. 200 - работает. 500 - работает. Вдруг бальшой барабум - сгорел транзистор в одном плече. Начал разбираться что случилось. Оказалось, что АКБ - дохлая и при 500 Вт напряжение падало до 7-8 В. Вроде бы ни чего страшного, но ТЛка при этом переставала генерить и на одном из выходов появлялась "1". оответственно транзистор открывался и выгорал.В описании на ТЛ ничего не нашел про undervoltage только про overvoltage. Поначалу сделал защиту при Uпит<8B. Потом как оказалось - глюк в этом экземпляре ТЛ. Остальные работали (генерили) до 3В.
P.S. BC807/817 - нормально, но почему их 4, ведь Вы же собирали только верхнюю часть схемы? А силовые транзисторы "44-е" или другие?
P.S.S. Комплект BC807/817 - это один драйвер.
