Страница 25 из 53 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #481
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    так ее предварительно прогреть утюгом надо, потом печатать, потом опять утюг
    Андрей
  3. #482
    Estonia
    Пробовал и предварительно нагревать - ведет кальку как попало, то вспучится, то натянется... После утюга лист становится неровным, примерно, как если обычный лист бумаги намочить и положить на ровную поверхность высыхать - оно буграми и высохнет. Вот примерно также выглядит калька после утюга.
  4. #483
    flipper
    Вчера на глянцевом ломонде 130гр легко вытравил 0.3мм
    Единственный минус - пришлось поработать зубочисткой.
    Главное - не перегревать утюг.
  5. #484
    Королев
    Я вместо бумаги печатаю на алюминиевой фольге для запекания продуктов. Кусок фольги, перед печатью, приклеиваю по краям бумажным скотчем к листу бумаги А4. Принтер HP LaserJet 4L проглатывает такой бутерброд не поперхнувшись. Далее проглаживаю утюгом, как обычно, прямо через этот лист бумаги (можно добавить ещё один). Температура достаточно высокая. Травлю вместе с фольгой, она легко стравливается хлорным железом. Только таким способом удалось получить приемлимое качество. С бумагой, в том числе вощеной, было всегда хуже.
    Все ветку не читал, сорри, если это уже предлагалось.
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    на че наш народ только не додумается
  7. #486
    Я из всех описаний технологий ЛУТ первым встретил именно технологию с печатью на алюминиевую пищевую фольгу, это потом уже пошли термофаксобумага, подложка от самоклейки и страницы из глянцевых журналов...
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #487
    USSR
    интересно принтюку от фольги не поплохеет...
  9. #488
    Чернигов
    А кстати может.
  10. #489
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    А кстати может.
    А с чего это? Какие возможные неприятности (кроме банального джема)?
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #490
    Королев
    Печать на фольге особенно подходит для принтеров с мощной печкой (как у моего). Он настолько сильно припекает тонер, что оторвать бумагу после приглаживания к плате, не повредив рисунок, не получается.
    Поплохеть от фольги не должно, она очень тонкая. Но я на ней мало печатал. Да и принтер не жалко - ему уже 15лет - пора менять, а он все работает.
  12. #491
    USSR
    дело не в том что она тонкая, дело в том что порошок наносится на лист бумаги способом сложного намагничивания на сколько мне известно. Я конечно могу ошибаться... а тут фольга. А если эта двусторонка - сложновато.
    может это принтер еще со светодиодной технологией...типа OKI Page
  13. #492
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    как показала практика, после отглаживания платы, пока она еще горячая, необходимо пройтись по ней тряпочкой, чтобы разгладить. Бывает, что из-за неровностей платы тонер просто не прижимается утюгом к меди.
  14. #493
    US
    eclipsevl,
    Я тоже так делаю, только как тряпочку использую платочек.
    Нет проблем с большими платами, можно нагревать и разглаживать по частям
  15. #494
    Про способ сложного намагничивания бумаги - это жжесть
    Комментировать не буду.
    Наносится на бумагу просто - накаткой, с селенового фоточувствительного барабана, а после накатки лист бумаги проходит чарез печку, в которой тонер плавится и прилипает к листу.
    В данном контексте алюминиевая фольга много предпочтительней - прежде всего потому, что не дает такой термоусадки, как бумага (ЛУТ ИМХО мало применим для двусторонних плат размера под А4 - прежде всего из-за изменения геометрии листа бумаги из-за нагрева).
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #495
    USSR
    я сказал что могу заблуждаться, я написал не бумаги, а имел ввиду порошка это разные вещи
  17. #496
    Чернигов
    С фотоциллиндром может и ничего не будет, а вот если на вал (пленку) печки эта фольга намотается...
  18. #497
    Россия, Пермь
    А кто запрещает несколько раз протащить лист через печку в холостую. После третьего проката он уже практически не сужается. Я всегда три раза прокатываю лист перед печатью.
    Хотя платы такого размера делать с помощью утюга уже проблемно по целому ряду причин, не только из-за бумаги.
    Добавлено через 6 минут
    Чтобы этого не произошло фольгу надо наклеить на бумажку
    Последний раз редактировалось Niroborn; 06.04.2009 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  19. #498
    Чернигов
    Niroborn, Ну. Пусть вам везет. Но должен предупредить, что это очень и очень возможно. (Имею опыт). У меня дивно получается на плотной фотобумаге. При глажке надо пройтись по поверхности ребром утюга.
  20. #499
    Однажды я прогнал через копировалку Зирокс нетермостойкую пленку - ессно - она вся там и осталась - но проблема решилась быстрои эффективно путем прокатывания с десяток раз листов бумаги - налип на них расплавленный пластик - работоспособность девайса полностью восстановилась - без единого замечания - может и не так страшно, если что-то там намотается.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #500
    если только пленка на термобарабане не порвется
    Андрей
