Страница 101 из 317 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2001
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    2,2к между чем и чем? Между всеми ногами вобщем то не нужны.
  3. #2002
    м/у затвором и землей !
  4. #2003
    Арзамас
    да не надо. А может какой нить другой транс взять, от работающего БП на 494?
  5. #2004
    трансы три штуки все работают на другом преобразователе на 494 !!! на 494 штук 8 преобразователей собрал все работали с первого раза правда не более 200 ватт каждый питают в основном горячюю 7294
  6. #2005
    Арзамас
    tti1, может не стоило менять привычку?
  7. #2006
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    to SAB2
    Спасибо большое за подсказку. Действительно, при тщательной проверке печатки был обнаружен коротыш. После его устранения ИПН запустился, однако возникла др. проблема: включаю (без нагрузки), все спокойно, потребление не более 0,5А, на выходе +-32-33В, проходит некоторое время, причем не фиксированное (то 10 сек, а то и 5 мин.) и вдруг потребление начинает стремительно расти (до 8А поднималось, потом вырубал), начинает гудеть транс и очень сильно разогревается 1 полевик, остальные 9 холодные. Вот такая вот загогулина Куда копать?
    И еще если можно заодно пару вопросиков:
    1) как поднять выходное напряжение до честных +-35В, т.е с учетом нагрузки (питать планирую Stonecold 2 канала для начала, а в отдаленном будущем + еще 2 Стоуна и что нибудь на саб)?
    2) для проверки выходного напряжения ИПН под нагрузкой, нагрузка д.б. 4 Ом (всмысле как у динамика), или я чего-то не понимаю?
    Еще раз большое человеческое СПАСИБО!!!
  8. #2007
    Арзамас
    Dimm_Frouz, Без нагрузки не надо включать, подпаяй резик на каждый выход 1к 2Вт. , может полевик сдох, осциллом надо смотреть, что на первичке транса. А напругу поднять, может у тебя на входе БП не 12В, да ещё ты с разбросом считал транс. Попробуй вторичку аккуратно к сердечнику плотнее прижать, может поможет. Ток нагрузки считается по закону Ома.
  9. #2008
    Казань
    ОК, спасибо! Буду посмотреть.
  10. #2009
    Арзамас
    Dimm_Frouz, как там испытания?
  11. #2010
    у меня почему то не получается запустить преобразователь на затворы 3205 подается нормальный импульс частотой 109кГц а вот после на трансе получается почти кз в чем камень?не могу понять?может транзисторы не закрываются?
  12. #2011
    Арзамас
    tti1, а может полевики фуфло?
  13. #2012
    поменял уже у меня их 50штук все новые !!!
  14. #2013
    Арзамас
    tti1, а в том преобразе на 494 их-же применял? Может у тебя дэд тайма нету? Вот и сквозняк! Или диоды во вторичке не в неё , не в Красную Армию?
  15. #2014
    Казань
    SAB 2, сегодня не до того было, да и радиатор на полевики только вечером подогнали, а без него особо экспериментировать боюсь. Осцила нет, так что транс не посмотришь, а намотка там и так достаточно плотная, да еще изолентой все это хозяйство обмотано-прижато. Так что в планах запаять нагрузку, выпаять пару полевиков (включая тот, что греется, повесить радиатор, да еще стабилизацию думаю подключить, хотя вроде как не советуют ее. Она у меня в принципе разведена, только конец от транса надо подпаять. Как все сделаю отпишусь обязательно.
  16. #2015
    вот такое получилось из партии в 50штук 3205 два попались с новья бракованные Vishai "блястящий" корпус а IRF 25 штук все исправные матовый корпус вот так поставил все матовые IRF И заработало!!! А вообще ток покоя преобразователя 0,35-0,45 ампер это нормально да?
  17. #2016
    Арзамас
    Для 12вольтового-думаю, да, норм.
  18. #2017
    Вроде кроме тебя никто не отвечает вот собрал преобразователь, подскажи какой усь лучше собрать для долбилки саб кикер на 15 1,5киловата номинал?
  19. #2018
    Арзамас
    кикер на 15
    Это 15 дюймов?
    Если для машины, то , по мне 200Вт хватит, а так собирай Ускова в мосте
    Только у него питание однополярка
    Последний раз редактировалось SAB 2; 04.04.2009 в 00:11.
  20. #2019
    Липецк
    С какого у него однополярка???
    Пусть собирает класс Д, Уськов - старьё с низким КПД
    Хотя пусть соберёт и то, и то, а потом сравнит
  21. #2020
    какой собрать из класса Д всю ветку не охота читать желательно сразу схему и печатку и чтоб не дорогой по деталям!
