Страница 19 из 120 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2400
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #361
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Подозреваю, что электронное демпфирование предназначено работать и работает на ИНЧ. А уж в звуковом диапазоне, куда входят и "звоны" трубки тонарма, увы, простая следящая схема не справится.
    Один мужик сменил провода в трубке и пенофлексом захреначил туда 017-й. Навсегда. Если я не путаю.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А другой мужик, ЕМНИП, захреначил туда пены, а провода подвязал к трубке снизу
  4. #363
    Казань
    Meta|_, может это один и тот же мужик был? Я ить не помню точно, пена это была или пенофлекс, внутри были провода или снаружи.
  5. #364
    Северная Голландия
    Nagema,
    я ещё точно помню, что он белую термоусадку на трубку надел
  6. #365
    Томск
    Всем здравствуйте! Посоветуйте что-нибудь. Проблема такаая: скорость вращения диска примерно в два раза меньше номинальной, кварцы паяные, возможно не родные, а на схемах не указан ни тип, ни частота кварцев
  7. #366
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    В альбоме схем есть эпюры напряжений в контрольных точках?
    Звучать! а остальное потом...
  8. #367
    Казань
    Я тоже про термоусадку читал, но у какого из этих мужиков она была на тонарме /кхым/, не знаю. Может всё-таки мужик был един?
  9. #368
    KIEV
    http://intell2000at.narod.ru/electro...tweak.html#raz
  10. #369
    Томск
    Да, есть. Только осцилографа у меня давно нету
  11. #370
    KIEV
    Да, есть.
    Ну так там и написаны частоты, по схеме можно соориентироваться какой именно кварц должен стоять, а может не в кварце дело, а какой-то из делителей шалит не по детски...
  12. #371
    Томск
    Т=10мс. а сколько это в кГц? И переключатель скорости не влияет на скорость...
  13. #372
    KIEV
    Т=10мс
    1Гц=1/сек
    Значит гавкнулась мелкосхема отвечающая за это переключение или обрыв проводов к переключателю на панели вертака.
    Однозначно ответить просто не реально, это надо брать в руки соответствующее оборудование и искать...
  14. #373
    Казань
    Я скромно протестую.
    155-ю логику можно гавкнуть только молотком.
    Надо проверять то, что вокруг мелкосхемы.
  15. #374
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Там 561 серия. Я тоже сомневаюсь, что 20 лет работало, и вдруг сломалось. Но всякое бывает, отказы случаются.
    Если нет осциллографа, то работоспособность малых логических микросхем элементарно проверяется подачей на входные ножки логических уровней. Разумеется, перед этим надо скальпелем разрезать печатные дорожки, чтобы исключить влияние предыдущего каскада. Подаём на входы 0 и 1, и смотрим поведение на выходе обычным тестером.
    После проверки не забываем восстановить обратно печатную дорожку.
Название:	Проверка микросхем.PNG
  16. #375
    При скорости 33 на схему сравнения идет 50Гц. Кварц больше кажется в 512 раз. Метки стробоскопа бегут или стоят? Если стоят - впаяны неправильные кварцы, если бегут - проблемы в схеме.
  17. #376
    Томск
    Добрый день! Всем спасибо за участие! Метки стоят стабильно, кварцы припаяны не по заводскому на проводках 1см, на корпусе написана только дата изготовления. переключатель не в обрыве, т.к. в момент переключения метки вздрагивают. проигрыватель достался мне в таком виде. кто его паял до меня-ниизвестно... 50*512=25600кГц?
  18. #377
    Казань
    кварцы припаяны
    Там их несколько? Как маркированы? Менялись ли той же продуманной рукой, что и первый кварц?
  19. #378
    Томск
    Там их два. менялись той же "продуманной" рукой. а маркировка, блин дома он сейчас, а я на работе, но кажется черной краской месяц.год. тоненькие гибкие выводы, форма <__> такая примерно
  20. #379
    Казань
    Вячеславище, прости, что я тупо тормозил всё это время: у меня вот тут на работе на стеллаже стоит полудохлая 017. Сейчас вскрою и гляну.
    PS. Точно "форма <__> такая примерно" у кварцев, совершенно верно.
    На том кварце, что ближе к центру аппарата -- написано 8801Р.
    На том, что ближе к периферии -- написано 8810П.
    Последний раз редактировалось Nagema; 24.03.2009 в 17:32.
  21. #380
    Томск
    Сенкс, я пока другую ветку читал. Тоже вопросик есть
    Добавлено через 20 часов 40 минут
    Хм.. Что могут обозначать эти надписи? У меня дата изготовления написана...
    Последний раз редактировалось Вячеславище; 25.03.2009 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
