Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как побороть шелчек при включени ?
    Харьков
    По умолчанию Как побороть шелчек при включени ?
    Здравствуйте ! Есть такая проблема - при включении ЦАПы раздается довольно громкий шелчек в колонках, что есть не хорошо. Блок питания - два тора за ними первичные стабы с банками по 4700, всего 8 штук далее собсно цапа. Вообщем куда двигаться ?
    Харьков
    По умолчанию Re: Как побороть шелчек при включени ?
    2 Wired ЦАПу я сам собирал в смысле паял. Разработчику это пока не нужно. А в теории я не силен
    2 Костя Мусатов Схема во вложении подойдет ?
    На включение задержка будет. А вот на выключение нет быстрого выключения. Правда, можно сделать отдельную пару диодов на выпрямление для реле с маленькой емкостью на сглаживание.
    подключать воттак, вторую пару контактов подключи аналогично ко второму каналу:
    Харьков
    Спасибо дошло Нет страшнее товарища с паяльником, чем меломан-программист
    2 Костя Мусатов
    В смысле ? Нужна задержка на выключение ?
    2 Костя Мусатов В смысле ? Нужна задержка на выключение ?
    если при вьіключении у тебя щелчков нету, то пох.
    При выключении обычно гораздо больше переходных процесов чем при включении, вплоть до появления паразитных возбудов. Так что желательно обеспечить и быстрое выключение.
    Харьков
    Ага, понял, дома посмотрю что там при выключении.
    СПб
    Пойдет, только реле подберите так, чтобы не перегрузить TL431 по току.
    Харьков
    Takamisawa A5K-w подойдет ?
    СПб
    A-5K-w подойдет. Только это реле на 5 вольт. Снизьте напряжение питания до 5-7 вольт и будет нормально. (падение напряжения на открытой TL около 2V).
