Страница 44 из 98 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #861
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Есть схема синхронного выпрямителя, стоит ли она усилий?
    http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
  3. #862
    Владимир
    Для невысоких напряжений
  4. #863
    Сколково
    И больших токов
  5. #864
    Челябинск
    А в чём ограничение по напряжению?
  6. #865
    Сколково
    У ключей на более высокое напряжение более высокое сопротивление канала. По этой причине потери в них будут соизмеримы/больше чем у диодов
  7. #866
    Челябинск
    Я не имею вв виду именно эту схему, можно и наворотить вокруг ещё деталек. Мне очень нравится как работает синхронное выпрямление в стабилизаторах напряжения и мне кажется, что применив этот принцип в блоке питания можно сильно сэкономить на меди в дроселях
    Добавлено через 2 минуты
    IRF2807(если память не изменяет)на 75 В 14мОм не так уж и много, если порытся и ещё лучше можно найти
    Последний раз редактировалось kret74; 07.03.2009 в 07:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. #867
    Россия, Пермь
    Спаял полумост. Веселья не получилось - ничего не сгорело. Всё заработало с первого раза. Как и в случае с мостом, выходники на ХХ сильно греются, под нагрузкой меньше, при включении стабилизации и соответственно уменьшении раб цикла греются намного меньше. Это наводит на мысль что потери в ключах в основном на Rds.
    Стабилизация работает теперь намного лучше чем в прошлый раз, так как на выходе поставил дроссели. Но так как дроссели отдельные стабилизируется только та обмотка с которой снимается напряжение. Напряжение на остальных обмотках стремится к амплитудному без нагрузки и резко падает до уровня стабилизации при подключении нагрузки.
    На выходе есть небольшая переменная составляющая (на картинке, деление 10мВ). Насколько это вредно для усилителя на LM3886?
Название:	полумост первая вторичка нагрузка 100ом.jpg
  9. #868
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    ...Это наводит на мысль что потери в ключах в основном на Rds.
    Думается, это от того, что диоды в транзисторах вялые.
    Дросселёчки и хорошие кондючки подлечат.
  10. #869
    Россия, Пермь
    В смысле ещё дроссель поставить? Уже стоят дроссели после диодов. Намотаны на МВЧ22. Да в любом случае места больше нет на плате. Только если к усилителю непосредственно на плату их ставить.
    А конденсаторы пока стоят "лабораторные" какие-то Gembird. Чтоб не жалко было если что.
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Намотаны на МВЧ22
    А что это? Может по частоте не тянут?
  12. #871
    Челябинск
    Nirobornпоставь и перед дроселем кондёры, будет лучше
  13. #872
    Россия, Пермь
    Это альсифер высокочастотный до 0,7МГц, ВЧ означает высокая частота. Есть ещё МТЧ - это тональная частота. Цифра 22 означает магнитную проницаемость.
    Добавлено через 1 минуту
    Дык судя по симулятору будет хуже. Браун пишет, что любой прямоходовый преобразователь (думаю подразумевает правильно сконструированный) можно распознать по наличию LC фильтра после выпрямительных приборов. Думаю неспроста он так пишет.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.03.2009 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #873
    Челябинск
    а на практике как? Может я и не прав, но мне помогало
  15. #874
    Россия, Пермь
    А чему помогало? То что будет работать никто не сомневается, но вот стабилизация работать должным образом не будет. Напряжение вне зависимости от рабочего цикла будет стремиться к амплитудному значению.
    Я это испытал в прошлом мосту - напряжение начинало падать только когда рабочий цикл уменьшался до нескольких процентов и от квадратных импульсов оставались иголки. В итоге от стабилизации пришлось отказаться вообще.
    Теперь когда сделал как надо стабилизация работает прекрасно - напруга поддерживается в пределах +/-0,1в вне зависимости от нагрузки. Ну естественно переходные процессы имеются, куда ж без них. Простая схемотехника.
    Добавлено через 3 минуты
    Расчитал эквивалентную нагрузку в режиме хх и полной мощности. В симуляторе вроде нормально отклонения напряжения вторичной обмотки с которой берётся сигнал для стабилизации не сильно отличается от остальных - максимум 5в при полной нагрузке одной и минимальной нагрузке остальных. Осталось проверить вживую.
    Кстати шумов по питанию стало намного меньше по сравнению с прошлым БП. толи завитушки на плате помогли, толи дроссели.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.03.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
  16. #875
    Россия, Пермь
    Провёл испытания с эквивалентной нагрузкой - всё как в симуляторе.
    Когда нагрузил все вторички переменка на выходе уменьшилась значительно и теперь я думаю не представляет никаких проблем - амплитуда менее 10мВ, частота 160кГц (на картинке, деление 10мВ, 2мкс). Низкочастотных колебаний нет вообще - стрелка аналогового вольтметра стоит как вкопанная, это при том что в соседнем гараже то и дело включают и выключают распильный станок. Ещё сфоткал форму напряжения на первичке (деление 50в, 2мкс).
    Вот сфоткал как оно выглядит
ID:	47950   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	полумост первичка.jpg
ID:	47951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 30.03.2009 в 10:24.
  17. #876
    Похоже, что дроссельки работают при разрывных токах.
    Помех от диодов выпрямителя меньше, но амплитуда тока через ключики больше.
  18. #877
    Россия, Пермь
    Чем это грозит ключам?
    Главным критерием при создании этого БП было как можно меньше помех для питаемой аппаратуры.
  19. #878
    Челябинск
    учти что тебе нужно для усилителя минимум помех и для минимума нагрузки, либо ставь нагрузочные резисторы. Не приятно если свист будет на паузе
  20. #879
    Россия, Пермь
    Картинка снята на минимальной эквивалентной нагрузке, она соответствует холостому ходу подключенного усилителя. Так что как раз при отсутствии сигнала (пауза) будет минимум помех.
  21. #880
    Челябинск
    поздравляю с достигнутым результатом.
