Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #121
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Резисторы везде по 0,25вт, кроме пары да и то помоему без надобности. Я везде исползовал 1145/2705 можно и 3423/1360. Корпуса вполне подойдут без изменений платы, только смысл при таком низком питании ?
    Ну я бы второй раз делал всё же с одним ЭП, хотя на слух незаметно, но измеряется лучше. Тут всё обрисовывали и платки есть разные варианты. Дроселей у меня нет.
    Цитата Сообщение от Talisker Посмотреть сообщение
    в эмиттеры VT1,VT2 резисторы 50-100 Ом,
    Да пробовал я по всякому.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А можно ли использовать 2SB1109/2SD1609 везде и в ЭП тоже? При питании УН +-50-55в. Или в ЭП 2sa1837/2sc4793? По наличию рассуждаю. Резисторы смд 1206 пойдут?
  4. #123
    Питание УН будет 57 В, как на схеме, а смысл - A1380/C3502 у меня есть, а 1145/2705 ни одного.
    Я плату буду делать с ЭП, потом посмотрю ставить или нет.
    Нашел вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17969&page=2 у человека в схеме те же полевики на выходе, и он волнуется:
    "Посоветуйте как здесь защитить затворы полевиков при отдельном повышенном напряжении питания УН при включнии и выключении. Мне кажется, что драйверный каскад может справиться со стабилитронами в затворах и убить выходные транзисторы."
    Защитой от этого он предполагает диоды с затвора в цепь питания.
    Это актуально для Вашей схемы?
  5. #124
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Непонял зачем защищать затворы ? Токовую защиту можно организовать :к примеру в сток резик 0,1ом или около того снимать с него сигнал на схему защиты. А затворы защищать ненадо. И вообще я нечаянно коротил выход, выдержало . У меня тупо предохранители и всё. Или у вас боязнь, непонятная, что УН вылетит ? Не нужна она.
  6. #125
    Наверняка можно, раз можно в ЭП драйвера 1360/3423 - параметры вроде близки.У меня таких тоже много, только не подбираются они в пары у меня : все SB с hfe 155-165, а все SD 130-145. Резисторы смд тоже подойдут, 1206 - они 0,25 Вт ведь.
    Добавлено через 19 минут
    Боязнь не за УН, и не у меня Как я понял там автор предполагает, что когда питание УН отдельное и заметно превышает питание выхода ( например УН: 57 В , выход: 35 В), то может быть ситуация, о которой он пишет. И Котов показал как у него сделана защита - значит тоже беспокоился.
    Последний раз редактировалось Talisker; 09.03.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Ханты
    2SB1109/2SD1609 c буквами разными бывают по hfe. В теме как-то отмечалось, что и без подбора всё отлично, правда про 1145/2705 или я ошибаюсь и подбирать надо? Настолько ли это критично? Про резисторы понял! Правда МС кажет, что R24 R31 около 230 мВт рассеивают - впритык.
  8. #127
    У меня SB и SD с буквой С (hfe 100-200) т.е. укладываются, но подбираться не подбираются Насчет критичности подбора : без ООС или с неглубокой вроде желательно подобрать хотя бы в 3-4%, с выходными это дорого, а те что на вход и в УН я накупил по 30 штук и подобрал с точностью 2%, думаю лишним не будет.
  9. #128
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А зачем так превышать. Как кому у меня 57/44 и никаких защит, работает более года, да ничего ему не будет, лучше вход ограничить, или Кус . Да вариантов куча. Кстати с ЭП надо смотреть чтоб полевики в возбуд не пошли . Как вариант ,какое то время у меня было именно так, вот только непомню в затворы ставил резики или нет. Впринципе надо стремится к меньшим затворным резикам-влияют на полосу, но с ЭП она и так нормальная.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.03.2009 в 03:27.
  10. #129
    Откройте даташит на выходные транзисторы на странице 2.
    Надеюсь все вопросы отпадут.
  11. #130
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    ИГВИН, Игорь, ты это имел ввиду или на стр2 анотацию ? Вроде стр4 если про картинку. Кстати я там в спайсах, теме, положил адекватные моделки разные, я тут сверкой занялся. В см тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4570&page=6 1058/162 оочень даже совпадают, и по макету и так., предлагаю делитца, снова
  12. #131
    Да, это!
    Защитные диоды ЗИ.
    Моделей у меня нету, за исключением тех что в стандартных библиотеках Микрокапа.
    Я даже не разбирался, как их вставлять
  13. #132
    Да, это!
    Защитные диоды ЗИ.
    Понятно, что они есть. Так он как раз и опасается, что при опредленных условиях они не помогут:
    Цитата Сообщение от az967 Посмотреть сообщение
    при отдельном повышенном напряжении питания УН при включнии и выключении.Мне кажется, что драйверный каскад может справиться со стабилитронами в затворах и убить выходные транзисторы.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Смотря в чем. Если защита от КЗ то эти диоды что мертвому припарка. А так для самоудовлетворености их можно ставить. Хуже не будет. Вот у меня возник другой вороц (сорри за оффтоп) В даташитах на полевики пишут граничное напряжение затвор - исток +/-20Вольт. Если я равильно понимаю то допустим при схеме с каскодом не нужно подыматьнапряжение итания УН.
    токо сильно не пинайте
  15. #134
    Изоляция затвора МОП-транзисторов обычно выдерживает напряжение до 50 В.
    Стабилитроны ЗИ собственно ставят не от превышения при работе транзистора в схеме, а от статики. Их напряжение пробоя конечно ниже, чем напряжение пробоя изоляции. И несколько мА они точно выдерживают.
    Так что пробить изоляцию повышенным напряжением питания УН вряд ли получится.
    Внешние диоды бывает что портят звук, я с этим сталкивался.
    С тех пор не ставлю, и ничего из строя не выходило.
  16. #135
    Частый гость Аватар для az967
    Изоляция затвора Так что пробить изоляцию повышенным напряжением питания УН вряд ли получится.
    Я там (уже не могу перейти в ту ветку, ибо всех понизили) имел в виду, что предвыходной каскад может легко превысить ток, который способны выдержать стабилитроны в затворах.
  17. #136
    az967, мысль понятная.
    Однако, как я сказал, стабилитроны откроются при напряжении ЗИ вольт эдак двадцать. При дальнейшем повышении напряжения ток через них будет расти. Но он же ограничен, во-первых - выходным током УН (обычно порядка 10-15 мА, во-вторых - затворным резистором, который лично я ставлю 1 кОм.
    Далее, звук при этом будет искажен скорее всего, и это побудит сделать потише, т.е. уменьшить амплитуду. В общем, это не тот случай, когда лучше перебдеть.
    Хотя, если выходные МОПы раскачиваются повторителем - да, там ток может быть очень большим. Тогда я бы ограничил напряжение на выходе УН, но не внешними стабилитронами, а диодами с низковольтного питания, как это делают с выходным каскадом на биполярах для исключения насыщения.
  18. #137
    По datasheet у них максимальное напряжение затвор-исток 15В. Думаю, что и внутренние стабилитроны имеют близкое к этому напряжение отпирания. Последовательно 1кОм в затворе для них много, по-моему. Я бы больше 330 Ом не ставил.
    В предвыходном каскаде ток может быть большим, при переходном процессе или аварии. Согласен, диоды с предвыхода в цепь питания выходного каскада - наилучшее решение для защиты затворов от превышения напряжения.
    Остаётся защита от КЗ на выходе. Ибо опять-же, если кратковременный ток канала и ограничен самим транзистором, то на затворе может оказаться и более 15В, при нуле на истоке.
  19. #138
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ты наверное не допонимаешь. Полевик открывается напряжением , а не током, хоть 10кОМ. Просто перезаряд ёмкости затвора пойдёт медленее-сузится полоса. С ЭП это не так актуально, как без. Ёмкости затвора грузят УН, снижая его полосу с замечен рост Кг на ВЧ. Не дури себе головы. В случае аварии по,твоему, чем больше резистор тем меньше шансов пробить затвор. А лучше сразу сделать как надо и не заморачиваться с защитами затвора.
  20. #139
    Понимаю. Да, именно ёмкость. Эквивалент RLC-цепочки да еще и с нелинейной ёмкостью. АЧX, ФЧХ, ОООС. На этом закончим, ладно?
  21. #140
    Тогда я бы ограничил напряжение на выходе УН, диодами с низковольтного питания, как это делают с выходным каскадом на биполярах для исключения насыщения.
    Т.е. если я правильно понял - диод с питания выходного каскада на базу предвыходного ЭП (как в схеме Lynx 11-14 VD5,VD6 11DF4)?
