Страница 30 из 480 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #581
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от andrey_abramov Посмотреть сообщение
    Как определить ТКЕ конденсаторов при покупке? Продавец говорит NPO,
    маркировки нет.
    Я думаю что для звукового применения выбирать керамику только по ТКЕ,это не правильно. Ещё есть такой показатель как пьезоэффект,который куда как важнее для конденсатора в аудиоприменении чем нулевой ТКЕ. Поэтому тест с зажигалкой не прокатит. Кондёр может показать великолепную стабильность по температуре,но очень "звенеть" в звуковой схеме. Я думаю вам стоит попросить у продавца показать заводскую упаковку от данных конденсаторов. Там должно всё быть написано.
    Удачи!
  3. #582
    Беларусь
    Поправьте, если нет прав, но по-моему у NPO пьезоэффект как раз минимален?
  4. #583
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Viento Посмотреть сообщение
    Боюсь продовец небудет очень рад если вы начнете зажигалкой греть.
    Так что прийдется купить один, а после этого уже над ним издеваться.
    насчетзажигалки это перебор.
    Просто в куке зажать. Уже тепла достаточно.
    Или мронетку зажигалкой нагреть и ее прислонить.
    Однозначно в перлы за лучшую демонстрацию незнания русского языка.
  5. #584
    Всё правильно,у NPO пьзоэффект минимален,но автор сообщения спрашивает про ТКЕ. Так вот я и говорю,что измеряя нагреванием можно узнать только ТКЕ. А стабильный ТКЕ это ещё не показатель того что керамика NPO.
  6. #585
    Мариуполь
    А что же тогда значит NP0???
  7. #586
    Ну сегодня прямо точно - "просто праздник какой-то" (с)
    Столько интересного.
  8. #587
    Беларусь
    Ага!
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Улыбка Re: Фуфло?
    Ага!
    Это ерунда, вот когда eNergY ЛА3 на токучке толкал - вот это была песня!
  10. #589
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Господа, посмотрите пожалуйста...
    Приобрел тут по дешевке, сомнения гложут...
    m5230l
    На задней стороне какие-то страшные символы...
    Спасибо
  11. #590
    Поиск дал https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=m5230l
    (пост 231)
    Есть надежда...
  12. #591
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Есть надежда...
    У меня такая же... Тоже надеюсь, но пока в тумбочке лежит. Брал в Элитане.
    Алексей.
    Злой кранч.
  13. #592
    Джем
    Харьков
    это Дхарма инишиатив
    У меня в кружочке было написано malay
    микруха была добыта из видика мицубиши.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.03.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. #593
    Павшинская пойма
    amplifier, У меня такие-же, проверены на питании входном 20 вольт и при токе 20 ма(12 вольт). Сравнивал с заведомо оригиналом. Отличий не нашел как осцем так и тестером.
    С уважением Дмитрий.
  15. #594
    СПб
    Посмотрел свои 5230 - один в один с фото. Видать других нонче и не бывает. Есть из разных партий. Так иероглиф в кружочке отличается даже в пределах одной партии.
  16. #595
    Новичок Аватар для Viento
    amplifier,
    Таких 12 штук из лежит.
    3 шт из них шумят на выходе сильно.
    Оригинал должен с знаком фирмы изготовителя идти.
    Одним словом Китай, так повезет похоже...
    Интересно, где сейчас родные найти можно...
  17. #596
    Частый гость Аватар для az967
    Прошу прощения за оффтопик.
    Не смог пройти мимо, ибо меня самого не обошли поддельные детали.
    Волна дряни проникла и в оборонку USA
  18. #597
    г. Пенза
    Закупили партию UC3843, нерабочие, выводы висят в воздухе.
ID:	48040   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #598
    Народ кто подскажет они настоящие или нет?
ID:	48447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48449   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #599
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Спаял цап. Стал промывать спиртом и на цифровом фильтре (DF1704Е) полность стерлась маркировка. Вот теперь сижу думаю сразу выпаивать и новый заказывать или попробовать подсоединить к транспорту. Но во втором случае имею Technics sl-pg5, а формат у него не совсем стандартный. Не знаю как он состыкуется с фильтром. Да еще и осциллограф накрылся не вовремя.
    Кстати, фильтр покупал в ELFA.
  21. #600
    UA_ZT
    Rincewind
    У меня типа настоящие AD845 есть, так у них маркировка сверху лазером коричневая, видно плохо, хорошо только при нормальном свете и если смлтреть на ОУ прямо, снизу надпись Филипины белой краской ровная.
    У Вас на втором фото *ровная надпись* похоже на фуфел да и остальные совсем не внушают доверия.
