Страница 21 из 282 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #401
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Таки если отыщу АД8066, нужно будет что-либо переделывать в схемке предложенной С. Агеевым? Там и напряжение +-15...
    Таки ОУ оно и в Африке ОУ! Напряжение можешь применять от +/-10В до +/-16,5В. Но все равно в ограничение эту схему не загонишь)
    Добавлено через 2 минуты
    SemiLex, попробуй заказать бесплатные семплы от лица предприятия или учебного заведения на Texas Instruments. Там тебе и OPA и INA.
    Последний раз редактировалось denz; 01.03.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  3. #402
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    denz, буду признателен, если опишите процедуру заказа в личку . Но где-то помнится читал, что в Россию уже нифика не шлют..
  4. #403
    Ко мне (на Украину) предложили прислать, но за такие деньги реально дешевле купить у того-же DigiKey + доставить к себе...
  5. #404
    Давно не заходил
    Selin,
    до кризиса два раза приходила посылка на приличную сумму бесплатно, правда, на предприятие. потом было много звонков с представительства)))
  6. #405
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Пардон за ламерский, возможно, вопрос:
    как правильно выставлять "0" на LT1363?
    Вообщем, если особо не заморачиваться, то просто с закороченным входом выставляем 0 на выходе.
    Истина где-то там...
  7. #406
    Давно не заходил
    разорвать обратную связь и стать щупом на выход ОУ, но это сложнее.
    можно паять детали на плату поэтапно, LM3886 в последнюю очередь, заодно и напряжение стабилизации подогнать можно
  8. #407
    Понял - спасибо за информацию.
  9. #408
    У AD8065/8066 максимальное номинальное напряжение питания +/- 12В.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.03.2009 в 13:35.
    Ветеран броуновского движения
  10. #409
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Nick,
    а почему ОС замыкается только релюхой, то есть до включения реле (с задержкой) или в случае аварии (реле выключено) - ОС остается разомкнутой, зачем?
  11. #410
    Чтобы в петлю ООС попала нелинейность контактов реле.
  12. #411
    Давно не заходил
    У AD8065/8066 максимальное напряжение питания +/- 12В.
    а как они работают в схеме Николая при питании +/-12,5V (у меня такое напряжение выдают стабилитроны)?
  13. #412
    Я ошибся, +/- 12В - номинальное напряжение, максимальное - 26,4В(+/-13,2В)
  14. #413
    а может тогда сделать, как советует товарисч Хул в п.17 http://www.salonav.com/arch/2006/04/056.html и кинуть ОС до самых до АС
  15. #414
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    MadAleks, Off:спи спокойно, твою разводку никто не копировал, да и незачем: моя все равно лучше, хоть я и потратил на нее только день. вывод: лучше профессионально овладеть PCAD, DXP, MENTOR, чем два месяца малевать чертиков в Лэйауте
    Гкхм.. Господин хороший. Попрошу Вас не бросатся камнями и помидорами.
    Насчёт "моя лучше, толще, баще... и т.п." - выкладывай, посмотрим, или своё просто ближе к телу?!
    За пару месяцев, по пол-часа в три дня, было сделано штук двадцать вариантов разводки ЛМ, причём параллельно ещё с несколькими, более серъёзными прожектами. Проекты по ЛМ мы обсуждали с уважаемым Автором, так что обосную каждую дырку на плате.
    Есть у меня и пикад и протель, в них рисуется только то, что делается для серъёзного производства, а для быстрой разводки несложных схем, которые легко укладываются в голове, прекрасно подходит и Спринт, с условием следования некоторым простым правилам. (На то он и "Спринт" ). Делал я платы и из спринта - никто не ругался, и всё отлично получалось.
    А чтобы, уважаемый Selin, не исправлять ошибок, надо их стараться не делать, то есть просто держать схему в голове. Я могу себе позволить рисовать печатку без бумажной схемы, и ошибок обычно минимум.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  16. #415
    Давно не заходил
    MadAleks,
    Не хотел Вас обидеть. На форуме есть люди, которых не вполне устраивает рисунок (именно рисунок) трассировки. Иногда хочется подогнать проект "под себя", что-либо изменить. Тут нужен более продвинутый редактор. Приложить к своему проекту исходник в .рсв - благороднейшее дело!
  17. #416
    Дивногорск
    denz,
    Там, в принципе парой постов выше, есть прожект в *.lay в архиве, при желании можно его править сколько влезет. А у меня Спринт в списке предпочтений ещё и потому, что пару-тройку дорожек на плате иногда рисую на работе, а там с нелицензионным софтом не дружат, попробуй пикад спрячь от зоркого ока админа.
    Для сложных проектов, где схему в голове не удержать, системы сквозного проектирования вне конкуренции, согласен. А вообще, если рисовать как попало, никакой Ментор не поможет...
    Это чисто из художественных предпочтений? .
    У меня рисунок не особо хорош в силу заточенности на минимальное излучение/максимальную помехозащищённость, вылизывать его по примеру тов. Селина - долго и нудно, нет времени, увы...
  18. #417
    Давно не заходил
    не кошерно: ни эстетики, ни футпринтов по стандарту, ни связи с авторасстановщиком, а редактировать lay - лично для меня, как фотошоп
  19. #418
    Дивногорск
    не кошерно
    Возможно
    ни эстетики
    Кому как
    Делается очень легко, есть библиотеки
    Что-то авторасстановщик не очень дружит с ЭМС, однако, мой лучщий авторасстановщик спрятан у меня в башке
    На вкус и цвет .... А ты, вот, попробуй, а вдруг понравится
    Чего-то не то обсуждаем, нука давай вопросы по существу!
  20. #419
    Давно не заходил
    точно. авторасстановщик - это станок такой)))))
  21. #420
    Дивногорск
    Сорок три китайца с паяльниками ?! . А я грешным делом подумал, что софтина
    denz, а ты вот выложи-ка своё творение, оценим.
