Страница 19 из 282 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Если с самого начала расчитывать на одно питание на два или более каналов, то с моей точки зрения нужно делать всё на одной одной печатке и разводить общую точку поближе ко входам.
    Угу. Или на каждой плате УМ разделять сигнальную и силовую земли резистором.
  3. #362
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только разве, что при этом сделать ещё дифференциальное подключение ОС. Хотя с моей точки зрения это извращение.
    Истина где-то там...
  4. #363
    ок.
    Т.е. - я так понял, что даже как временный вариант - рассматривать синфазники не стОит.
    Или от них таки будет польза? (когда возьму таки два транса и сделаю "двойное моно")
    Кстати - еще момент. В ветке про СЛ Сергея Агеева говорят, что лучше один транс с 4-мя обмотками, чем два с двумя обмотками... Посему вопрос к Nick-у - почему решил выбрать таки вариант с двумя трансами?
  5. #364
    Калуга
    Да ну, зачем. Ток-то через этот резистор не течет, напряжение ошибки не выделяется.
  6. #365
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если ток через этот резистор не течёт, зачем он тогда нужен ?
    Добавлено через 57 секунд
    Главное, что хуже быть не должно. Другое правда ещё дело, куда именно их ставить. Главное на мой взгляд увеличить импеданс, хотя бы на ВЧ, между землями питания каналов.
    Добавлено через 5 минут
    Смотря с какой стороны смотреть, например межообмоточная ёмкость между каналами будет больше. Хоть я и не знаю на сколько это в реальности играет роль, всё равно опасаюсь давать рекомендации на один транс, именно потому, что не проверял.
    В остальном, в теории 1 транс с 4-мя обмотками должен быть как минимум не хуже, а правильно сделанный - лучше, с точки зрения сопротивления обмоток при том же габарите. Я же выбрал в первую очередь 2 транса, потому как я не нашёл 1 -го нормального с 4-мя обмотками.
    Добавлено через 28 минут
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Смотрим - обсуждаем
    Привет Алексей! Может в картинках выложишь ?
    Последний раз редактировалось Nick; 28.02.2009 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. #366
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Пожалуйте в картинках
    Сразу говорю, полное отсутствие ошибок не гарантирую.
ID:	46819   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 28.02.2009 в 06:33.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  8. #367
    Калуга
    Ну, во входы ОУ как бы тоже ток не втекает (в идеале), а польза некоторая от них есть. Хотя, пожалуй, ты прав, надо подумать повнимательнее, как оно влияет и на что.
  9. #368
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если бы через него ток не тёк, то разницы с просто проводником никакой бы небыло. На мой взгляд, это похоже на неудачную попытку сделать диф. усилитель
    Последний раз редактировалось Nick; 28.02.2009 в 08:16.
  10. #369
    Калуга
    Я так понимаю, выход УМ будет противодействовать току через этот резистор, т.е. для сигнала по земляному контуру он будет видеться, как бесконечное сопротивление. А из-за конечной полосы УМ, будет лучше замкнуть резистор на ВЧ конденсатором. Надо мерять Кг, конечно, насколько оно повлияет.
  11. #370
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да не надо тут ничего мерять , нужно делать так чтобы по этой части земли ток не тёк вообще (раздельное питание например). Ну если уже совсем поделать нечего, и он течёт, то делать как на рисунке (V2 соединить с землёй только надо, через низкоомный резистор), просто резистор будет хуже.
    Последний раз редактировалось Nick; 28.02.2009 в 10:14.
  12. #371
    Калуга
    Дык R2 и есть тот самый низкоомный резистор, о котором идет речь. А Rg -- это сопротивление провода от силовой земли на плате до общего БП.
    UPD: Хотя нет, не совсем так. Мда, проще на это все забить, и просто минимизировать площадь и длину петли входных земель.
    Последний раз редактировалось A.R.; 28.02.2009 в 13:57.
  13. #372
    Давно не заходил
    MadAleks,
    спи спокойно, твою разводку никто не копировал, да и незачем: моя все равно лучше, хоть я и потратил на нее только день. вывод: лучше профессионально овладеть PCAD, DXP, MENTOR, чем два месяца малевать чертиков в Лэйауте
  14. #373
    Ай-ай-ай... камень в огород любителей Sprint-a
    Хотя я уже согласен. Если что-то в будущем и буду разводить сложнее диодного моста, то уже не в Sprint-Layout.
  15. #374
    Завсегдатай Аватар для dekko
    НДаааа ... даже и не знаю,блин,как они работают,эти усилители,уже лет 5, разведённые в Спринте..
    Добавлено через 2 минуты
    не поверите, но я разводил печатки на милимитровке, в начале 80-х, и ведь работают до сих пор...
    Последний раз редактировалось dekko; 01.03.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  16. #375
    Да дело не в том - как разводить и в какой программе.
    Для меня лично большое неудобство составил контроль правильности разводки и соответствия схеме.
    И только по этой причине решил в дальнейшем для более-менее сложных схем использовать что-то, что позволит на ходу сверять схему с платой в автоматическом режиме
  17. #376
    это да...просто я ещё Суховские схемы разводил вручную
  18. #377
    Давно не заходил
    Да! Вот поработали бы вы технологом, когда тебе несут платы в Спринте, а проект, как правило, нужно подкорректировать под стандарт и вдобавок подружить с автоматической линией! Обычно таких заказчиков посылают или берут в разы дороже. Вот так
    поверю, делали, когда не было компьютеров
    Последний раз редактировалось denz; 01.03.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #378
    Вот поработали бы вы технологом, когда тебе несут платы в Спринте, ...
    Дык можно ж из Спринт-а в гербер перекинуть, в САМ-е проверить...
    А насчет разводки плат - я на первых курсах универа разводил плату для универсального мультиметра с автоматическим выбором предела измерений...
    Под 25 корпусов наших К561 + семисегментники... Компа тогда еще не было у меня.
    Думал - повешусь!
    2 Nick - оправдание флейма - обсуждение технологии разводки печаток для усилителя по схеме ZD-50!
  20. #379
    Давно не заходил
    Честное пионерское, Nick!
    Если вход усилителя будет балансным, а регулятор громкости - пассивным, можно безболезненно выкинуть буфер/фильтр на D1?
  21. #380
    Думал - повешусь!
    а ведь выжил!
