Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Цитата Сообщение от ali-ufa Посмотреть сообщение
    где
    выкладываю повторно
ID:	45917   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Foto tl494.jpg
    • Тип файла: rar PP.rar (57.4 Кб, Просмотров: 589)
  3. #122
    г.Пенза
    где
    ды вот
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    99 пост
  4. #123
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    ды вот
    и что ноль держит ? нет ли постоянки на выходе?при каком питании?ноль также выставлять?
  5. #124
    г.Челябинск
    ноль стабильный, проблем не замечено
  6. #125
  7. #126
    г.Челябинск
    максимум гонял на 63 в, больше банок нет, ноль выставлять вообще не нужно, это делает обратная связь
  8. #127
    КАКУЮ МОЩНОСТЬ ПОЛУЧАЛ ПОЛЕВИКИ КАКИЕ?
  9. #128
    г.Челябинск
    полевики IRF540N, мощность точно не скажу тк фильтра на выходе нет, то все прибору врут, точнее не то показывают что хотелось бы но думаю в пределах 150-250вт
  10. #129
    ну можно сказать тему можно считать исчерпанной на все вопросы ответы получили МОЖНО ТОЛЬКО ВНОСИТЬ УЛУЧШЕНИЯ ИЛИ СДЕЛАТЬ ПЕЧАТКУ НА СМД TL494!!
  11. #130
    Владимир
    а почему не получше контроллер? UC3825 например?
  12. #131
    ну это Виталий уже ваша волна если что, то разбавьте темку и мы уже будем думать и размышлять с умным видом......
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Решил вернуться к данной теме. Никто не пробовал делать не мостовой усилитель на 494? Можно, наверное, просто выкинуть нижний драйвер и его обвязку с полевиками, подать на нижний полевик -пит., и должно работать? При этом нужно отдельное питание драйвера относительно того же -пит. И есть задумка применить транзисторный драйвер вместо имс. Буду благодарен за коментарии
  14. #133
    вот вроде
    Арзамас
    ali-ufa, Спасибо, попробую что-нибудь сварганить
  16. #135
    а для чего тебе так надо?
  17. #136
    Арзамас
    решил до-нельзя упростить этот усил, да в добавок сегодня прогулялся в радиомагазин, глянул на цену единственного там драйвера 2113 (155р.) и ох...ел. Вот такие дела.
  18. #137
    Владимир
    Ого...
  19. #138
    Арзамас
    Ого...
    Это на счёт цены на драйвер? Или на мою попытку извратиться похитрее?
  20. #139
    что -то дороговато у нас 80рублей стоит его можно вроде поменять на 2110!http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=103
  21. #140
    Можно вопрос?
    Какие преимущества данной схемы перед другими, обсуждаемыми в ветке D-класс для саба?
    Недостатки видны, а вот преимущества не вижу (ослеп?)...
    МОжно соединить us3842 по 2 штуки , в принципе во всех есть шим контроллер, есть вообще микры с полу-мостом внутри, цепляем 2 в мост и вперед! (еще бы звук кому-нибудь понравился...)
    МОжно извернуться и использоваь драйвер люминисцентной лампы!
    Всегда!!!
