Показано с 1 по 20 из 25
Тема: А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Прочитал статью. Непонятно зачем ОУ DA2 по схеме на рисунке 2?
    Стоит ли повторять схему?
    Автор статьи пишет о "теплом и мягком (но не ламповом звуке), который хочется слушать на больших уровнях громкости.
    Вообще весь цикл статей автора прочитал с интересом.
    Последний раз редактировалось sherif; 17.04.2012 в 12:28.
    По умолчанию Re: А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Фазу меняет ,иначе как подавление то будет. Хорошим усям это не нужно,плохим хрен знает.
    С уважением Максим.
    Аватар для sherif
    Томск
    Проблема то в том, что выход этого ОУ нагружен на мощный выход токового повторителя который нагружен на АС. И выход ОУ при всем желании не сможет сдвинуть выход мощного повторителя.
    Вы спросили про ОУ2,я ответил. По мощному повторителю . не знаю. Мне иное интересно.Скорости у НЕ5534/5532 небольшие ,как там сочетаться будет высокая скорость самого усилителя с малой скоростью "улучшателя"
    С уважением Максим.
    Аватар для sherif
    Томск
    Там корректирующие цепочки стоят. Конечно ОУ можно было бы выбрать и пошустрее. У первоисточника используется AD844.
    Германия
    Рис 2 - набор извращений. Инвертирующий ОУ, где один из входов сидит на земле, кормить плавающим питанием? Ну-ну. Вот на выходе +30 В. Плавающее питание даст +V=+50В, -V=+10V. Что делает ОУ селектора искажений ? Или симулирует сгорание или сгорает? ОУ2 это пережиток от ворованной схемы очевидно. В оригинале именно ОУ2 раскачивал питание для остальных ОУ, что в принципе возможно, если этот ОУ не перегрузится по току. Больше инфы о первоисточнике дает УН. Но вот зачем извороты там с плавающим питанием, если "повторитель" с коэффициентом усиления -1 , собственно таковым не является и легко превращаем в усь с Кус=-3. ? ну и стиль изложения статьи - ниже плинтуса. "Макетный вариант усилителя заработал сразу" - верится с трудом. ах да - рис 1. имеет больше смысла. Не понял про амплитудные искажения - вход в ограничение усилителя с глубокой ООС - проблемная зона, и добавление селектора-компенсатора искажений только усугубит это.
    Идея добавления "компенсатора искажений" мало отличается от идеи увеличения глубины ООС с помощью дополнительного ОУ, меняется только распределение уровней сигналов по каскадам. А вот обеспечению устойчивости автор уделил ровно нуль внимания - поскольку не знает , что это такое, очевидно.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 17.04.2012 в 13:09.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Евродупло
    Мне видится, что на схемке №2 есть явная опечатка. Выход ОУ2 и сопутствующие ему элементы плавающего питания не должны соединяться с выходом усилителя А. По току 5532 усрётся перегрузится моментально, безусловно.
    Две половинки 5532 в таком включении очень хорошо симулируются, недавно проверял.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Германия
    Мне видится,
    Инвертирующее усиление, где на входах ОУ сигнал близкий к нулю, и вольтдобавка питания - вещи плохо совместимые.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Евродупло
    Дык, я нигде и не писал, что это сделано хорошо.
    Я имел ввиду, что 5532 включенные по патенту известному хорошо симулируются.
    Только "2" ?
    Германия
    Только "2" ?
    все рисунки и не только в этой статье. Так лучше? Я ж не такой врачеватель чужих заблуждений как Alex, спасаю только жаждущих спасения...
    - был вопрос - был ответ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    Селектор искажений как таковой только на рис1 просматривается. На втором просто составной операционник охваченный общей ООС.
    Брать ООС после индуктивности это что б ещё больше фазы набежало?
    Весеннее обострение! А.Копысов опять умничает.
    Екатеринбург
    А искажения тем не менее реально низкие получены...
    Аватар для sherif
    Томск
    Искажения низкие по симулятору. А мягкость звука на рис. 2 возможно из-за сильно глубокой ООС.
    Схема по рис 1 ближе к первоисточнику, как правильно заметили. Нужно только убрать разделительные конденсаторы и ОУ вместе с сопротивлениями заменить на инструментальные усилители, например INA111. Вопрос только будет ли прозрачен для звука такой инструментальный усилитель? Надо пробовать в железе и сравнить с компенсацией искажений и без.
    Вообще-то, посмотрев внимательно на схемы на рис. 1,2 и 4 видно, что при внешней схожести на беглый взгляд, все они разные по схемотехнике, а автор почему-то подает их за одну топологию, да и судя по подозрительно слишком уж упрощенному стилю изложения, нет ощущения полноты владения излагаемой темой, кроме таблиц с Кг - похоже, просто где-то подсмотрено? Будем искать... Вячеслав
    А топология ведь действительно одна - коррекция ошибок по Хавксфорду...
    Екатеринбург
    Нет, только на рис.1...
    Да, согласен, ошибочка вышла
    Насколько помню, коррекция Хауксфорда "вставлена" внутрь выходного каскада, а здесь сигнал ошибки подается в общую ООС. Вячеслав
