Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Почитай даташит, на тини он не шибко большой. Раздел тактового генератора смотри....
    Совсем маленький - 230 страниц.
    Лучше помог-бы, раз такой спец.
    Чего куда и как прописывать?
    Андрей Константинович
  3. #162
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Фузе биты программируются отдельно от кода. И они "не сидят" в нех файле.... В программаторе, каким пользуешься поищи....
    Надо посмотреть ...
    А почему тогда с контроллером AT90S2313 всё работает без каких-либо дополнительных установок фузов?
    (Програматор, управляющая им программа, прошивка и собраная конструкция одни и те же, меняется только контроллер)
    MAXIM_A
    Страницы 24-32 даташита.
    Вот допустим в PonyProg есть отдельной кнопкой можно независимо от прошивки поменять биты управляющие тактовым генератором, биты защиты программы контроллера и контроля напряжения питания.
  4. #163
    архиполезнейший калькулятор фьюзов тут
    и его старая версия на мой взгляд более наглядная
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для aal
    2Wired Сенкс - самого задолбало по даташитам каждый раз лазить!!!
    Добавлено через 4 минуты
    На NEC V850 ~800стр. - недели 3 изучал, прежде чем начал схему рисовать, и ещё недели 2 вычитывал тонкости при написании проекта. А атмел со своими 150..300 просто отдых....
    Последний раз редактировалось aal; 19.02.2009 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #165
    Не скажи. Страниц-то меньше, зато кривизна и корявость даташитов у Атмела уже давно в пословицу вошла.
    Хотя с Холтеком конечно и им не сравнится....
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    только не убей проц нечаянно
    и почитай внимательно, там 1 это дефолт, 0 - установлено. через заднее место короче
    у меня уже парочка 162 по невнимательности трупы
  8. #167
    Да и Пони Прог не самый удобный программатор
    Андрей
  9. #168
    Петербург
    Параллельный программатор говорят помогает - но это если ДИП. Если TQFP - проще новую м/сх поставить
    Вообще, фуз SPI программирования лучше не трогать.
  10. #169
    Мск
    да не.
    я не СПИ убил.
    один проц нечаянно ткнул программ алл - в итоге все фузы единицами забил
    а второй вчера буквально ошибся, и вместо переключения с внутреннего гена на внешний кварц - переключил в резервед их ... сегдоня слеплю ген, от внешнего может оживет если повезет.
  11. #170
    МО Салтыковка
    Вот схема и НЕХ. файл под AT90S2313 а надо задействовать ATtiny2313
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1150891238
  12. #171
    ну вот через ту страничку, что выше посчитано....
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda
    Софт действительно отличный, у меня к нему и GUI есть, могу выложить, если кому надо.
    Андрей, выложи плиз еще разок (ссылка выше по давности лет умерла), у них похоже сайт упал, не получается даже зайти, не то что скачать
    Хотя вчера я умудрился как-то зайти...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  14. #173
    Любой каприз
    P.S. Если много места занимает, прошу удалить из темы.
    Андрей
  15. #174
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda
    А у тебя вроде еще ПДФ-описалово было к нему? Может тоже выложить?
    Черт меня дернул собирать БайтБластер на макетке, уплевался вчера!
  16. #175
    Все в архиве.
    Андрей
  17. #176
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda
    Не, в этом архиве нету доки
    Почту увидел, поднимаю потихоньку
  18. #177
    МО Салтыковка
    Есть четыре готовые работающие проги, можно их как-то объединить?
    Неужели на форуме нет спецов по программированию?
    NM3311 - Основная и доработанная прошивки для набора
    "Система ИК дистанционного управления (приемник)" .
    1. NM3311.ZIP - ASM код и HEX прошивка для NM3311.
    2. NM3311.2.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
    В отличие от стандартной прошивки в этой программе реле срабатывает только при удержании кнопки передатчика.
    3. NM3311.3.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
    Прошивка обеспечивает режим работы устройства по принципу переключения каналов, как у телевизора.
    4. NM3311.4.ZIP - Доработанный ASM код и HEX прошивка для NM3311.
    Прошивка обеспечивает режим работы устройства по принципу переключения каналов, как у телевизора. Работают 7 каналов. 1 канал функционирует независимо, с фиксацией положения "вкл./выкл."
    http://www.masterkit.ru/
    Самый лучший 4 вариант, к нему добавить 2 кнопки на удержание и вместо 7 сделать 4.
    http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=45 - программы, прошивки.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=549 - приёмник NM3311 - устройсво и описание.
    Причём в тексте и в схеме указан МК - AT90S2313 а на самом деле в плате стоит ATtiny2313
    Видимо для этой проги не имеет значения какой МК.
    Загрузил Прогу №2 - работает как написано, только кнопки работают в другом порядке.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.02.2009 в 14:53.
  19. #178
    А чем 7 кнопок не угодили ?
  20. #179
    МО Салтыковка
    Потому-что в проге и на пульте только восемь кнопок.
  21. #180
    Кострома
    Любой каприз
    Спасибо, интересный програматор!
