Страница 16 из 72 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #301
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Приветствую.
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    SEWUR,
    Так и должен работать этот индикатор ? Или можно чтото сделать чтобы он прыгал по бодрее
    На нагрузку 4 Ом должен "бодро моргать". По описанию Вашему, проблемы со схемой индикации вроде бы и нет...Но не помню точно, смущает
    .... В самом крайнем его положении на индикаторе вылазят первые три деления и горят всегда в не зависимости от сигнала.
    Вроде бы должен полностью высвечивать все сегменты.
    По схеме если смотреть при входном напряжении -
    0,45 В на выходе должно получится - 20 Вт на 4 Ом нагрузку. При этом индикатор упирается уже в сегменты перегруза (грубо). Я бы глянул что там с преда выходит. R24, R26 не пробовали шевелить?
  3. #302
    Обнинск
    Цитата Сообщение от pssergey Посмотреть сообщение
    смущает
    В схеме индикации R20 который от 1 до 15 кОм (по бумажной схеме) стоит 2.2 кОм. Если его поставить 1 кОм, то в крайнем положении горит почти вся шкала. Влияет только на плавность регулирования порога зажигания.
    Я и сам сейчас посмотрел на передней панели надпись:
    0 db - 20 Вт / 4 Ом
    Исходя из этого индикатор работает правильно Я просто подключаю к усилителю достаточно чувствительную акустику. Порядка 91 db. А индикатор видимо больше на S90 расчитан с их 86 db
    Всем спасибо за участие !
    P.s. Выставлял ток покоя выходников и обнаружилось что в одном канале он практически нулевой. Порядка 1.7 мА. Оказалось что в этом канале перебита дорожка питания выходников +26 В. И канал при этом играл, правда подхрипывал - что и вызвало моё желание посмотреть ток покоя
  4. #303
    Я и сам сейчас посмотрел на передней панели надпись: 0 db - 20 Вт / 4 Ом Исходя из этого индикатор работает правильно Я просто подключаю к усилителю достаточно чувствительную акустику. Порядка 91 db. А индикатор видимо больше на S90 расчитан с их 86 db
    Хм. А усилителю не всё равно, какой чувствительности АС?
    Он даёт 20 Вт на 4 Ом. И соответственно этому "светит" индикатор.
    Я бы проверил всё же что усилитель реально выдаёт в нагрузку.
  5. #304
    Обнинск
    pssergey,
    Я уже проверил. Выдает всё как надо.
    Чувствительность АС, притом, что для более чувствительной АС нужна меньшая мощность для комфортного прослушивания. Меньше мощность - меньше делений на индикаторе.
    Я проводил эксперимент на своих АС. На нормализованной под 0 db фонограмме делал громкость комфортную для прослушивания. Потом не меняя громкости подавал вместо мызыкального сигнала синус 1000 Гц и измерял напряжение на выходу УМ. Получал чуть больше вольта. Не помню точно сколько, т.к. делал давно. Сам еще удивлялся
  6. #305
    pssergey,
    Я уже проверил. Выдает всё как надо.......
    Ну и чудненько!
  7. #306
    Люди кто знает распиновку разьема индикаторной платы????
    У меня есть индикаторная плата от усилка Радиотехника у 101 стерео, я бы хотел узнать куда и какое питание подавать на индикаторную плату а также куда подключать левый и правый канал!
    Вот ссылка на схемы всех плат этого усилка:
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5320
    (если чесно я там нечего не могу разобрать)
  8. #307
    Всем привет!
    У меня есть этот усилитель с одним нерабочим УМ. Звук еле слышно, если выкрутить громкость на максимум. Думал на электролиты, но когда заменил, всё осталось по-прежнему. Проблема 100% в этом УМ - проверено. Подскажите где копать.
  9. #308
    Приветствую.
    От! Аккурат там и надо смотреть распиновку разъёма (плата U8). А, что там разбирать? Пальцем води ..
    туды - сюды.. номера все просматриваются...
    Копать от забора и до обеда вот эту схему оконечника
    Напряжения все в идеале?
    Последний раз редактировалось pssergey; 19.02.2009 в 00:31.
  10. #309
    Приветствую.
    Короче разобрался я в схеме у назрела другая проблема!!!
    Для питание этой плыты необходимо
    1) +26в
    2) -26в
    3) ~6,3в
    мне дано только:
    1) +12
    2) 0
    3) 0
    4) +5
    Вот читал статейку http://modding.kh.ua/content/view/100/7/
    Там мужик подключал вместо переменного ~5 вольт он подключил на постоянку 5 вольт... а вместо +15 и -15 использовал +12 и -12!
    Так вот к чему я, можно както эту плату питать от 12вольт и 5вольт???
    Короче хочю я подключить эту плату к БП компьюта от молекса!
  11. #310
    .Так вот к чему я, можно както эту плату питать от 12вольт и 5вольт???.......
    Давай попробуем поставить вопрос иначе:
    Почему инженеры не сделали так изначально?
    Вероятно это не возможно.
  12. #311
    Может можно сделать както преобразователь +12 и -12 в +26 и -26???
  13. #312
    Донецк
    Надо схемку покурить и на плату посмотреть, скорее всего там 26 вольт стабилитроном гасятся в 15 а 6.3 вольта - накал катода индикатора. При +5 накала светиться будет но хуже.
    Кстати, пред тоже питается от 26 Вольт (или 31, не помню), но на плате два стабилитрона для питания операционника.
  14. #313
    pssergey
    Напряжения измерять с сигналом или без? Я мерил без сигнала и некоторые напряжения сильно отличались как на рабочем модуле, так и на неиспаравном.
  15. #314
    Цитата Сообщение от 4words Посмотреть сообщение
    pssergey
    Какие конкретно напряжения отличаются? Сказал "А" так продолжай!
    В рабочем и не рабочем модулях все напряжения совпадают?
    Посмотрим хотя бы на переменку!
    Если по входу будет: 0,45 В.. при этом на выходе должно быть : 9 В ( при нагрузке 4 Ом будет примерно 20 Вт). Ну и ток покоя глянь ...посмотрел уже? Сравнил с рабочим?
    Последний раз редактировалось pssergey; 20.02.2009 в 01:17.
  16. #315
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    Здравствуйте. У меня сдохла релюшка в плате защиты РЭН34. Подскажите на что ее заменить (импортный аналог) и реально ли сейчас найти такую же релюху только новую??(она у меня 83 года=)
  17. #316
    начнём с тех-характеристик это раз
    вот его описание Лампока Ильича реле РЕН34
    зайдём на чип и дип посмотрим отечественные реле это два
    Чип и Дип Отечественные реле
    подберём иностранные аналоги это три
    Чип и Дип иностранные аналоги
  18. #317
    Простите, что не писал. Усилителя под рукой не было.
    Проверил на обрывы - нашел один, исправил. Звук появился, но сильно хрипит. С напряжениями получилась такая картинка. Там, где 15.4 В, это на обоих платах такое напряжение.
    Переменку у меня нигде не показывает. И как посмотреть ток покоя?
  19. #318
    Простите, что не писал. Усилителя под рукой не было. Проверил на обрывы - нашел один, исправил. Звук появился, но сильно хрипит. С напряжениями получилась такая картинка. Там, где 15.4 В, это на обоих платах такое напряжение.
    Приветствую.
    Измеряем напряжения на резисторах, как показано на картинке:
    На пример на R38, параллельно ему R 34 значит сопротивление в сумме будет 0,5 Ом. Измеренное напряжение делим на сопротивление 0,5 Ом = ток покоя. Проверяем на всех параллельных резисторах т.е. R30 и R32, R31 и R33, R34 и R38, R35 и R39. Если на каком-то не окажется напряжения, значит соответствующий транзистор - дохлый при условии, что на его базе есть напряжение.... (грубо- так).
    Маловато напряжение по + питания (левой части схемы). Разбег с "минус" 10 В - круто. А если отключить разъёмы питания какое напряжение БП даёт? (я точно не помню, но вроде бы там разъёмы). Ищи по схеме слева, скорее там проблема...
    Переменку покажет, в том случае, если по входу сигнал будет 0,45В, как написано в схеме.... иначе ей взяться неоткуда.
    Вообще, я бы подключил на вход рабочего канала провод(щуп) на плате U5 УНЧ-П к разъёму XS1, и по пути сигнала в не рабочем УМ пробежался бы (жирные линии). Ессно, сигнал подать на УМ надо будет. Сразу поймёшь на слух где косяк.
    В каком-то Радио, давно была статейка, там рекомендовалось использовать УМ от телика для этих целей...или собрать простейший усёк, для поиска вот таких косяков.
  20. #319
    Товарищи, подскажите пожалуйста. На днях отремонтировал усилитель (отделался простой заменой всех электролитов). После 30 мин. прослушивания (громкость на минимуме стояла, никаких перегрузок) решил проверить не греется ли чрезмерно что-либо в схеме. И обнаружил, что единственным и самым горячим оказалось РЕЛЕ. Ни трансформатор, ни транзисторы прикрепленные к радиатору, ни что-либо еще вообще не нагрелись, их температура ровнялась комнатной. А вот Реле, словно сковорода, накалилось. В чем причина ???
  21. #320
    причина в том что реле работало
    а вообще проверь соответствует ли напряжение подаваемое на управляющие контакты реле его рабочему напряжению - тех-характеристики см сайт лампочка ильича - ссылка несколькими постами выше
    в крайнем случае - замени на аналогичное иностранное (если так тянет что-то сделать)
